kudan01 Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 не парься... для лета - это нормально... Ссылка на комментарий
Алексей39 Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Если кто может, пж, скиньте пилы по балансир форс)не парься... для лета - это нормально.... Думал летом экономичней получится без прогревов))) Ссылка на комментарий
Алексей39 Опубликовано 11 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Сегодня 15-16 градусов, пробег 33км СФ только +3%! При этом егр открывается кажется вполовину меньше, а значение МАФ наоборот больше. Вот и пойми, как температура влияет)) Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 1 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 В общем как я победил прожиги.Поставил заглушку ЕГРа. Не прошивал ничего. Вылезло потом 2 ошибки, но они не по ЕГР.P200a - замена клапанов (обоих)Почистил впуск, но он не очень загажен был.P0101 - периодически есть и пропадает. Пока не знаю, но думаю, что это не важно, т.к. ни на что не влияет.Патрубки заменил все 3, были в хорошем состоянии, но лучше новые пусть стоя. После было 2 прожига, каждый через 800 км.Ну да, еще залил для успокоения присадку для сажевого, но, что с ней, что без нее - думаю разницы нет. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Ребята, привет. Предыдущий владелец удалил сажевый и катализатор, заглушил егр, и прошил машину но без увеличения мощности, а чтобы не ругалась просто. По идее все хорошо с ней , ни ошибок , ни глюков ни копоти сзади не валит. Но мне не нравится как она воняет, стоишь в пробке и периодически, когда ветер задувает выхлоп в печку в салоне вонища. Сам салон , когда садишься тоже уже пропах. Хочу вернуть катализатор обратно. Это вообще возможно? Долго ли проживет катализатор без сажевого, на сколько я понял, там сперва стоит катализатор, а потом сажевый , потому как бы жить должен? У знакомого бмв х3 дизель, так она у него пахнет этиловым спиртом при прогреве, а дальше вообще почти не пахнет. Изменено 17 января, 2021 пользователем Whitefoot Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 А коллектор то целый? Расстояние от выхлопа до печки все таки приличное. Да и катализатор денег наверно стоит. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Все целое, если ветер в спину то задувает Ссылка на комментарий
Мазарин Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Летом тоже был прожиг частый, прям чуть ли не каждые 150км. Осенью при смене масла сделал промывку несколько раз. Стал реже. Сейчас, зимой, раз в 800км. Промывка может и не при чем, но давило масло в щуп, после промывки ушла проблема. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Whitefoot, предыдущему владельцу скорей всего ломом выбили все потроха.Без ката вонища дикая.Нужно найти бу сажевый, вскрыть окно в нижней части и удалив только сажевый, заварить окно и поставить взамен своего пустого. Катализатор у нас в верхней части и он относительно тонкий - где то 4 см.Для этого ничего менять в прошивке не нужно.Сам так езжу с 70 тысяч. Сейчас 120.Пахнет приятнее бензиновых двигателей. А воняет через печку по двум причинам - хана гофре или где то утечка в районе сажевого Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Whitefoot, предыдущему владельцу скорей всего ломом выбили все потроха.Без ката вонища дикая.Нужно найти бу сажевый, вскрыть окно в нижней части и удалив только сажевый, заварить окно и поставить взамен своего пустого. Катализатор у нас в верхней части и он относительно тонкий - где то 4 см.Для этого ничего менять в прошивке не нужно.Сам так езжу с 70 тысяч. Сейчас 120.Пахнет приятнее бензиновых двигателей. А воняет через печку по двум причинам - хана гофре или где то утечка в районе сажевогоУ нас получается катализатор стоит до сажевого? пламегаситель не понадобится? Систему проверял, все нормально, задувает ветром когда стоишь на светофоре. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Открутить датчик кислорода и в отверстие если есть катализатор, его будет видно.Нет, пламягаситель не нужен на дизель. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Открутить датчик кислорода и в отверстие если есть катализатор, его будет видно.Нет, пламягаситель не нужен на дизель.А как можно оценить по внешнему виду состояние катализатора? И какие есть способы его оценки? Просто сейчас активно ищу , варианты есть, но вот опять же кот в мешке. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Я же написал, как.Видеоэндоскоп или портативный с алиэкспресса.На дизеле кат вечный по сути. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Я же написал, как.Видеоэндоскоп или портативный с алиэкспресса.На дизеле кат вечный по сути.Да нет, я понял что через датчик, я про то как он должен выглядеть по хорошему , ну понятно что не треснутый должен быть и все такое. Т.е. ,например, легкие курильщика вот так выглядят, а спортсмена вот так :D: Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Видно без эндоскопа только часть ката.Выглядит как сетка с ячейкой 1,5-2 мм.Но у вас его 100% нет, раз воняет.Если брать бу, то в нем умирает сажевый фильтр, катализатор как правило остается невредим. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Видно без эндоскопа только часть ката.Выглядит как сетка с ячейкой 1,5-2 мм.Но у вас его 100% нет, раз воняет.Если брать бу, то в нем умирает сажевый фильтр, катализатор как правило остается невредим.Понял. Спасибо. Пожалуй закажу, честное слово эта вонь начала уже доставать, стыдно ребенка ждать возле школы , приходится глушить, а заглушишь холодно ))) Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 А где можно посмотреть процесс снятия корпуса сажевого фильтра? Получится с минимальным набором инструментов в гараже скинуть и поставить новый с катализатором? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Болгарка и сварочный аргонный аппарат.Ищите тему про удаление сажевого.Я и другие фото выкладывали.Да. Замена сего устройства очень для понимающих и разбирающихся в железе. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Пришел БУшный сажевый. По состоянию вроде все хорошо. Вопрос. Как лучше его разрезать, чтобы не повредить сажевый фильтр? По состоянию он вроде тоже в хорошем состоянии, вдруг придется ставить обратно. Можно просто разрезать по шву сверху, под катализатором прямо пополам? Тиг сварка есть, обратно заварить не проблема, другой вопрос не лопнет ли? Или все-таки надо окошко вырезать? Но там трубки мешают и крепление, со всех сторон вертел крутил, не пойму как резать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 То есть мои фото вы не искали и не смотрели? Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 То есть мои фото вы не искали и не смотрели? искал, но ничего не нашел. через поиск по форрму и поиск яндексом Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Хреново искали.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4489-chip-tiuning-22-dizel-i-otkliuchenie-sistemy-egr/page-28?do=findComment&comment=261237Окно по факту можно сделать уже вдвое и вырубить сажевый стамеской. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Хреново искали.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4489-chip-tiuning-22-dizel-i-otkliuchenie-sistemy-egr/page-28?do=findComment&comment=261237Окно по факту можно сделать уже вдвое и вырубить сажевый стамеской.Спасибо, видимо действительно стоит просто его вырубить и не пытаться сохранить Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Он упакован в аналог асбесто-стекловолокна очень плотно.Обратно так не установить. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 5 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Он упакован в аналог асбесто-стекловолокна очень плотно.Обратно так не установить.Огромное вам спасибо, что поддержали в идее возврата катализатора, и поделились полезной информацией. Сегодня поставил катализатор обратно (ранее купленный бу сажевый, сажевый вырезал, катализатор оставил). Результат просто превзошел все ожидания, пропал этот мерзкий кислый запах дизеля, в салоне теперь нет никаких посторонних запахов. А как бонус , турбина перестала свистеть. По ходу эксплуатации буду отписываться о состоянии. Ссылка на комментарий
