Цветной дисплей под любые цели
Тааааак. Платформа от ТВ-бокса X96 на 4-х ядерном процессоре Amlogic s905x Cortex A53 с частотой 2.0Ггц и видюхой Mali-450 MP. Может стоять от 1Гб до 2Гб ОЗУ и от 8Гб до 16Гб ПЗУ. Макс. емкость карты памяти: до 64Гб. Поддерживаемые кодеки: H.264/AVC,H.265,VP9,RealVideo8/9/10. Заставку залить, имея рут, не сложно.
Но для чего данная тема? Вы их устанавливаете? Сколько стоит?
сам дисплей может иметь любое доп. устройство, есть все возможные входы, можно даже было сенсорный экран прикрутить и пульт, собирал вот из этого https://ru.aliexpress.com/item/6-2-inch-LCD-screen-color-HSD062IDW1-A01-A00-navigation-car-DVD-show-inside-the-screen/32809844904.html?spm=2114.13010708.0.0.lTXU4c
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-2AV-60PIN-TTL-LVDS-Controller-Board-Module-Monitor-Kit-for-Raspberry-PI-LCD-HSD062IDW1/32805283624.html?spm=2114.13010708.0.0.lTXU4c
не смотрите на саму рамку, она выпиливалась и проклеивалась кожей из стандартного GID, есть рамки готовые под 6 дюймов, и не дорого, но на момент самого процесса данной информацией не обладал.
на данный дисплей можно прикрутить хоть DVB-T приставки, но мне нужен был андроид с малыми размерами, в него я уже вкарячил заставку, а вот с часами под стиль нашей подсветки в ожидании пока облом..
А под углом, если смотреть с водительского или пасажирского места, изображение нормально видно?
Ставил в предыдущую праворульную тойоту экран для камеры обгона сначала похожий на этот по яркости, контрасту, разрешению и углам обзора. Там экран стоял тоже примерно посередине панели, как на антаре. Но быстро понял что на нём ничего толком не видно, особенно если смотришь под углом. Потом поставил HSD070PWW1-C00 - он по всем параметрам выигрывает. И вот с ним уже изображение стало достаточно хорошим.
визуально 45-55 градусов изменения в яркости не увидел... на aps матрицу денег не хватило, ценник был от 3,8 т. руб...
Немнго офтопну по теме. В рекламе подсунулась вот такое чудо http://mitsucam.su/
http://a3fca.lvcdn.ru/1504947732/lv-structure-files/r/reg3in1pw/mitsucam.su/files/images/header.png
Что если выломать из вот этого вот дисплей в воткнуть на место штатного. В итоге получить железягу, заточенную на то, чтобы быть в автомобиле. Это как минимум камера заднего вида, функция подсветки день/ночь и решенный вопрос включения и питания. Ререние всего этого с помощью планшета на практике превращается в великий геморрой. Данные БK вставляются соответствующими виджитами из под torque.
ЗЫ
Всё в порядке обсуждения, есно.
2PS
На всякий случай 4pda
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t804031-80.html
А вроде бы эту штучку уже разбирали? Или я перепутал с Астра-Клуб?
Здесь не припомню. Сегодня впервые увидел в таком формфакторе.
блин ребята я вертел эту штуку в конторе.... в принципе не плохо, и вариантов различной конфигурации много, но уж очень много что перепиливать. да и по ширине она больше.... кстати пока вкарячиваю дисплей-разобрана морда,(средняя часть) езжу и гляжу, и вот что мне видится, если условно убрать средний воздуховод (что у меня и сделано с заменой его на часы) то интересная ниша образовывается от магнитолы до нижней части рамки дисплея шириной аккурат дюймов 6-6.5., а если чуть урезать правые и левые воздуховоды. то все 7 дюймов вкарячить можно, а выезжать он будет перед нашим желтеньким дисплеем на микролифте, честно заинтриговал меня данный вариант и прост в исполнении, если все правильно продумать цена будет колебаться только от самого планшета и его возможностей, а дорогой микролифт можно тоже кое чем заменить более дешевым.. но пока это секрет :^_^: ... в понедельник хочу замерить это пустое пространство... как говорится есть повод для рукоблудия ума....
