Грохот двигателя 2,2 дизель!
Olegus Q
Уже не могу,снял стартер, попробовал пошатать маховик, вроде не болтается!Подозревал, что маховик треснул, как на фото вас этом посте,не знаю,как он у него-мотался или нет, теперь не знаю что уже делать.. Акпп снимать очень трудоемкое дело, да и вдруг бестолку..
  • Ответов 69
Вроде бы трещина внизу наблюдается! Это снимал со стороны стартера, вид на маховик со стороны двигателя.. Камера села, сейчас зарядится еще посмотрим, но вроде бы у ступицы маховика наблюдаются трещины?
У меня грохот был только когда обороты сбрасывал и на холостых. Под нагрузкой пропадал.
Маховик обычно глухой такой звук на х.х.
Не, это такой стук, как будто коленвал, но ритм сбивается, значит не коленвал!? На холостом ходу стучит, газу даешь-вроде перестает..
Как то карейзы просчитались с толщиной...
GM виноват, на дизелях от GM ещё и КВ лопаются.
Смотрел видео по снятию АКПП-там где за час снимают)) - там вроде не было ни слова про отсоединение катализатора от турбины, не подлезть к верхнему переднему болту крепления акпп-который выше болта с направляющей, пришлось отсоединять кат. Вобщем такое трудоемкое дело.. Еще такой вопрос, может пока бублик снятый-слить из него масло, и залить нового? Тогда наверно надо еще докупать литр к уже имеющимся 5 литрам нового масла? И еще вопрос по одному отверстию в маховике овальному-с белой меткой, на бублике есть тоже какая то метка?
Изменено пользователем andy3112
Видео из первого поста недоступно. Очень хотелось бы послушать. Сейчас на своей Антаре пытаюсь выяснить и устранить стуки, коробку уже откапиталил.
День добрый, у меня тоже проблема со стуком. попробую прикрепить видео, может у кого было так... не грузит... попробую ссылку
https://www.youtube.com/channel/UCZR9m0gXm11koFgKSfqpVaQ
По моему это маховик коленвала (зубчатое колесо типа)
Можно резко встать где нибудь .Разрушается и прерывается связь коробки и ДВС.
Честно говоря ,я думал только у меня такая беда произошла в свое время. Пробег тоже правда был недетский. 320ккм
Изменено пользователем Blocker
  • 11 месяцев спустя...
остался маховик 2.2 дизель. менял мотор с навесным. воцап89061523837. и еще много всего. спрашивайте
