MakC.52 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Добрый день всем! Подскажите - можно ли к штатной простенькой магнитоле с МР3 на дорестайле подключить гнездо USB?
AlexPit Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 я так понимаю вам просто 5 вольт надо?? или флешки гонять?
Savelnik43 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Надо вынимать и смотреть. На некоторых сзади есть гнездо- не вывели на перед, но на большинстве нет!Более чем уверен что вы второй вариант)
gremih Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) используйте AUX, не флешка кончено , но и не хуже Изменено 2 августа, 2017 пользователем gremih
raduslava Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Очень хотелось бы аукс, но и его нет((
Vlad008 Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Очень хотелось бы аукс, но и его нет((тогда и USB точно не будет...
MakC.52 Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 мне нужен именно для флешек. АУХ есть. Просто я смотрю - у рестайла магнитола вроде такая-же, но в подлокотние есть ЮСБ
Сергей Дураков Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 мне нужен именно для флешек. АУХ есть. Просто я смотрю - у рестайла магнитола вроде такая-же, но в подлокотние есть ЮСБВ рестайле CD 40 USB (AUX и USB не в подлокотник ,а на центральном тоннеле под сдвижной крышкой), а в дорестайле вроде 30-ка шла.
AlexPit Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 тогда только трансмиттер и подключать либо через AUX или настраивать на частоту радиоприемника, есть темы по данному вопросу на форуме, можно врезать и в штатную магнитолу если руки заточены и с паяльником на Ты
VLAD1971 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 Пробовал через АУКС -закончилось заменой магнитолы на Пионер.
