Тормозная педаль продавливается до ограничителя
Собственно что произошло. Передо мной резко остановилась машина, скорость была 20-30км\ч я со всей дури в пол и почувствовал как будто педаль уперлась в ограничитель. Но авто встало колом, абс не сработала.
Потом сидел экспериментировал на парковке. Со всей силы если давить(на заведенном авто), педаль уходит практически в пол, при этом не важно 1 раз нажал или 10, усилие остается одинаковым. На заглушеной пару тройку качков и колом стоит в начале.
На эффективность торможение никак этот момент не повлиял, то есть в гражданском режиме тормоза берут в начале, педаль не проваливается если ее с большим усилием не нажимать.
Вопрос: что может быть? поломка или нормальное состояние, хотя раньше тормозил резко но не замечал чтобы не было хода педали, обычно сила в ногах кончалась раньше.
Может диски с колодками выработались, хотя колодки еще 4 мм. Диски отходили 82ткм. Жидкость не уходит, но признаться за 6 лет ее ни разу не менял.
Я бы и не заметил, если бы вот не это жесточайшее торможение.
а разве есть у антары эта опция? я имею ввиду помощь при экстренном торможении?
да и срабатывает эта опция вроде только на хорошей скорости.
у меня была на мазде 6 эта опция, один раз реально спасла от хорошего удара... там ещё аварийка включается автоматически чтобы тебе в зад не влетели
да на антаре вроде как все есть.. из того что касается авто. проще сказать чего нет.
может называться HBA (Hydraulic Brake Assistant)
у меня такая опция была на Рено меган 2. один раз сработала на перевале в сторону Сочи, часа в 4 утра на дорогу выбежал КОНЬ. Так я чуть не поседел от всего этого. Резко ударил по томозам, скорость была около 80 км\ч. Тормоз вроде отпустил для дальнейшего маневра, а авто уже не я управляю, а электроника. включилась аварийка, я думал все, пипец. Но ощущения неприятные. Может при\перед лобовым столкновением и полезная опция 9тьфу-тьфу-тьфу), а может и наоборот, не даст уйти от него
я в комплектации таких букв не нашел.
На стоянке я так же прожимал педаль почти до пола, усилие при этом прикладывал приличное, но запаса под педалью практически не было.
Ассистент срабатывает при резком нажатии. И по сути педаль не проВаливается а проДавливается практически до конца.
Порылся в интернете, наткнулся на какомто опель клубе или астре клубе на ту же проблему, вернее они это называют особенностью. Ладно будем дальше наблюдать, передние диски махну посмотрю будут ли изменения
Изменено пользователем roman-ch1
На антаре верхний стоп моргает при резком впол торможении. У меня тоже педаль полностью до пола опускается на заведённом при стоянии на месте. Грешу на то что тормозные диски проточил.
Камрады, была такая тема пару лет назад на форуме. Один из нас жаловался что педаль на месте относительно легко прожимается до пола. Если память изменяет вроде дело кончилось заменой гтц. Так то я тоже могу постепенно прожать до упора.
А про моргание стопа надо в мануале смотреть. Там про все есть.
Значит особенность. Видимо раньше не предавал значение+ диски уже подошли и колодки.
На счет моргания верхнего стопа, первый раз слышу. На дорестайле мне кажется нет такого
У меня было.
Од искали причину пол года. И тормозуху 3 раза всю меняли через аппарат и пробные поездки,  и т.д.
Попутно образовывались грыжи на тормозных шлангах, из-за ГТЦ. Поменял 6 шлангов.
Педаль проваливалась не постоянно. На ходу тоже иногда проваливалась.
ГТЦ с наружи был как новый, там внутри что-то было.
Изменено пользователем kirill
... На эффективность торможение никак этот момент не повлиял, то есть в гражданском режиме тормоза берут в начале, педаль не проваливается если ее с большим усилием не нажимать.
Вопрос: что может быть? поломка или нормальное состояние, ............
Над педалью тормоза (надо рукой нащупать) стоит (закручен) переключатель - он пластиковый, при резком нажатии резьба провалилась - пропал сводный ход. Просто отрегулируйте и все станет на свои места.
Удачи!
