Лязг цепи при утреннем пуске
Евгений26
Масло стекает и давление в системе появляется не сразу, какое масло не используй..
Поэтому на многих натяжителях и делают фиксаторы.
  • Ответов 96
Да бесполезно все это-вязкость, марка фильтра...у меня примерно с то1 лязгает,несистемно. Сейчас 110. Не с одним мотористом говорил. Натяжитель стравливает давление. Забил и езжу, не у нас одних такое.
  • 11 месяцев спустя...
Похоже мой лязг при пуске перерос в колокольчик при движении. На холодную в районе 2000 оборотов конкретный колокольчик (металический стук) где то в районе натяжителя цепи, причём после полного прогрева пропадает. Похоже либо натяжитель издох, либо цепь растянулась. Детали заказал, как придут, будем менять. Пробег 130000 км. Изменено пользователем nobel77
Сняли переднюю крышку, на ней видно место приложения цепи. Натяжитель вышел на 6-8 мм. Как то так.
Продолжение, цепь в идеале.
Цепи. Новая и старая.
Цепь ещё смотрят на боковой провисание.
Судя по всему натяжитель издох совсем, при прокручивании коленвала шток натяжителя уходит назад в корпус.
А крышку подцепили без снятия клапанной крышки и демонтажа форсунок?
Нет, клапанная, форсунки снимались. Иначе цепь не поменять.
Ну это жестоко будет потом.
Если нет опыта запуска сухой топливной.
Но в целом, проблема скорее в натяжителе.
Чем в износе успокоителя и натяжного башмака.
брак получается...
Форсунки сам менял не раз, знаю как запускать (развоздушивать). Завтра доеду до сервиса будут фото натяжителя и башмаков
Все равно, это трудоемко.
Но возможно и мне это предстоит.
Пока для меня тут сложность - отвернуть гайку шкива.
Дома точно нечем.
Евгений, я видел как его откручивали, накидной ключ и метровая труба. Но есть еще специключ для удержания шкива, мой мастер изготовил из трубы нужного диаметра.
Хотел бы я глянуть на этот спец ключ от проворачивания.
А труба метровая не проблема.
Если не забуду, завтра фото сделаю.
Вот мой башмак:
Башмак живой. Износ минимален.
Ребята, подскажите, я совсем не разбираюсь в технической части авто, а тут вот такая фигня при холодном пуске. После прогрева звук пропадает. Это что, цепи? Пробег 97 тыс.км., вроде рано. Или трещина в выпуском коллекторе?
Почему-то не дает загрузить видео! Ругается на разрешение. Хотя раньше с телефона скидывал нормально. На словах, тарахтит как старый дизель. Как загрузить видео со звуком?
Не твоя тема. Здесь речь про дизель.
Новые фото из мастерской.
Последнее фото, зачем шестерня разрезная? Метка смещается на один зуб.
