Не развивает обороты выше 3100.
nobel77
Прожиг сокращается с 800 до 500 км просто переходом с ЕСО в обычный режим.
Этот вывод подверждается и сам прошел через это.
Обьясняется просто - в обычном режиме движок быстрей раскручивается и до более высоких оборотов, а значит и сажи будет больше.
Да после чипа может что то глючить, а пойди узнай что, если все затерто...
  • Ответов 135
так я ЭКО не пользую , вообще. )))
"Да после чипа может что то глючить, а пойди узнай что, если все затерто..."  - точно , а деньги то уплочены . и снова к доктору пока не "залечит" ? и потому пока воздержусь.
Изменено пользователем Радик
Скиньте дмрв.
Будет правильно дуть?
И фильтр стоит родной или аналог за 300 рублей?
Евгений, скинул, машина едет - не узнать!
Подскажите дмрв менять значит? Или не факт?
Снимите ДМРВ.Подскажите дмрв менять значит? Или не факт?
Осмотрите.
Увидите пыль в каналах в большом количестве - выкиньте свой фильтр.
Далее, найте мягкую кисточку узкую.
Очистить пыль ей в каналах.
Поставить и опробовать ДМРВ в работе, скинув ошибку.
Если не помогло, промыть нижнюю часть дмрв 96% спиртом той же кистью.
Обязательно просушить хотя бы феном не сильно нагревая.
Снова пробовать.
Если и сейчас не помогает, делать решение и замене.
Другой вариант на 100% убедится в кончине датчика, одолжить у кого то рабочий.
И упаси вас от использования очистителей в любом виде...
Скиньте дмрв.
Осмотрите.
Снова пробовать.
Спасибо огромное за рекомендации, Евгений.
Кстати есть спец. Жижи для чисток расходомеров. Не карбклинер.
Спирт. Дешево и сердито.
Но беда дмрв от 2.2 184 лошади в том, что сам элемент внутри лабиринта.
До него не добраться.
Поэтому только полоскать, кунать, мочить...
Никто точно не скажет.
Там технология пленочных резисторов.
Каким способом они нанесены -х.з.
Карбклинер - растворитель в баллоне, агрессивен сам по себе.
Спирт - нейтральный растворитель.
вряд ли от карбклинера ему поплохеет - у большинства дмрв пленочные резисторы и проблем от чистки с ними нет - вот механически чистить это с большой вероятности приведет к поломке дмрв.
Давно не отписывался по себе, все нет времени. Но на неделе обратился знакомый близнец по авто с проблемой забитости сажевого фильтра. Машина сваливалась в аварию ине ехала. Отправил к тому же прошивальщику что делал мне. Сегодня коллега забрал авто и просто "писает кипятком". Доволен тюнингом на все 100. Так что как мне сомневаться в том что мне некоректную прошивку сделали? В начале недели могу снять аналогичные параметры как в моих поездках.
Вот его ошибки и параметры до чипа:
Забыл написать, пробег около 50000 км.
Изменено пользователем nobel77
Вот вы мне скажите, как вы разогреваете сажевый до 660 градусов?
Что за режим движения?
Может я не правильно езжу?
Или формула в пиде датчика кривая?
Это конечно с одной стороны хорошо, но с другой.... В чем причина потери мощности, какой теперь параметр смотреть?
Температура датчик 1
У Вас максимальный предел по температуре 100 градусов, а должно быть 1000.
Тем немение такой высокой температуры при обычном ритме движения быть недолжно.
Сажевый при прожиге у меня по прибору разогревался где-то до 620 примерно, но температура выхлопных газов при этом была значительно ниже.
Да, даже при интенсивном разгоне я у себя такой температуры неприпомню.
Датчик находится буквально перед входом в улитку турбины, т.е в самом коллекторе температура буде уже 700.
И цвет его в сумерках будет темно вишневым.
Повыгорят все прокладки.
Это я к тому, что вы бы давно пешком бы ходили.
Температура горения всех марок дизельного топлива — около 1100 ºС.
http://dostavka-toplivo-spb.ru/poleznye-stati/160-temperatura-vspyshki-dizelnogo-topliva
Да причём тут горение топлива.
Я имел ввиду совсем другое.
Плохо, то, что товарищ, которого Вы упомянули недобился устранения неисправности на стоке.
Надо было выяснить какой причине по эбу не запускает прожиг и почему загорается сигнализатор на панели.
А он отдал денег и ушел счастливый.
Вы датчик дифференциального давления сажевого проверяли, Торк дельту определяет и сколько?
"Вы датчик дифференциального давления сажевого проверяли, Торк дельту определяет и сколько?"
А поподробнее, как прверить? Как дельту определить?
Я же не диагност, а те кто диагност говорят что у вас все хорошо. А почему не едет тогда? Это вы предираетесь к машине. Ниче так? Вот сдесь и ищу помощи. А привёл пример с коллегой, что яко бы кривой чип у меня. Так теперь есть такая же машина с чипом, и есть чем сравнить ппоаметры, вопрос теперь какие. Потому что у коллеги едет очень, а у меня не едет.
