Грохот двигателя 2,2 дизель!
Olegus Q
Для чего спрашивали то?
Странный вопрос.
- мнение форума озвучено в сервисе
- результат предварительного тестирования сервисом озвучен.
-разбор ещё продолжается, т.е. какой-никакой опыт передаётся.....
-что родят или сам увижу - озвучу.
Подобного опыта я что то не увидел на форуме. Ежели есть, то шибко глубоко ...
Кстати, авту я брал в твоем "соседнем " русь авто подольск", или как ее там....
Жалею что повелся,  впервые в жизни, на "профессионалов" хотя душа протестовала.
С 90-х полагался исключительно на свой опыт, а тут..... Ну да сам виноват ....
Изменено пользователем Olegus Q
  • Ответов 69
Да что сам виноват? Пока ничего серьезного не сказали. Коллективный разум говорит за шкив ценой в 8 тыс. Итого с заменой ну пусть 12. С учетом того что вы не первый хозяин-в глубине души должны были иметь ввиду оаределенные траты на машину. Какой кстати пробег, я что то пропустил видно если озвучивали. А так проблема шкива не нова. Разжевана. Целая тема есть по нему
Коробас снимать пока не стали. Консилиум сказал нет.
Будет съём и разбор двигателя.
Сегодня скинули 1-й поддон и вынули форсунки.  Брякает что то в двигле. Понять пока не возможно. Местоположение бряка тоже... Я весь свой бывший интеллект подключил, не помогло. Мастеровые тоже в непонятках. Поршня вроде не дергаются стоят как влитые. Надеюсь блок не задран. В масле присутствуют какие то частицы, но на мой взгляд, по норме. При съёме форсунок, две-2и3 оказались в рже по посадке, 1 и 4 вроде ниче ... Мне не понравилось...
При провороте колена ручками слышны бряки и ещё какие то шаркающие звуки. По дизелю не знаю, но мастеровым не нравится, сравнить с бензой, для моего уха - криминал. Примеры, пропускаю мимо ушей. Снимут мотор - приду смотреть.
Ну, увидим ... Я от версии "цепочки" пока  не отказался ...
Когда то, по молодости, неплохо на слух определял дефекты, правда на старых, простых моторах и бензинках
по возможности фотографируйте
Ну не знаю старый или нет, я на своем веку не встречал пока моторов с мизерным поддончиком и маслонасосом в полдвигла.
Из под которого, ну нифига не видно, ни колена ни поршней.
По большому счёту все моторы одинаковы....
Чей мотор то в итоге?  ЖМ?
Вскроют, приглашаю поглядеть...  из Подольска рядом, на Каширке 45...
Ежели разводют и докажем, премией обеспечу. Да и сервис опустим по самое некуда ...
Не. Я не совсем про то.
Как бы дело было не в внутри мотора, а снаружи.
И не поспешили ли они вынимать движок на ваши деньги.
Да, для меня как раз балансирный узел - загадка.
Движок по слухам - корейская модернизация итальянского 2.0.
Маслонасос в пол двигла - это хорошо на самом деле ) Нынче такой расход ресурсов не в моде в "ультра современных" двигателях.
Изменено пользователем chingizz
Только из сервиса.
Картинки:
Как оно вам?
Заодно попросил поглядеть на цепочку с натяжителями. все равно крышка слегка сопливит ...  Снять второй поддон и глянуть блок.   Один из агрегатных роликов просится на замену. Коль снят, полностью сменю масло в автомате. Ну и форсунки поглядят и по людски поставят, а то пара уже прикипать собралась....
Раньше сядешь - раньше слезешь ...  :D:
Масло с коробке уж совсем не похоже на свежее ....  А остальное... ну после такого "дребезга" уж лучше перебдеть ...
Глядя на толщину маховика, я бы сказал - конструктивный дефект.
Кстати, цепочку тоже, посовещавшись, решили махнуть. Уже потянулась. Не криминал, но "как то не красиво" Пробег по спидометру 64...
В остальном, вроде, все ок.
Маховик б. У. Будешь ставить?
Маховик новый.
Чипована? Да хз, очень возможно, какая то брошюрка про чип валялась с прочими бумажками.
Судя по доп.кнопкам, в работу машины вмешались неслабо. Возможно и по бездорожью катались. У меня всегда две машины - одна с салона, одна б\у на убой. Вторую стараюсь брать максимально приближенную к заводскому состоянию, без разных шумок, сабвуферов и т.д., ибо кривых ручек много.
Скорее прицеп ....
Я, с прошлой осени, полгода искал дизеля среди туарегов, xc-70, и антар.  Это был единственный понравившийся вариант.
Ну да.... нормальная авта ... :D:
  • 2 года спустя...
Вот и у меня стук сегодня возник, сначала потихоньку, теперь вовсю! Стук похож на звук работающего на хх мотора мотоцикла иж планета по ритму, с вращением кв вроде не совпадает.. Прошу помощи у кого было! Слил масло, все нормально, снял поддон, ничего криминального, до шатунов не добрался, думали шкив КВ-сняли ремень генератора-звук абсолютно не поменялся. Подозрение на маховик как в этом посте-ставлю руку на стартер-вроде бы по нему брякает. С увеличением оборотов звук вроде бы пропадает, или становится тише-нппонятно!Ребята, отпишитесь у кого было,буду очень благодарен! Авто 2013г,2.2 дизель.
И стук такой хороший, похож на стук шатунный.. Звонкий
На видео запишите звук работающего двигателя и ссылку киньте. Кто-то может чего и подскажет.
