Jers Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Пробег 60 тыс.Если пытаюсь закрыть водительское окно в автоматическом режиме (когда кнопку отпускаешь, а оно само до конца закрывается) то оно доходит до самого верха, а потом автоматом открывается. Очень похоже на защиту от защемления чего-либо стеклом, только ничего при этом не зажимается. Открывается на 2/3 хода, не до конца.Если закрывать в ручном режиме, закрывается... На других окнах не замечено.Очень блин неприятно, когда едешь на трассе на большой скорости, закрываешь щель на окне... а оно открывается почти полностью. Вопросов 2:1. Что смотреть?2. Есть в антарах режим обучения автозакрывания окон? На зафире после сбрасывания клемм режим отключался и его надо было обучить заново - полностью закрыть окно, подержать кнопку около 5 секунд, потом полностью открыть окно и опять подержать кнопку около 5 секунд... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 то же самое и тут. откройте\закройте в ручном режиме с фиксацией положения по паре секунд Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 И повторить это 2-3 раза. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Спасибо, други! Попробую вечерком. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Попробовал, не помогает... Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Клемму скинуть на 10-15 минут попробовать. Получается что он когда стекло доходит до верхнего положения,думает что кого то защемил и открывает стекло.Можно еще попробовать при автоматическом закрытии поставить ладонь у самого верха,бред конечно но вдруг опомнится и мозги на место встанут. Надо почитать как устроен принцип защиты от защемления. Как автоматика понимает когда окно закрыто полностью и когда кто то сунул пальцы Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Было такое. Само прошло через пару дней как-то. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Клемму скинуть на 10-15 минут попробовать. Получается что он когда стекло доходит до верхнего положения,думает что кого то защемил и открывает стекло.Можно еще попробовать при автоматическом закрытии поставить ладонь у самого верха,бред конечно но вдруг опомнится и мозги на место встанут. Надо почитать как устроен принцип защиты от защемления. Как автоматика понимает когда окно закрыто полностью и когда кто то сунул пальцыАга, я как-то один раз попробовал на Зафире ладонь подставить при автозакрывании, ради любопытства, больше не хочу. Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 В выходные попробую клемму скинуть... Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Клемму скинуть на 10-15 минут попробовать. Получается что он когда стекло доходит до верхнего положения,думает что кого то защемил и открывает стекло.Можно еще попробовать при автоматическом закрытии поставить ладонь у самого верха,бред конечно но вдруг опомнится и мозги на место встанут. Надо почитать как устроен принцип защиты от защемления. Как автоматика понимает когда окно закрыто полностью и когда кто то сунул пальцыАга, я как-то один раз попробовал на Зафире ладонь подставить при автозакрывании, ради любопытства, больше не хочу. Пробовал,ничего не прижало. Можно ,если руками не рисковать,взять ветку или подходящий предмет Ссылка на комментарий
