ayvan Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 В общем GM 96863981 стоит 1024 руб шт. вроде не очень напряжно
sts Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 В 30.05.2018 в 11:19, ayvan сказал: Вопрос к профессионалам и людям знающим, когда надо менять поворотные опоры, резинки и отбойники и чашку я понял надо менять, а надо ли менять поворотные опоры? Пробег под 160000Пробег под 300, лежат уже пару лет в гараже, но пока не беспокоят. При замене не забудь заменить гайку аморта или закернить, она одноразовая.
prolog64 Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2018 Ненашел тему про задние амортизаторы, потому решил спросить здесь. На 80 тысячах появился стук сзади. причем стук глухой как будто в багажнике не закрепленное запасное колесо. На смотре обнаружили "запотевшие" задние амортизаторы. Все остальное по подвеске в норме, весной вся втулки и салентблоки поменял по кругу. Вот вопрос этот звук от стоек? У кого умирали амортизаторы тоже был глухой звук?. При замене на не оригиналы без поддержки клиренса надо ли менять пружины?, если да то на какие ?
annodomene Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2019 Приговорили к замене передние амортизаторы. Поставил вот такие. Это ACDelco. Едет на них хорошо, очень комфортно. Старые потекли, особенно правый. Вот их фото с наименованиями, это те, которые стояли с завода
Limonade Joe Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2019 Поставил на передок Kayaba Excel-G. Заодно заменил подкладки под пружины и опорники, благо они не дорогие.Стало чуть чуть жесче на короткой волне. Энергоемкость выросла. На плохом асфальте ехать приятнее, чем на родных с пробегом 60 тыщ.Отзыв на поворот руля стал более точный, крен меньше.Но думаю они не будут сочетаться с более легкими моторами. General Motors96626388 Прокладка передней пружины 2х341рубSKFVKD 35041 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора 2х513 рубKYB335844 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 4752 рубKYB335845 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 4752 руб 1
Scratcher Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2019 Длина штоков одинаковая с оригинальными?
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 В 24.06.2019 в 13:44, Scratcher сказал: Длина штоков одинаковая с оригинальными?ктож ее замерял то)встали как родные
Scratcher Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 В 25.06.2019 в 13:05, Scratcher сказал: Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар
kudan01 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 В 25.06.2019 в 13:20, Limonade Joe сказал: В 25.06.2019 в 13:05, Scratcher сказал: Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар и это - лажа! 1
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 В 25.06.2019 в 13:22, kudan01 сказал: В 25.06.2019 в 13:20, Limonade Joe сказал: онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар и это - лажа! ну по характеристике вполне подходят для 3,0. а вот для "маленьких" моторов может и нет
AlexPit Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные....
nol2631 Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2019 Я на таких год езжу, никаких проблем
Limonade Joe Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) В 25.06.2019 в 18:38, AlexPit сказал: я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные....тут разница еще в весе колеса, неподрессоренные массы так сказать Изменено 27 июня, 2019 пользователем Limonade Joe
Limonade Joe Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2019 В 26.06.2019 в 08:41, nol2631 сказал: Я на таких год езжу, никаких проблемзначит все отлично
kudan01 Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 Sachs/Boge делает на перед и зад : https://webcat.zf.com/?SPR=4 1
bogatkin81 Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) Решил поменять амортизаторы передние заказал оригинал 95147607 и 95147608, т.к родные прошли 100к. Смутило то, что на коробке написано Каптива 2.4 других каталог не выдаёт. Что-то я задумался. Они на все модели? Изменено 3 сентября, 2019 пользователем bogatkin81
Aleks63 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Я так думаю, что все они взаимозаменяем, Отличаются лишь некоторыми характеристиками, о чем 90 % водителей и не заметят. Если внимательно посмотрите, то обратите внимание, что один артикул подходит на все модели, а другой только к некоторые, что не логично. Sachs/Boge неплохой производитель, ставил на Астру
Tofsla Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 На 3.2 в январе 17го поставил Каябу 335845/335844 - прошли примерно 45 тышш, на мой взгляд чуть мягковаты. но не настолько чтобы этим сильно заморачиваться - вот сейчас потекла левая, вторая еще живая, так что вполне.
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Ставьте boge/ sachs - это лучше оригинала.
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Выше тремя постами по ссылке артикулы. Цена нормуль. По sachs316761 /316762 по 80$ за штуку на emex
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 чего то дешево, надо думать, собираюсь на своей как из Грузии приеду, поменять....
