ayvan Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В общем GM 96863981 стоит 1024 руб шт. вроде не очень напряжно Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Это совсем не напряжно. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Вопрос к профессионалам и людям знающим, когда надо менять поворотные опоры, резинки и отбойники и чашку я понял надо менять, а надо ли менять поворотные опоры? Пробег под 160000Пробег под 300, лежат уже пару лет в гараже, но пока не беспокоят. При замене не забудь заменить гайку аморта или закернить, она одноразовая. Ссылка на комментарий
prolog64 Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Ненашел тему про задние амортизаторы, потому решил спросить здесь. На 80 тысячах появился стук сзади. причем стук глухой как будто в багажнике не закрепленное запасное колесо. На смотре обнаружили "запотевшие" задние амортизаторы. Все остальное по подвеске в норме, весной вся втулки и салентблоки поменял по кругу. Вот вопрос этот звук от стоек? У кого умирали амортизаторы тоже был глухой звук?. При замене на не оригиналы без поддержки клиренса надо ли менять пружины?, если да то на какие ? Ссылка на комментарий
annodomene Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Приговорили к замене передние амортизаторы. Поставил вот такие. Это ACDelco. Едет на них хорошо, очень комфортно. Старые потекли, особенно правый. Вот их фото с наименованиями, это те, которые стояли с завода Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Они по Каптиве бьются... Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Поставил на передок Kayaba Excel-G. Заодно заменил подкладки под пружины и опорники, благо они не дорогие.Стало чуть чуть жесче на короткой волне. Энергоемкость выросла. На плохом асфальте ехать приятнее, чем на родных с пробегом 60 тыщ.Отзыв на поворот руля стал более точный, крен меньше.Но думаю они не будут сочетаться с более легкими моторами. General Motors96626388 Прокладка передней пружины 2х341рубSKFVKD 35041 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора 2х513 рубKYB335844 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 4752 рубKYB335845 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 4752 руб 1 Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Длина штоков одинаковая с оригинальными? Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Длина штоков одинаковая с оригинальными?ктож ее замерял то)встали как родные Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4 Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Все три типоразмера встанут, как родные ) Я такие стойки на Винсторм ставил. Причём тогда, по моему, было написано, что они и на дизель подходят, а сейчас смотрю, только на бензин 2.4онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар и это - лажа! 1 Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 онлайн каталог каяба выдает одну эту модель на все модификации антар и это - лажа! ну по характеристике вполне подходят для 3,0. а вот для "маленьких" моторов может и нет Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные.... Ссылка на комментарий
nol2631 Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Я на таких год езжу, никаких проблем Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) я не думаю, что разница в 40-60 кг сильно скажутся ра работе амо, другое дело газовые и газомаслянные....тут разница еще в весе колеса, неподрессоренные массы так сказать Изменено 27 июня, 2019 пользователем Limonade Joe Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Я на таких год езжу, никаких проблемзначит все отлично Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Sachs/Boge делает на перед и зад : https://webcat.zf.com/?SPR=4 1 Ссылка на комментарий
bogatkin81 Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) Решил поменять амортизаторы передние заказал оригинал 95147607 и 95147608, т.к родные прошли 100к. Смутило то, что на коробке написано Каптива 2.4 других каталог не выдаёт. Что-то я задумался. Они на все модели? Изменено 3 сентября, 2019 пользователем bogatkin81 Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Я так думаю, что все они взаимозаменяем, Отличаются лишь некоторыми характеристиками, о чем 90 % водителей и не заметят. Если внимательно посмотрите, то обратите внимание, что один артикул подходит на все модели, а другой только к некоторые, что не логично. Sachs/Boge неплохой производитель, ставил на Астру Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 На 3.2 в январе 17го поставил Каябу 335845/335844 - прошли примерно 45 тышш, на мой взгляд чуть мягковаты. но не настолько чтобы этим сильно заморачиваться - вот сейчас потекла левая, вторая еще живая, так что вполне. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Ставьте boge/ sachs - это лучше оригинала. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 а цена? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Выше тремя постами по ссылке артикулы. Цена нормуль. По sachs316761 /316762 по 80$ за штуку на emex Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 чего то дешево, надо думать, собираюсь на своей как из Грузии приеду, поменять.... Ссылка на комментарий
