S@chok Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Каталог разъёмов, коннекторов AcDelco.Pigtail Calendar 16-CH-0133-13.pdf
Sed Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2019 (изменено) Каталог электро разъёмов \ коннекторов Delphi - подразделение GM, которое клепает электрику Печально знаменитый разъем с отгнивающими проводами АБС\ABS на 4 pin\пина\контакта на задней оси под баком с маркировкой 24 PED , куда сходятся по две пары проводов от задних датчиков ABS ищется по номеру из этого каталога на алиэкпрессе:12162144Delphi Global Catalog.pdf Изменено 3 июня, 2019 пользователем Sed
ОВВ Опубликовано Суббота в 09:44 Жалоба Опубликовано Суббота в 09:44 Добрый день! У меня блок BCM P/N 25826125. Не могу понять который из разъемов J1. Помогите разобраться.
S@chok Опубликовано Суббота в 17:20 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 17:20 Пока визуально не идентифицируете, то как вам подскажут какой разъем.
ОВВ Опубликовано Воскресенье в 10:20 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 10:20 Добрый день! В описании в ТИСС нашел разъем J1 BCM. Просмотрел все разъемы на своем блоке BCM, ни на одном из семи разъемов конфигурация выводов и конструктив разъема не совпадает с картинкой из ТИСС. Вот тут не смог разобраться.
bolex Опубликовано Воскресенье в 11:49 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 11:49 В 29.03.2025 в 14:44, ОВВ сказал: Не могу понять который из разъемов J1. Помогите разобраться. В ТИС 2000 нет такого разъёма, есть ХС1, ХС2...ХС7.
S@chok Опубликовано Воскресенье в 12:04 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 12:04 1 час назад, ОВВ сказал: Добрый день! В описании в ТИСС нашел разъем J1 BCM. Просмотрел все разъемы на своем блоке BCM, ни на одном из семи разъемов конфигурация выводов и конструктив разъема не совпадает с картинкой из ТИСС. Вот тут не смог разобраться. Я имел ввиду - сфотографируйте свой разъем, а то так и будете гадать и других напрягать.
