Дергается при стоянке в режиме Drive
tsv1982
Соленоиды-то возможно некоторые одинаковые... а изношен только один. Может можно на "слабое" место  вкрутить родной от этого же блока, а вместо донора вкрутить новый...
На коробках AL4 в пежо тоже проблема с одним соленоидом гидроблока. Там люди при первых ошибках меняют соленоиды местами и ездиют еще столько же.
Я платил 44
Замена блока помогла решить проблему, перестала дергаться?
У меня тоже дергается на драйве. Похоже, тоже придется потратится на блок.
Проехал после ремонта пока очень мало, но все работает хорошо. Тех рывков, которые были, нет, да и остальные передачи работают плавнее
Спасибо. Попробую потом тоже поменять, когда лишние 30к.рублей будут- всяко дешевле ремонта коробки.
Изменено пользователем Burganov
  • 3 месяца спустя...
Заменили мне 3 соленоида, остальные проверили - работали хорошо. Решил менять частично, т.к. новый блок + его прошивка выходит гораздо дороже. Проблема с рывками исчезла, правда проехал пока не много, но, по ощущениям, коробка стала работать намного лучше и мягче. Единственное что теперь смущает - появился ощутимый толчок при торможении (вроде с 4 на 3-ю), до замены такого не было, возможно это из-за сброса адаптации. Поезжу - посмотрю.
Сделали повторную адаптацию - толчки пропали, коробка перключается почти незаметно. Пока все хорошо.
Могу  с уверенностью сказать, что  замена гидроблока, даже частичная замена соленоидов, решает проблему рывков и дерганья на драйве при стоянке.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Прошивка блока соленоидов у меня решила эту проблему.
Просто прошивкой без замены? На каком пробеге начала дергаться?
