V333 Опубликовано 26 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) У меня едет без изменений расход без изменений заказал оп-ком на али посмотрю что он покажет. Буду ждать ошибок конкретно указывающих на что то. А так похоже на плохой контакт где то. Езжу неделю две нет ошибок проверяю в памяти тоже нет потом проехал 300 метров до магазина и чек загорелся. Так всю машину перебрать можно. Хотя до недавнего времени этой ошибки не было ни разу пробег 115000.если что решится обязательно напишу.[/quote Был у диагноста по этим ошибкам показывает на вехревую заслонку(фото выше есть)Я её менял но ничего не изменилось. http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2009-2010/ru/documents_2010/captiva/sm-c/7c2_1f38.ru.htmlВот здесь расшифровка ошибок но в этом не понимаю поэтому лучше пусть спецы разбираются Изменено 26 февраля, 2019 пользователем V333 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Это заслонка изменения геометрии впуска глючит. У меня она в свое время заклинила. В А-З сняли и при помощи ВДшки разработали. У Вовы вроде меняли ее. Вот она - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&Unit=cf7e7732-de2d-4e37-94fc-5dc5d4d7ea47&Title=undefinedПоз. 10.Снял заслонку. Она стоит в одном положении. Сдвинуть не могу. Так и должно быть? Или ее клинит? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Так не должно быть. Она должна двигаться. Мне её промывали WD и разрабатывали. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Так не должно быть. Она должна двигаться. Мне её промывали WD и разрабатывали.Должна крутится или ходить, туда-сюда? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Крутится, это же заслонка. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Крутил сегодня и..сломал ее. Что то хрустнуло. Сейчас она стала вращаться, но думается мне что померла. на что она влияет? Ошибок пока нет. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Ну это изменник геометрии впуска так-то. И ошибка обычно по электрической стороне. Можете забить на неё. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Ну это изменник геометрии впуска так-то. И ошибка обычно по электрической стороне. Можете забить на неё.Может на расход влиять? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Не критично. Главное, чтобы электрическая часть работала, чтобы ошибок не было. Ссылка на комментарий
Skrul Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 А случайно никто из вас третий кат не менял или выбивал? У меня вот тоже эти ошибки и мне говорят выбить третий кат, он стоит под днищем перед резонатором. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Не понятно как катализатор с этими ошибками может быть связан. Ссылка на комментарий
Кастрол1223 Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Проблема решена ДМРВ. Почему только ошибка по одному ряду была не понятно. Ссылка на комментарий
danil Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Здравствуйте, подскажите, что означает ошибка 15178, и вообще что означает число 15? если 10 = 0, то 15 как-то непонятноЭто заслонка изменения геометрии впуска глючит. У меня она в свое время заклинила. В А-З сняли и при помощи ВДшки разработали. У Вовы вроде меняли ее. Вот она - http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&Unit=cf7e7732-de2d-4e37-94fc-5dc5d4d7ea47&Title=undefinedПоз. 10. Ссылка на комментарий
