Достал прожиг
не парься... для лета - это нормально...
Если кто может, пж, скиньте пилы по балансир форс)
  В 06.07.2020 в 10:13, kudan01 сказал:
. Думал летом экономичней получится без прогревов)))
Сегодня 15-16 градусов, пробег 33км СФ только +3%! При этом егр открывается кажется вполовину меньше, а значение МАФ наоборот больше. Вот и пойми, как температура влияет))
В общем как я победил прожиги.
Поставил заглушку ЕГРа. Не прошивал ничего. Вылезло потом 2 ошибки, но они не по ЕГР.
P200a - замена клапанов (обоих)
Почистил впуск, но он не очень загажен был.
P0101 - периодически есть и пропадает. Пока не знаю, но думаю, что это не важно, т.к. ни на что не влияет.
Патрубки заменил все 3, были в хорошем состоянии, но  лучше новые пусть стоя.
После было 2 прожига, каждый через 800 км.
Ну да, еще залил для успокоения присадку для сажевого, но, что с ней, что без нее - думаю разницы нет.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, привет. Предыдущий владелец удалил сажевый и катализатор, заглушил егр, и прошил машину но без увеличения мощности, а чтобы не ругалась просто. По идее все хорошо с ней , ни ошибок , ни глюков ни копоти сзади не валит. Но мне не нравится как она воняет, стоишь в пробке и периодически, когда ветер задувает выхлоп в печку в салоне вонища. Сам салон , когда садишься тоже уже пропах. Хочу вернуть катализатор обратно. Это вообще возможно? Долго ли проживет катализатор без сажевого, на сколько я понял, там сперва стоит  катализатор, а потом сажевый , потому как бы жить должен? У знакомого бмв х3 дизель, так она у него пахнет этиловым спиртом при прогреве, а дальше вообще почти не пахнет.
Изменено пользователем Whitefoot
А коллектор то целый? Расстояние от выхлопа до печки все таки приличное. Да и катализатор денег наверно стоит.
Летом тоже был прожиг частый, прям чуть ли не каждые 150км. Осенью при смене масла сделал промывку несколько раз. Стал реже. Сейчас, зимой, раз в 800км. Промывка может и не при чем, но давило масло в щуп, после промывки ушла проблема.
Whitefoot, предыдущему владельцу скорей всего ломом выбили все потроха.
Без ката вонища дикая.
Нужно найти бу сажевый, вскрыть окно в нижней части и удалив только сажевый, заварить окно и поставить взамен своего пустого. Катализатор у нас в верхней части и он относительно тонкий - где то 4 см.
Для этого ничего менять в прошивке не нужно.
Сам так езжу с 70 тысяч. Сейчас 120.
Пахнет приятнее бензиновых двигателей.
А воняет через печку по двум причинам - хана гофре или где то утечка в районе сажевого
  В 17.01.2021 в 18:39, Евгений26 сказал:
У нас получается катализатор стоит до сажевого? пламегаситель не понадобится? Систему проверял, все нормально, задувает ветром когда стоишь на светофоре.
  В 20.01.2021 в 04:34, Евгений26 сказал:
Открутить датчик кислорода и в отверстие если есть катализатор, его будет видно.
Нет, пламягаситель не нужен на дизель.
А как можно оценить по внешнему виду состояние катализатора? И какие есть способы его оценки? Просто сейчас активно ищу , варианты есть, но вот опять же кот в мешке.
  В 20.01.2021 в 07:06, Евгений26 сказал:
Я же написал, как.
Видеоэндоскоп или портативный с алиэкспресса.
На дизеле кат вечный по сути.
Да нет, я понял что через датчик, я про то как он должен выглядеть по хорошему , ну понятно что не треснутый должен быть и все такое. Т.е. ,например, легкие курильщика вот так выглядят, а спортсмена вот так  :D:
Видно без эндоскопа только часть ката.
Выглядит как сетка с ячейкой 1,5-2 мм.
Но у вас его 100% нет, раз воняет.
Если брать бу, то в нем умирает сажевый фильтр, катализатор как правило остается невредим.
  В 20.01.2021 в 07:37, Евгений26 сказал:
Понял. Спасибо. Пожалуй закажу, честное слово эта вонь начала уже доставать, стыдно ребенка ждать возле школы , приходится глушить, а заглушишь холодно )))
А где можно посмотреть процесс снятия корпуса сажевого фильтра? Получится с минимальным набором инструментов в гараже скинуть и поставить новый с катализатором?
Болгарка и сварочный аргонный аппарат.
Ищите тему про удаление сажевого.
Я и другие фото выкладывали.
Да. Замена сего устройства очень для понимающих и разбирающихся в железе.
Пришел БУшный сажевый. По состоянию вроде все хорошо.
Вопрос. Как лучше его разрезать, чтобы не повредить сажевый фильтр? По состоянию он вроде тоже в хорошем состоянии, вдруг придется ставить обратно. Можно просто разрезать по шву сверху, под катализатором прямо пополам? Тиг сварка есть, обратно заварить не проблема, другой вопрос не лопнет ли? Или все-таки надо окошко вырезать? Но там трубки мешают и крепление, со всех сторон вертел крутил, не пойму как резать.
  В 28.01.2021 в 17:51, Евгений26 сказал:
То есть мои фото вы не искали и не смотрели?
искал, но ничего не нашел. через поиск по форрму и поиск яндексом
Хреново искали.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4489-chip-tiuning-22-dizel-i-otkliuchenie-sistemy-egr/page-28?do=findComment&comment=261237
Окно по факту можно сделать уже вдвое и вырубить сажевый стамеской.
  В 28.01.2021 в 17:58, Евгений26 сказал:
Хреново искали.
Спасибо, видимо действительно стоит просто его вырубить и не пытаться сохранить
  В 28.01.2021 в 18:31, Евгений26 сказал:
Он упакован в аналог асбесто-стекловолокна очень плотно.
Обратно так не установить.
Огромное вам спасибо, что поддержали в идее возврата катализатора, и поделились полезной информацией. Сегодня поставил катализатор обратно (ранее купленный бу сажевый, сажевый вырезал, катализатор оставил). Результат просто превзошел все ожидания, пропал этот мерзкий кислый запах дизеля, в салоне теперь нет никаких посторонних запахов. А как бонус , турбина перестала свистеть. По ходу эксплуатации буду отписываться о состоянии.
