ГБО - Газобалонное оборудование на Opel Antara.
Добрый день! У нас в области вышло постановление администрации, о льготе на транспортный налог для авто на газомоторном топливе, т.е. 3 года можно не платить налог. А вот как оформить данную льготу ни где не могу найти. Налоговая то же молчит как партизан. Может кто подскажет? Газ в авто оформлен официально.
  • Ответов 1.1 тыс
Слышал что в СПб тоже какое то послабление по налогу...но пока в области слухов. С точной информацией не сталкивался.
Можно скачать программу ФНС личный кабинет. Ну и зарегистрироваться соответственно. Там есть раздел льготы. Можно попробовать туда обратится.
Да писал, но молчат. А в заявление на предоставление льгот можно выбрать только для грузовиков свыше 12 тонн (это для тех кто на платоне) и другое. Что такое другое не известно.
А какое у вас ГБО? Пропан или метан? Я вот читал по послабления для метана.
Пропан-бутан. То бишь по ГОСТу СУГ (сжиженный углеводородный газ ) или СНГ (сжиженный нефтяной газ). В постановлении написано природный газ, но ни где толком не нашел определения, т.к. под ним понимают КПГ, СПГ и СУГ.
Здравствуйте. Opel Аntara 2.4L 2013 года выпуска. поставил ГБО, горит ошибка по высокому давлению топлива. Установщики говорят, нужно ставить обратку, либо эмулятор, По сумме каждый из вариантов на 8 т.р.
Прошу, подскажите кто сталкивался с такой же проблемой и как сней справиться?
https://www.drive2.ru/l/497838800043508354/
Уже проходил этот вопрос
Благодарю за помощь и желаю крепкого здоровья!
Всё предельно понятно!
как давно катаете ГБО? давно ли делалась ТО? какой расход по сравнению с бортовыми показателями?
ГБО поставил осень. Наездил уже около 30 тыщ. Было 2 ТО. После первого и начались проблемы. Я трижды возвращался, но так и не смогли исправить. Купил шнурок, сам подключаюсь. "Тянул" кривую газа выше бензина, но долгосрочные коррекции все равно лезут вверх.
По расходу так: показывает 15, по чекам (на газу) выходит 17.
есть два способа коррекции: механический, с помощью редуктора и его настройки и электронный, если при ТО коррекцию редуктора не трогали, значит можно просто увеличить коэффициент газа, у меня он 1,6 вроде, да долгосрочные коррекции у меня тоже лезут в верх но не сильно отличимы от бензиновых, обратите внимание на лямбда 1-й его параметры гляньте... думаю, что что то не то вам накрутили....
У меня коэффициент газа 2,5 примерно. Люмбду менял ( зря), дело не в ней. На бензине все хорошо, долгосрочные от 0 до 5. Остается только механически залезть и добавить давления?
по сути да, фильтра точно чистые? кстати, мастер мне ставил стальную магистраль, от медной иногда проход зарастает маслом, если залиться на неправильной заправке..
Фильтра чистые. Неделю назад менял. Да и старые на вид, как новые. Дело в настройках. Вот и хочу понять, куда крутить. Многие пишу, что давление нужно поднять. Сейчас стоит 130. Поднять его можно только механическим путем?
на редукторе есть регулировка, как правило если редуктор был не правильно рассчитан под объем двигателя или предельный показатель, со временем мембрана дает о себе знать и начинаются свистопляски... если все хорошо, то небольшая регулировка должна исправить ситуацию в корне....
там хрень есть под шестигранник, это хорошо на схеме редуктора есть, рекомендую запоминать положения...
Мучает ошибка по бедной смеси. Какие пути исправления?
Оборудование Европагаз.
после установки ГБО тоже такая ошибка появлялась.
Сказал об этом установщикам ГБО, Они сняли блок с форсунками, и увеличили отверстие подачи газа на форсунки, сверлением.
Пояснив что для дижка в 2,4 л.с. через диаметр который был, поступает мало газа.
После чего вновь установили, отреглировали через ЭБУ ГБО на мониторе. Данная ошибка пропала.
Решил САМ углубиться и перебрать ГБО, осилил. Пост запилить нет времени, к сожалению.
Вкратце....были ошибки по бедной смеси (при установке - 2016 год), с пол года ездил к мастерам-установщикам. Они что-то кулибили и в итоге, через пол года поездок ошибки пропали.
ДО
Коррекция за 2, что не есть гуд!
Сейса же решил форсунки перебрать самостоятельно (Закос под Valtec 30, об этом как нибудь позже) и что я увидел!?
Отверстия в жиклёрах 1,9 мм, а должны быть для 3,2 двигателя 2,4 - 2,8 мм. Эти самые маленькие зазоры, молодцы компенсировали повышенным давление газа, программно, что и на расход само собой повлияло.
Жиклёры рассверлил до 2,4 (на нижнем пределе) связался с представителями мозгов, они уверили, что больше не надо.
У меня редуктор Tomasetto Antartic super давление - 122кПа
винт регулировки
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
Сейчас ещё дошаманил, редуктор перебрал и и давление меньше чем на скрине.
