лерыч Опубликовано 24 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2017 извините .. фото 2 и 3 перепутались..напильником зачищаем контакты до ровного места.Ааккуратно выбиваем ответные контакты-болты... здесь стоят шайбы, которые стопорят болт после затягивания.. их надо отвернуть по резьбе зацепив маленьким газовым ключом.. я просто спилил их с одного края и снял.. выбив болты так же напильником зачищаем контакты.. у всех наверно возник вопрос?? нафига?? проще купить чем колхозить...скажу что втягивающего отдельно в интернет магазине не нашел, а целиком стартер и не нужен за 5,5 рублей... да и сроки поставки уходят в новый год... так что не хочется ставить машину до нового года..
лерыч Опубликовано 24 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2017 при попытке развальцовки сделал подобие оправки для зажима в тисках.. но почти поломав решил просто распилить.. соответственно оправка не нужна.. для восстановления всего что поломал обмотал изолентой и замазал места слома клеем Поксипол.. три приема подмазывания и поддтачивания и все восстановилось.. работал не аккуратно, так как как похоронил уже эту деталь... но думаю в сервисе по ремонту стартеров и генераторов делают теми же способами.после собираем все назад, намазав место посадки клеем Поксипол и завальцовываем.. в принципе получилось все добротно... несмотря на то что разбирая там все раскурочил по незнанию.. по стартеру все прощеединственная трудность возникла с установкой щеток.. проблема решилась легко.. с помощью двух П-образных скобок из проволочек.. четыре пружины взводятся и стопорятся скобками.. после установки узла щеток скобки вытаскиваются. собрать стартер не правильно невозможно.. там все с метками
kudan01 Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 На таком пробеге я бы заменил втягивающее. Артикул его есть.
AlexPit Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 ...мда серьезная однако работа проделана, мой прогноз все же оказался верным, из собственного опыта могу сказать что втягивающее желательно новое ибо мера временная, бегают 5-10 т. км, и на некоторых втягивающих на пятаках было типа вкрапления я так понимаю серебра, слой был не толстый. kudan01- киньте артикул если не трудно
kudan01 Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 Должно подойти. На рестайл нужно посмотреть в каталогах производителей комплектухи к стартерам. http://st28.stblizko.ru/images/product/171/118/902_big.png
kudan01 Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 Вообще нужно четко знать номер своего стартера по бошу или валео например или другого производителя. Потом заходите на сайт https://ru.as-pl.com вводите номер стартера по бошу напримернаходите его и жмете "Расклад на части".И весь стартер по частям , плюс втулочки , болты , втягивающее и все такое.
kudan01 Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 Лерыч, а какого года у тебя авто? Ладно , можешь не писать. От 2.0 дизель не подойдет втягивающее. У тебя другое: зайди сюда http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/выбери свой год по Каптиве. выбери 02 - Электропроводка ходовой части лампывыбери раскладку стартеравыбери применение по кузовуПолучишь четкий артикул на втягивающее.
лерыч Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 Лерыч, а какого года у тебя авто? Ладно , можешь не писать. От 2.0 дизель не подойдет втягивающее. У тебя другое: зайди сюда http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/выбери свой год по Каптиве. выбери 02 - Электропроводка ходовой части лампывыбери раскладку стартеравыбери применение по кузовуПолучишь четкий артикул на втягивающее.у меня старенькая Антарка 2007 года... поправьте пожалуйста если у меня не так оформлено на странице.. а то кто то ругался что не стыковки.. ...мда серьезная однако работа проделана, мой прогноз все же оказался верным, из собственного опыта могу сказать что втягивающее желательно новое ибо мера временная, бегают 5-10 т. км, и на некоторых втягивающих на пятаках было типа вкрапления я так понимаю серебра, слой был не толстый. kudan01- киньте артикул если не трудно разбирал стартер из любопытства..тем более что хотел заменить и датчик детонации и заодно шлангиОЖ.. без съёма впускного коллектора этого не сделать, а тут раз уж всё в кучу навалилось..напайки из серебра я тоже хотел там увидеть, но нет.. там был четкий рифленый рисунок от фрезеровки где контакт не касался.. так же там не было и следов выгоревшего серебра.. поэтому я смело зачистил и поставил.. теперь время покажет.. теперь снять и поставить стартер у меня займет 4 часа... почти как автомат Калашникова...
AlexPit Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 а что не так с датчиком детонации?
лерыч Опубликовано 25 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2017 мотор жестко работает.. расход большой.. качество топлива чувствует очень сильно..не пойму что менять.. ошибок нет..диагностика поверхностная ничего не находит.. хороших спецов нет.. понимаю что 140 лошадей это не о чем, но хочется чтоб все ж ехала... вот и меняю методом тыка.. было на сонате так.. диагносты ничего не находят, ошибок нет.. а заменил случайно ДМРВ и машина как самолет стала.. кстати!!! поставил катушку зажигания от Калины.. немного по веселее мотор работает.. нет тех частых подтраиваний по причине свечей и проводов..
AlexPit Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2017 пообщайся вот с этим человеком brazhinsky у него пробег 260 т. км. вообще двигатель у нас не прихотливый и на качество топлива сильно реагировать не должен, про расход скажу что при средней скорости по компу 19-23 км. у меня показывает 19-21 литр., 28-32 км. 14-16 литров, благо я на газу, да нужен хороший диагност прошить по хорошему и добавить с 10 лошадок, да топливную карту подредактировать, чтобы провалов тяги от 1800 об. не было
лерыч Опубликовано 26 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2017 пообщайся вот с этим человеком brazhinsky у него пробег 260 т. км. вообще двигатель у нас не прихотливый и на качество топлива сильно реагировать не должен, про расход скажу что при средней скорости по компу 19-23 км. у меня показывает 19-21 литр., 28-32 км. 14-16 литров, благо я на газу, да нужен хороший диагност прошить по хорошему и добавить с 10 лошадок, да топливную карту подредактировать, чтобы провалов тяги от 1800 об. не было спасибо за совет.. у меня тоже газ... по компу расход не точный очень.. а так по газу 20 улетает точно в зависимости от его качества.. может распредвалы поменять на спортивные? тыщ в 20 обойдется переделка.. зато мощность увеличится должна.. родственник компрессор поствил на Ховера от Мерса.. не нарадуется.. но я не нашел кто мозги может подогнать под данную переделку
Фёдор279 Опубликовано 17 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2022 Добрый вечер! А с мотором 3,2 кто нибудь заморачивался самостоятельным ремонтом стартёра?
S@chok Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2022 А детали где брать? Стартер не сложно отремонтировать если комплектующие доступны.
chem407 Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) Добрый вечер! А с мотором 3,2 кто нибудь заморачивался самостоятельным ремонтом стартёра?Я менял Бендикс и щëтки со втягивающимhttps://www.drive2.ru/l/542092493794050225/ Изменено 27 мая, 2022 пользователем chem407
Tofsla Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2022 Могу втягивающее отдать частично рабочее кому надо для экспериментов
