Не развивает обороты выше 3100.
nobel77
Разность (дельта) давлений в сажевом фильтре. PID:223273
Unit:kPa Max/Min:10.0/0.0
Формула :A
На холостом ходу на прогретом показания ноль.
Проверьте в Вашем случае всё может быть.
  • Ответов 135
Так если сажевый вырезан, остался только кат. Наверняка тоже константа какая нибудь прописана?
Спасибо за формулу. Сегодня посмотрю у себя.
Почистил. Был лёгкий налет, слетел сразу. Машина поехала веселее! Но, если топнуть от души, то ошибка P0101 появляется снова...
У вас какой то переходной вариант.
Такой датчик стоит на двигателях с МТ.
У меня не такой.
Но все равно - датчик сдох.
Ищите посты GarryD.
Он такой датчик на Али покупал
У меня не такой.
Ищите посты GarryD.
Понял. Спасибо. Датчик похоже меняли уже.
