Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Добра всем. Хотел было в соседнюю присоседиться, да похоже другая версия зреет... Загрохотал на холостых. Да и под нагрузкой тоже .... После пробега 200 км по трассе. На холодную тоже самое.Едет. 300 км на таком отмотал. Ошибок нет. Грешу на цепочку(натяжитель) или .... Ссылка на видео 215 мб осторожно!https://yadi.sk/i/L-vl2WjQ3KHHQZ У кого какие мысли?Сервис адекватный есть?Машина сейчас в Москве на Кантемировской. Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Видео пока не смотрел, вечерком..., но по симптомам может шкив КВ. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Снять ремень. Запустить.Мое мнение - где то в навеске.Был сам движок - был бы клин. Ссылка на комментарий
yt62 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Снять ремень. Запустить.Похоже на стук надорванного ремня по пластику. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 звук конечно пугающий. Согласен с Евгением26, смотреть навесное в первую очередь.p.s. а что это у вас за куча дополнительных переключателей под панелькой управления светом? Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Шкив коленвала, у меня аналогичный звук был. Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 p.s. а что это у вас за куча дополнительных переключателей под панелькой управления светом? Да шоб я знал :unknw: первые две, отдельный омыватель фар и свет доп фар дальнего света. Далее, вроде как блокировки трансмиссии, жмакаешь - лампочки на приборке загораются.Уж полгода а ни как ни с чем не разберусь, некогда ... :angry32: Про шкив к/в понял. Сверху то нифига не видно :unknw: Осталось узнать примерную цену ремонта и куда ехать. Далеко стрёмно. Если по трассе ещё терпимо, то на светофорах страшно аж жуть :D: Живу на Кантемировской, рядом ДизельСервис, но что то отзывы уж слишком негативные. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 ну шкив в районе 8 тыс руб стоит. Плюс замена. Возможно имеет смысл сразу менять ремень-ролики. зависит от пробега Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Отодвинул фильтр поглядел на агрегатный ремешок. Нифига не увидел. На мой взгляд сверху, всё в порядке. Крутится, натянуто, без трещин. Стетоскопом некуда дотронуться, всё вращается. Звука тоже явного с этой стороны не исходит. Да и пластика, об который он долбиться должен, сверху как то не видать. В общем нифига пока не понял. :angry32: Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Так ничего не найти.Нужно именно снимать ремень. Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Там ролик какой то отвести надо? Без глубокой разборки возможно?Есть где картинка? Чем оттягивать? Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Что бы подтвердить что это шкив необходимо ремень скинуть если тихо будет заказывай шкив. Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Я понял. Картинка есть как скинуть? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 есть такая. поможет? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Ага. А чтобы открутить верхний болт крышки шкива коленвала, нужны пальцы гинеколога-затейника... Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Только колпак надо скинуть который шкив закрывает Там три болта один зараза так неудобно откручивать. далее ослабляешь ролик натяжной под номером 15 и скидывай ремень, заводи и слушай Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 я так зае...лся этот третий болтик откручивать-прикручивать, что на пятый раз плюнул и не стал его ставить. нужно бы конечно, но вроде и так все крепко на 2х держится. Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Из сервиса еду, на автобусе...Предварительный прогноз - маховик/коробка Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Зря ты от туда уехал, брешут они. Кроме шкива там развалиться нечему. Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Ну не знаю. Я наверху сидел заводил глушил. Мастеровой с ключами и стетоскопом лазил. Разберут погляжу.Знают ведь что сам увижу... Другой вопрос, где гайки брать, если придётся, и по разумным ценам... Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Ну не знаю. Я наверху сидел заводил глушил. Мастеровой с ключами и стетоскопом лазил. Разберут погляжу.Знают ведь что сам увижу... Другой вопрос, где гайки брать, если придётся, и по разумным ценам... какие гайки Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) "Гайки" нужно было взять в кавычки. :) Запчасти.Что то я экзист глянул, вообще позиций стыка автомат/двигло для автомата не узрел .... :unknw: Мож чё подзабыл... последние два попеля вааще хлопот не доставляли. Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 есть такая. поможет?где такие картинки нужные берёшь? мне бы для замены масла и топливных инструкцию! Ссылка на комментарий
Olegus Q Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Вообще, мне в этом сервисе понравилось то, что мастеровой только раз отлучился... За стетоскопом... Все ключики были в наличии в передвижном шкафчике. Т.е. мужик, не мальчишка, не бегал по сервису за ключами, а молча и спокойно развинтил все мои защиты, и прочие железяки, я удивился увидев даже две(пластик и железо) и третью под раздаткой сзади(прошлый хозяин наверное постарался). Не мычал, а просто делал своё дело. Ну поглядим.... я хоть и давно, но гаек накрутился вволю.... Изменено 20 июня, 2017 пользователем Olegus Q Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Я вот только не пойму прикола.Спрашивали что. Спрашивали как. И даже где...И все равно в сервис.Для чего спрашивали то? Ссылка на комментарий
