setic Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 идет уже усиленная цепь (оранжевая) или обычная соплявая китай Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Это комплект от кадиллака, цепи там с оранжевыми метками, еще нужно докупать прокладки, потому что одна голова другая на двигателе 3.6. И цепей нет усиленных, все они тянутся и все они однорядки. До 2007 года шли усиленные цепи с другими звездами, а это все фигня для выуживания денег.Китай конечно вообще шляпа, на разрыв они никакие брать их не стоит даже если хотите машину слить. К слову, цепи которые в этом комплекте, имеют последние парт номера 12633451 и 12633452. Точно такие же номера я ставил 20000 км назад, в августе 2015 (пробеги у меня маленькие, 90% город) https://www.drive2.ru/l/9350913/И что вы думаете? Машина опять не тянет, глянул сканером, углы ушли на 5-6 градусов, чек зажигается на 7-8. Вот спрашивается как так? Масло меняю каждые 6-6500 км, бензин всегд лукойл 95. Что за херня происходит? Изменено 30 августа, 2017 пользователем Elveon Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Тут общее заблуждение, что надо менять только цепи. На самом деле их нужно менять вместе со звездами. Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Каким именно звездами? Муфтами распредвалов? Или нижними звездами коленвала? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Скорее всего коленвала. Муфты меньше изнашиваются. Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Вроде кто менял комплекты, говорили что износ не виден на глаз. Я конечно по совету Ивана заказал среднюю звезду коленвала, перед масленным насосом которая, 5000 стоит. А боковые взлетели до небес от 11000, на центральном складе GM 19000/шт. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Скорее всего коленвала. Муфты меньше изнашиваются. А какой смысл? На шестерёнках вообще нет следов выработки. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Это в вашем случае. И вы не меняли цепи по 3 раза за 200 т.км. Ссылка на комментарий
