zloi_kot Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 один производитель которого упоминали выше довольно жестко увязывает размер тормозных дисков с размерами колесных дисков - так что смотрите сами. если инструкция допускает установку 16 дисков - усе, аллескапут, тормоза будут наименьшие из возможных. Ссылка на комментарий
leva121 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 А на астра J gtc какой диск? Разболтовка вроде 5*115 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) там диски вроде как с 17 начинаются.вообще размеры примерно (срисовано у к спорт)304 16"330 17"356 18"380 19" Изменено 25 апреля, 2017 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно)2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят)До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше.3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза. 1 Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно)2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят)До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше.3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза.Вроде все в вовремя обслуживаю, диски и колодки TRW не так давно заменил. Номер колодок не подскажите? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 HP1204 передниеHP1205 задние 1 Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Тоже задумывался над улучшением тормозной системы. Провел тест, разгон тормоза в пол - передние колёса схватывают и в занос, а задние крутятся. Так же и задним ходом передние схватывают, а задние всё равно крутятся. Всё на мокрой дороге и с выключенной ABS. Впереди стояли Циммеры перф и и диски и колодки, а зад штатные диски с колодками санг син. Пробег на Циммерах 40 тык. Но поизносились диски изрядно. И после этих экспериментов, решил поменять и диски и колодки. Заменил на Цимер перфорированный и перед и зад. Колодки тоже их. Теперь все колеса встают в стопор. Тормозить стала на порядок лучше. Цена вопроса 24 тыр. Работа в ХВК 3тыр за все. Юра молодец, за час всё махнул. Ссылка на комментарий
