Достал прожиг
И все таки мучает вопрос, как проходить ТО , по идее пахнет она сейчас гораздо меньше чем бензиновые , пройдет она нормы или нет?
Да не партесь...
Ибо нет единых норм проверки дизеля на токсичность под нагрузкой.
А на холостых и на оборотах без нагрузки ни дыма, ни сажи.
Без ката конечно жесть. Сразу вычислят, что с выпуском колдовали. Примерно так техники на техосмотре и говорят. Если авто воняет - досмотр с пристрастием гарантирован.
Всем привет.
Пробег 160 ткм. Некоторое время назад начал обращать внимание на запах выхлопа при прогреве, не всегда, через раз. Вчера случился очередной прожиг, встал на светофоре, из-под капота, справа увидел дым, в салоне завоняло. Остановился, прожиг продолжается, дым идет слева от турбины, виден налет сажи. Заглушил, завел снова, прожиг прекратился, дым тоже. Вопрос - что это было? Забился сажевый и без работы турбины выхлоп не продавливается дальше в глушитель? Патрубок порвался?
На фото указано место выхода дыма.
Как избавиться от дыма под капотом? Что посоветуете? В салоне реально не продохнуть было.
Он упакован в аналог асбесто-стекловолокна очень плотно.
Обратно так не установить.
Огромное вам спасибо, что поддержали в идее возврата катализатора, и поделились полезной информацией. Сегодня поставил катализатор обратно (ранее купленный бу сажевый, сажевый вырезал, катализатор оставил). Результат просто превзошел все ожидания, пропал этот мерзкий кислый запах дизеля, в салоне теперь нет никаких посторонних запахов. А как бонус , турбина перестала свистеть. По ходу эксплуатации буду отписываться о состоянии.
Интересно, а как с прожигом, после удаления сажевого?
Если будут проверять при перегазовке, то честно ТО без сажевого не пройдёшь.
А так Евгений сам себя успокаивает.
Не нужно утверждать о том, чем не ведаете, а то "хайли лайкли"
На месте можете хоть обгазоваться.
Ни дыма, ни сажи.
Уже проверено.
Не нужно вводить в заблуждение, чего не знаете.
Сажа летит, даже с сажевым
Да. Есть такое дело.
Но речь ведь не с сажевым.
На ТО двигатель не нагружается, сажи не будет.
Так что не нужно увиливать.
Не вводите в заблуждение если не владеете вопросом.
Жизнь расставит все на свои места, я общался с сотрудниками.
Всё прибор видит
Testo 350
Изменено пользователем AntonS
В Эстонии дальше пошли, начали проверять оригинальность прошивки, при подозрениях.
Чем у нас все закончится я не знаю.
Старый ГОСТ очевидно будет заменён.
Россия по анализатору дымности сейчас машина не проходит то если больше 1,2 мг.
Эстония 0,7
Германия 0,14
Так вот, без сажевого не уложишься даже в 0,5.
В России текущий ГОСТ устарел, его будут отменять и ставить новый.
Сразу конечно не будут закручивать гайки, но все вонючки точно не пройдут.
Дальше все от экономики и от нищания населения зависит, от этого и решения
Есть реальные способы промыть сажевый? Программа показывает забитость 95%. Частые прожиги, большой расход, а толку нет от прожигов.
Может дело в негерметичной системе наддува?
Сколько было таких забитых и у всех проблема была в этом.
Какая температура катализатора при 90км/ч на круизе?
Больше 400г значит дыра есть
самое простое можно начать с проверки воздушного фильтра мотора, то как он стоит. У нас он зажимается не очень, резинка уплотняющая жидковата. В общем одним словом там подсасывать может.
Дело более серьезное. Мотор ел много масла. Его поменяли. Но катализатор остался. Либо удалять, но охото сохранить и реанимировать.
Присадку в топливо побывал?
Она является катализатором горения.
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/prisadka-dlya-ochistki-sazhevogo-filtra-diesel-partikelfilter-schutz-399716610/
Думаю в топливо уже нет смысла при такой забитости. Надо мыть прямо спецхимиий. Может есть у кого положительный опыт.
Там вроде какую то жижу подают через отверстия датчика кислорода.
Был такой ролик на ютуб
Поищи
интересно материал подаете, в процессе выясняется что на самом деле куча проблем и мотор контрактный
95% заполнения чем мерили?
Через 5% пойдет штатный прожиг, не более того.
Вот если заполнение случится после прожига менее, чем через 300 км, вот тогда проблема.
Я не знаю, есть ли вообще параметр - заполнение фильтра в граммах. Может в MDI есть. Во всех остальных сканерах нет этого.
