Передние амортизаторы Antara 3.0 оригиналы и заменители.
На ТО приговорили к замене передний левый амортизатор.
В каталоге оригинальных выдаёт аж 4 штуки:
4819793
4820225
4819581
4820262
В примечании ко всем написано:
"ДИАПАЗОН: ФОРМАТ ДАТЫ ДДММГГГГ,ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕКОДИРОВАНИЕ VIN ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ MIXED:
07122011-05082012"
Что это за зверь"ДЕКОДИРОВАНИЕ VIN"?
Как правильно подобрать замену?
Кто какие ставил оригинал/не оригинал?
Декодирование VIN это в нормальном каталоге выбор автомобиля по винкоду, каталог определит нужную запчасть.
4819793
4820225
4819581
4820262
ОГРАНИЧЕНИЕ MIXED:
07122011-05082012"
Ваше проблема в невнимательности, амортизатор у вас один - 48 20 262. Читайте внимательно, что пишут в каталоге по замене и не путайте левый и правый.
  • 3 месяца спустя...
Есть в продаже стойка для Дэу   pjc-fr003.  никто не пробовал ?  Цена 2500  Корея    Амортизатор DAEWOO WINSTORM(C100) CAPTIVA ANTARA 96858480
Это же
PARTS-MALL  - кетай, который быстро застучал у кого-то из клубней.
Это же
Если так, то вопрос снимается )
Смутила надпись на коробке, и описание производителя на Экзист.
  • 5 месяцев спустя...
может не туда написал у меня 2.4 но думаю унас тут все одинаково.Вопрос такой. буду на днях менять подшибники на амортизаторах .которые сверху .на что обращать внимание при разборке и сборке.позиция 6.9.8.http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30584
А вообще сколько на наших антарах выхаживают стойки/амортизаторы? У меня пробег 78000км., пять суровых забайкальских зимпережили, а не бугут и не подтекают. Я чего то запереживал....
Аммо шток вдави и прочувствуй насколько он способен вернуться назад. Торец нижнего витка пружины сними фаску , подкрась, чтобы резиновую прокладку под пружиной не рвало острым торцом. Инструмент для снятия стойки при купил? Струбцины для сжатия пружин нужны длинные,  ибо наши пружины длинные. И набор из полой головки, по-моему на 21  и биты специальной.
Наверное у всех по разному, у меня до сих пор  передние стоят родные и пробег 280тыс. правда "суровых" забайкальских условий нет.
у меня пробег сейчас 152 т.к.при повороте руля в право гдето в положении середине хрустит, этот хруст у меня давно ,уже.после замены рейки  в 2013 через полтора года проявился,грешу на подшибники на стойке. хруст слышно в этом месте.
А ещё 2 и 11, если прилично пробежали то уже деформированные.
поз. 2..я брал 2 комплекта ,в каждой коробке лежали по 2е штуки.
там шариковые подшипники в опорах хрустят, разбираются и меняются... по - хорошему получше набиваются смазкой.
никто не заморачивался, а был бы первопроходец, было бы бюджетно чисто два подшипничка менять.
всем привет.
при очередной смене резины (67 000 км) обнаружил потёки масла на обеих передних стойках. аккустического дискофорта и каких то проблем с рулёжкой пока нет. но, я так понимаю, конец неотвратим)
сориентируйте, к чему готовиться по финансовым затратам. ну и актуальный партнамбер, если не трудно 8)
Изменено пользователем томский
всем привет.
На твой пепелац:
General Motors 95147607 - левый
General Motors 95147608 - правый
Выбор большой по производителям и по ценам.
Ну, а в штатах комплект дешевле, даже с учетом доставки
https://www.ebay.com/itm/New-Front-Rear-Full-Set-Absorber-Shocks-Struts-Fit-2008-2010-Saturn-Vue/282151169795
Изменено пользователем Daddy
Можно попробовать официальный аналог:
AC Delco 19372025 (левый) и AC Delco 19372024 (правый).
Всяко дешевле выйдет.
Каяба самые распространённые. Просто некоторые жалуются на их жесткость. Ну и хватает их в среднем на пару лет.
с учётом их стоимости в сравнении с оригиналом, и того, что родных стоек хватило едва на 3.5 года, думаю, сойдёт и каяба. ещё раз thnx 8)
