Тормозная система
Собственно задался вопросом замены штатной тормозной системы по причине ее неудовлитворительной работы((
Информации практически не нашел, ищу варианты.
А на что менять? И что конкретно не устраивает? Диски? Колодки? ГТЦ? блок ABS?
Что конкретно из системы сложно сказать, но эффективность штатной системы не устраивает. Система работает на скоростях до 120 км/ч, на скорости 140-160 остановить машину очень сложно. Понимаю, что антара не болид формулы, но все же на дороге это может стать решающим фактором безопасности.
Так всегда было. Маленькие тормозные диски и как на малолитражке не могут эффективно работать на кроссовере весом под 2 тонны.
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Согласен, вот и думаю относительно бюджетно решить проблему
Proma, HPB и прочее ценник от 100000...
Какой соплатформеник?
Ну вот вообще-то соплатформеники-родственники - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/842-opel-antara-faq/page-2
Из того что прочитал, понял для себя, что одинаковые.
Вот еще:
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,19542.30.html?PHPSESSID=mj98lsl8rijkc9o5itvjnt8i81
Да, я тоже пробежался, диски одинаковые передние у них. 296 мм в диаметре. Для примера у Пассата стоит 312 мм в диаметре, так он и легче на 350 кг.
Теперь только по Шевролетам подбирать.
а с другими авто сравнивали? может не все так у нас плохо..
опять же - тормоза посчитаны по размерам под установку 16 дисков. хотите больше - на 17 получится + 25 мм в диаметре, на 18 + 50 мм. это если совсем колхозный расчет. т.е. рассчитывать что влезут тормозные диски 350 я бы не стал - трясти будет сильно.
У нас на Вольво стоят штатно 16" диски, тормозная система называет как 16,5", диаметр диска 312мм. Машина по весу сопоставима с Антарой.
Кроме вас никто не заморачивался этим вопросом, все так мирились.
покопавшись в инете нашел пост о том как чел воткнул на капу 356 мм диски (минимум 18 колеса - инфо с сайта). вроде от к спорт. удовольствие не из дешевых. как пишет обе оси глубоко за 100 круб.
Мужики, немного не в тему, но неужели так сильно не хватает тормозов на антарке, что вы всерьез хотите увеличить диаметр тормозных дисков? Вроде отлично тормозит даже в стоке. У нас же не спорт кар, авто располагает к размеренной езде скорее. Периодически можно ускориться, конечно, но постоянно жарить на антаре это как-то странновато. ИМХО
Изменено пользователем Sargon
На драйве есть пост про установку 356мм https://www.drive2.ru/l/4775690/ но это только перед, на заднюю ось готовых вариантов нет или как вариант поменять на ступици и тормоза по кругу от Cadillac SRX II
У антары средненькие тормоза. Даже со 120 мне их не хватает в ноль остановить. Про 140 - молчу.
где? где такие дороги чтоб не усравшись можно 140 ехать?
не стоит сравнивать антару которая заточена под город с ламбо или поршем с возможными выездами на трек. там тормоза расчитаны на останов с максимальных скоростей. вот эти скорости для начала надо сравнить.
чисто по теме - бюджетных (менее 100 тыр) вариантов замены тормозов - просто нет. ибо большие диски потянут суппорта с увеличеным количеством пошней, что повлечет увеличение объема тормозной системы и весьма вероятно - замена остальной части тормозной системы. ну а как это на мозгах авто скажется - одному богу известно. имхо не та это система чтоб в ней колхозить. вполне можно ограничиться перебором дисков-колодок.
вспонить хотя бы эпопеи с заменой тормозов на финиках, когда на 35 вместо греющихся ставили от 50. там вроде ценник около 150 болтался.
Даже при резком торможении с 80км в час не хватает. Тут пару недель назад на икс5 покатался, она действительно тормозит.
Сантиметры мерял? У антары есть свойство скрывать возможности. Думаю если мерять метры секунды можно сильно удивиться.
Это как с разгоном - нет рывка в начале, зато тяга на всем разгоне будь здоров (мало что в конце не пинает).
На инсигнии случаем диски не больше по размеру?
почему нет?)) двигатель и прочее позволяет))
речь не идет о треке, но даже на трассе при обгоне разогнаться можно, а остановиться нет((
горная дорога тоже не айс, спасает только ручной режим кпп
Это где вы так гоняет по горным дорогам? Что в ручном режиме кпп? И стоит оно того? Эти несколько минут что вы выигрываете рискуя жизнью своей, и возможно чужой?
