Дергается при стоянке в режиме Drive
tsv1982
ДД. При остановке в режиме Drive машина дергается рывками. Если переключить на нейтраль или в паркинг рывки прекращаются. Куда лезть и что смотреть?
может Д конечно Д.. первое что на ум приходит - адаптация коробки. на хорошо прогретой коробке на тормозе переключать режимы последовательно парковка-назад-драйв-назад-парковка с задержкой в каждом на 3 сек несколько раз (вроде пять)
у вас один рывок после остановки? у меня также, не знаю, пока забил
нет не один. Как будто пытается сорваться с места и умчать меня в даль)
Клапанный блок,начинает перепускать один из соленоидов. Плохо то, что соленоиды,хоть и продаются отдельно,менять их смысла нет,так как качество никакое и где их продают,везде указано что "без возврата". И если покупать, то весь этот блок соленоидов в сборе вместе с эбу коробки. Сам сейчас это делаю. У меня начиналось с этого же,периодически это явление было в течении лет полутора. Потом начались пинки при переключении. Так что,я думаю что если переключает нормально, нужно ездить,так как блок этот недешевый.
В данном случае эта ерунда ничего не дает
пинок есть на скорости в районе 40 км/ч при торможении.
То же самое было. С 4 на 3. То сильнее, то слабее, то вообще нет
оригинальные соленоиды тоже хлам? или они отдельно не продаются?
В том то и проблема. Оригинальные соленоиды только на оригинальной плате в сборе
У меня так на D на холостых дергалась, когда выскакивала ошибка P2138 (корреляция датчиков педали акселератора) и движок становился в режим пониженной мощности. Как ошибку сбрасывал - опять нормально.
кстати была такая мысль...может из-за датчика какого-нибудь положения педали газа или тормоза? ощущение как-будто бы при нажатии педали тормоза сигнал не успевает синхронизироваться с акпп..хотя нет пульсация, всеравно есть, всяко нажимал тормоз и слабо и более агрессивно до конца
Датчика педали газа два в одном корпусе, они контролируют друг друга, так что если он неисправен, то будет ошибка 100%.
Мне казалось, что эти дёрганья были от потери мощности двигателя.
Он как бы хочет заглохнуть, но ему ЭБУ не дает заглохнуть и подливает топлива. Т.е. ситуация похожа на плавание оборотов на холостых.
Соответственно причин может быть много.
В голову приходят свечи, грязный дроссель, подсос воздуха на впуске...
Изменено пользователем Vic
елмом видно данную ошибку?
Видно. Ее видно даже на приборке по лампам чек енджин, понижения мощности двигателя и АБС.
Вы бы заметили, если бы у вас такая была.
Скорее всего что-то другое, по-тихому приводящее к "плаванию оборотов на холостых".
Была тема, что какой-то сосок для вакуумного шланга на впуске надламывется и через него сосет воздух. У меня неровные холостые были из-за засранной дроссельной заслонки, правда к рывкам это не приводило.
Ну или коробка сама дурит, как у Ромчелло.
дело в том что у меня обороты не плавают, а машина дергается.
На преемнике экзиста цена 30000р. Но доставка месяц , а так да , 40000р с чем то , но за 3 дня.
а код не подскажите?
может полегчает..
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/novyy_gidroblok_akpp_24257276_184053816
похоже блок соленоидов для многих коробок из этого семейства один.
Я платил 44
Замена блока помогла решить проблему, перестала дергаться?
У меня тоже дергается на драйве. Похоже, тоже придется потратится на блок.
