gremih Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) так и не нашел отдельной темы по этому важному прибору.У меня на авто 2009г (дизель 2.0) стоит MAF 0281002618 ( GM 55350048 ).Один датчик вышел из строя из-за моей ошибки по чистки его средством для карбюратора. В результате он выдавал правильные данные для ЭБУ (на них и строится расход топлива) до момента пока я резко не нажимал на газ. Тогда следовал "кивок", двигатель тупел, как бык перед красной тряпкой, выскакивала ошибка Р0101-12 одна или вместе с Р02E1.11. и расход увеличивался с 6-8 до 15-19, что мне не нравилось. )А второй который я купил примерно год назад в евроавто также приказал долго жить около месяц назад, его показания стали странными и сумбурными, то все нормально, то расход от 20 -25, но авто ускорялось при этом хорошо )так периодически в течении месяца меняя MAFы ( в зависимости куда ехать -спокойно по городу или быстро за город), стирая ошибки и катался :unknw: но подходит время отпуска и как то надо определяться: ехать спокойно, печально или с большим расходом или покупать еще раз датчик.Цена в евроавто на август 2017г этого датчики 2500 р. т.к. все равно датчики неисправны решил один разобрать... а вдруг :D: .Взял болгарку и отрезал... верх от бочонка (пропилил по периметру на глубину 5 мм).Вытащил вставку, которая имеет свой номер Bosch F00C2G7308.Вставка состоит из 2-х частей - управляющая схема и пластина меняющая свои характеристик в зависимости от скорость воздуха в бочонке.Пластина ( на нижнем фото цифра 1) эта размером 3х3 мм, в центре есть очень тонкая вставка (видимо это и есть платина) (на фото она видна рядом с цифрой 2)От пластины к управ схеме идет примерно 10 очень-очень тонких проводков (на фото их не видно, они где цифра 3).Путь воздуха указан красной линией, он идет по спирали.Стал понятен правильный метод чистки датчика:переворачиваем разъемом вниз и направляем струю жидкости для чистки ДМРВ в отверстие для забора воздуха на конце вставки. именно так жидкость попадет в пластине с платиной,если вообще чистка как таковая возможна при таком строении датчика. Изменено 29 июля, 2017 пользователем gremih
gremih Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 Забыл описать признаки неисправности MAF:1) не тянет/тупит и т.д., иногда это проявляется при резком нажатии на газ2) повышенный расход топлива (существенно, MAF не мелочится)3) в начале появляется внутренняя ошибка, на дисплее ничего нет4) затем на дисплее зажигается "вертолет/бочонок"5) ошибка сбрасывается ор-сом на ХХ, но при движении снова возникает если действительно MAF не исправен. К сожалению промывка/очистка MAF не всегда помогает, но это наиболее дешевый вариант решения, поэтому однозначно попытайтесь промыть.
gremih Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) Ну вот, все таки сдох б/у MAF. попытки реанимации больше не удались. Выдает сильно переобогащенную смесь (на ХХ расход 46-47, при 2000 об/м - 87-90, при 2500 - 150-160) в результате такой клуб дыма из глушака, что авто сзади тормозят :)Попытки найти вставку Bosch F00C2G7308 или ее аналог не удались (вставки есть от других авто подходящие по размерам, но они все 5 контактные, как в прочем и MAF от ВАЗ).В связи с этим пришлось заказать новый MAF . Для 2.0 D подходят следующие артикулы 0281002618 ( 55350048 ) или 0281002683 или MOBILETRON MAB078 или QF00T00609 (QF86A00045) или 01-3008360639-A или PATRON PFA10160 + еще несколько.цены разные от 8000 до 2300. MOBILETRON MAB078 пришел неисправным, вернул обратно, выдает 0 при ХХ. Изменено 12 июня, 2018 пользователем gremih
gremih Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) также оказался неисправным MAF от QUATTRO FRENI арт QF00T00609 , выдает при проверке 0 и ошибку P0110-00. Ошибка ор-сом не сбрасывается. Вернул обратно.Заказал Бош 0281002683. Изменено 16 июня, 2018 пользователем gremih
gremih Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2018 купил БОШ 0281002683., работает, параметры за искл ХХ ,как и у предыдущего на ХХ новый выдает 27-28. а на 2000 - также 86-89
Skrul Опубликовано 22 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2019 Напишу в эту же тему. Похоже у меня тоже сдох МАФ...В программе Torqu при включении зажигания показывает 1,7 г/с, на ХХ - 6,1 г/с.При этом на ХХ идёт краткосрочная корректировка по обоим банкам до -20%, что говорит о переобогащении смеси.У кого есть опыт в этом?
kudan01 Опубликовано 23 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 а что вы так все кинулись грешить на расходомер... не герметичность впускного тракта - то же причина ошибки Р0101
Skrul Опубликовано 23 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 а что вы так все кинулись грешить на расходомер... не герметичность впускного тракта - то же причина ошибки Р0101А вам лишь бы ответить? Так у меня нет ошибки P0101... НЕТУ... У меня ДМРВ показывает 1,7 г/с на заглушенном движке... Хотя по идее 0 должен показывать как у других...
kudan01 Опубликовано 23 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 и все? неисправный дмвр имеет около 5 еще различных признаков своего неисправного поведения.
Skrul Опубликовано 23 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 Ну так перечисляй... Ну вот всё просить нужно... )))А это что я назвал мало? Это признак исправного ДМРВ?
Irokes Опубликовано 21 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 Всем добрый день. Может кто сталкивался ДМРВ 0 280 218 177 заменяется на 0 280 218 488?
Skrul Опубликовано 21 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 В каталоге exist написано, что это замена артикула производителем. Т.е. взаимозаменяемые.
Старик Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 Чета тема заглохла. Решили проблему с пере обогащение смеси? Мой маф тоже показывает 6.3 на ХХ и переобогащение.
Skrul Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 Как вариант замена ДМРВ.У меня нет ни денег, ни желания.Машина стоит на продаже.
karatel Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Есть нормативные параметры maf на зажигании и на ХХ? У меня 1,7 и 4,25....была ошибка p2190, пока не чистил его, хочу понять нормативные значения
Мазарин Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Если maf, то у меня показывает в кг... на ХХ около 14, и в движении с постоянной скоростью 110-120 км/ч до 60кг доходило. Если мгновенный расход, то (на полностью прогретом) на нейтрали ХХ 0.5-0.6 Если на световоре, на драйве, то чуть больше, примерно 0.9. С печкой, соответственно, еще немного больше до 1.2
Старик Опубликовано 5 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2021 Если maf, то у меня показывает в кг... на ХХ около 14, и в движении с постоянной скоростью 110-120 км/ч до 60кг доходило. Если мгновенный расход, то (на полностью прогретом) на нейтрали ХХ 0.5-0.6 Если на световоре, на драйве, то чуть больше, примерно 0.9. С печкой, соответственно, еще немного больше до 1.2на дизеле наверное это норма
lopek Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2021 Как вариант замена ДМРВ.У меня нет ни денег, ни желания.Машина стоит на продаже.Самый оптимальный вариант - это замена :pardon:Других вариантов нет и, стоит отметить - да, часто с такими проблемами выбрасывают на продажу..
