V333 Опубликовано 26 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) В 26.02.2019 в 04:44, Кастрол1223 сказал: У меня едет без изменений расход без изменений заказал оп-ком на али посмотрю что он покажет. Буду ждать ошибок конкретно указывающих на что то. А так похоже на плохой контакт где то. Езжу неделю две нет ошибок проверяю в памяти тоже нет потом проехал 300 метров до магазина и чек загорелся. Так всю машину перебрать можно. Хотя до недавнего времени этой ошибки не было ни разу пробег 115000.если что решится обязательно напишу.[/quote Был у диагноста по этим ошибкам показывает на вехревую заслонку(фото выше есть)Я её менял но ничего не изменилось. http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2009-2010/ru/documents_2010/captiva/sm-c/7c2_1f38.ru.htmlВот здесь расшифровка ошибок но в этом не понимаю поэтому лучше пусть спецы разбираются Изменено 26 февраля, 2019 пользователем V333
Andrey NSK Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 В 28.09.2017 в 08:13, S@chok сказал: Это заслонка изменения геометрии впуска глючит. У меня она в свое время заклинила. В А-З сняли и при помощи ВДшки разработали. У Вовы вроде меняли ее. Вот она - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&Unit=cf7e7732-de2d-4e37-94fc-5dc5d4d7ea47&Title=undefinedПоз. 10.Снял заслонку. Она стоит в одном положении. Сдвинуть не могу. Так и должно быть? Или ее клинит?
S@chok Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Так не должно быть. Она должна двигаться. Мне её промывали WD и разрабатывали.
Andrey NSK Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 В 25.02.2020 в 14:57, S@chok сказал: Так не должно быть. Она должна двигаться. Мне её промывали WD и разрабатывали.Должна крутится или ходить, туда-сюда?
Andrey NSK Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2020 Крутил сегодня и..сломал ее. Что то хрустнуло. Сейчас она стала вращаться, но думается мне что померла. на что она влияет? Ошибок пока нет.
S@chok Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2020 Ну это изменник геометрии впуска так-то. И ошибка обычно по электрической стороне. Можете забить на неё.
Andrey NSK Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2020 В 29.02.2020 в 19:20, S@chok сказал: Ну это изменник геометрии впуска так-то. И ошибка обычно по электрической стороне. Можете забить на неё.Может на расход влиять?
S@chok Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 Не критично. Главное, чтобы электрическая часть работала, чтобы ошибок не было.
Skrul Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 А случайно никто из вас третий кат не менял или выбивал? У меня вот тоже эти ошибки и мне говорят выбить третий кат, он стоит под днищем перед резонатором.
S@chok Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2020 Не понятно как катализатор с этими ошибками может быть связан.
Кастрол1223 Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2020 Проблема решена ДМРВ. Почему только ошибка по одному ряду была не понятно.
danil Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 Здравствуйте, подскажите, что означает ошибка 15178, и вообще что означает число 15? если 10 = 0, то 15 как-то непонятно В 28.09.2017 в 08:13, S@chok сказал: Это заслонка изменения геометрии впуска глючит. У меня она в свое время заклинила. В А-З сняли и при помощи ВДшки разработали. У Вовы вроде меняли ее. Вот она - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&Unit=cf7e7732-de2d-4e37-94fc-5dc5d4d7ea47&Title=undefinedПоз. 10.
