Отказ АКПП 2,2 дизель 2013 г.в.
Доброго дня,
мои 5 коп, отказала коробка, при небольшом ускорении по прямой, примерно с 40 км/ч до 60 км/ч (после поворота) раздался металлический щелчок, стрелка тахометра ушла к высоким оборотам (педаль акселерометра была немного прижата) но тяги нет, как если бы было выжато сцепление на МКПП. Остановился, при нажатой педали тормоза, рычаг переключается но никаких реакций нет, ошибок на панели так же никаких. Колесо не блокированы. Течи нет, запахов посторонних нет, никаких з/ч не валяется - проехал не больше 50 м накатом после щелчка. На эвакуаторе отправлен в сервис. Пока жду приговора. Если кто сталкивался, подскажите что может быть.
Изменено пользователем xtram
Ну дык все траблы рестайла описаны в теме про коробку АКПП. Вы не первый и не последний.
пока не смог найти инфо по ситуации, тут добавил в копилку неисправностей.
 а не по причине ли чипа коробка приплыла? вы в БЖ у себя указали, что "изменения стали следующие: 185 лс превратились в 220лс, а крутящий момент с 400 вырос до 474 нм." Расскажите потом что диагностика выявила, может все не так уж и страшно
Первичный вал возможно свернуло либо нет давления масла,что то с насосом
Моя тоже чипована,уже 40 тыс пробег и вышла из строя совсем не по этой причине
Хотя чип чипу,конечно,рознь
обязательно расскажу, не думаю, что это из-за чипа, т.к. отдавал себе отчет, что момент увеличен (но насколько не мерили) потому не гарцевал с места :) 99% городская неспешная езда от светофора до светофора. В общем вскрытие покажет :)
Мой горький опыт говорит, что вам предстоит ремонт. Очень дорогой. В соответствующем посте я указал и показал . Есть фото. Симптомы были точно такие. Правда пробег был за 207 тыс.
Спасибо за информацию, если не трудно, дайте ссылку на Ваш пост. Я начал читать ветку про АКПП но там 110 стр :) Заранее благодарен.
108-я страница.) От 27 апреля.
52000 км, сегодня к вечеру ОД должен сообщить в чем проблема.
И каков вердикт?
да в его блоге читайте
А как это новая коробка стоит всего 185000р? :shok:
а что не так с ценой? Примерная такая же стоимость и на общеизвестных магазинах зч.
Вот кто нибудь может объяснить почему коробка для дизеля стоит в два раза дешевле чем на бензин?
коробка одна и та же 6Т50
Модель одна, а номера разные.
Не понятно что такое запихнули в коробку для V6 на более чем 200 т.р.
Смотрел ну с пол года назад коробки новые , так минимальная цена была порядка 600т.р. Или 500 , ну сопоставима по цене с б.у Антарой. А 185 это даром , никто может быть и не возился бы с ремонтами , ценник которых часто за сотку зашкаливает , а ставили бы новые коробки.  А отличие по моему у них одно , в главной паре , 2,89 и 3,2 штоле , в цифрах канеш могу ошибаться , но по каталогу вроде того.
Изменено пользователем mishustik
У меня друг на Капе пару лет назад коробку ремонтировал. Обошлось то ли в 120, то ли в 130 тыров.