Планшет поднимать в портретной ориентации, а потом разворачивать. А складывать наооборот. И без наворотов, чисто на пружинках и защелках?
я все таки думаю что выезжать будет изнутри, вертикально чуть под наклоном перпендикулярно магнитоле, перекрывая наш желтый дисплей.... завтра все промерю.... кстати можно использовать механизм от мебели только надо найти правильный, что то попадалось на глаза....
это не планшет,
https://ru.aliexpress.com/item/X96mini-Android-7-1-TV-BOX-2GB16GB-Amlogic-S905W-Quad-Core-Suppot-H-265-4K-30tps/32827181746.html?spm=2114.13010708.0.0.5YgHre   2 Гб на борту с прошивкой заставки (1 пост)
https://ru.aliexpress.com/item/6-2-inch-LCD-screen-color-HSD062IDW1-A01-A00-navigation-car-DVD-show-inside-the-screen/32809844904.html?spm=2114.13010708.0.0.YwaMIY  можно тач прикрутить + 800 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-2AV-60PIN-TTL-LVDS-Controller-Board-Module-Monitor-Kit-for-Raspberry-PI-LCD-HSD062IDW1/32805283624.html?spm=2114.13010708.0.0.YwaMIY
мороки немного, но руки должны расти правильно, проще вот так и потом настроить дисплей для того чтобы в видимой зоне показывал https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7278-kupliu-ramku-ot-cav-8070ap-dvd90/
P.S. есть мысль купить просто планшет на 7-8 дюймов, перевернуть к верх ногами и смонтировать прям по верх нашего дисплея, просмотр параметров вести через камеру на заднике планшета (она должна быть по середине), подключение звука через блютуз адаптер, типа https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-Stereo-Music-USB-Receiver-Dongle-Kit-with-3-5mm-Jack-Audio-Cable-for-iPhone/32719633540.html?spm=2114.13010708.0.0.UzgxNx
питание аккуратно через тонкий разъем или переделать, щели справа и слева закрыть пластиком, в дальнейшем сделать форму, напечатать на 3 д принтере, покрасить если надо, тип планшета по внешнему виду примерно такой: https://ru.aliexpress.com/item/iRulu-X3-16-7-Android-6/32830875087.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10301_5920011_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch_5&algo_expid=4e5209e7-e4a0-4139-99f8-2f01ef09c249-0&algo_pvid=4e5209e7-e4a0-4139-99f8-2f01ef09c249&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=5
Мне кажется, нам нужно что то типа этого - CH android-автомобильный GPS навигации для Volkswagen VW Beetle Автомобиль WiFi видео плеер Bluetooth зеркало-link повышен оригинальный автомобиля радио
(from AliExpress Android)
Врезать в район динамика за БК.
классная штука! сделали бы китайцы сразу на нашу панельку над центральным динамиком! и Родной БК сохраняется, и камера с навигатором в удобном месте.
но что тогда с родной музыкой делать?
Я долго думал над тем, как сохранить родной дисплей и при этом получить камеру заднего вида и андройд, но чтобы выглядело красяво. В конце концов прикупил и установил себе вот такое чудо: https://ru.aliexpress.com/item/Phisung-V9-10-IPS-4-Android-GPS-FHD-1080-P/32836553343.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2525252Csearchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10550_10103_10128_10073_10551_10102_10129_10552_10553_10554_10555_10557_10142_10107_10125-10550%2525252Csearchweb201603_25%2525252CppcSwitch_5&btsid=5c640aa1-d429-4f4d-8e70-141c0928e6f1&algo_expid=f69c5c74-5b42-4499-9bf2-47534d877b74-3&algo_pvid=f69c5c74-5b42-4499-9bf2-47534d877b74&aff_platform=aaf&cpt=1511179375303&aff_trace_key=2ddc2235f0d04b1aa922d7c25b4b3593-1511179375303-01312-VnYZvQVf&terminal_id=3b40f1bebb60418799f5e48c2f61dd12&cn=43p0a7hmxnazjwwuu609qgim0mdre0hi&aff_platform=&cpt=1512130666520&aff_trace_key=883873087a194ba39949cda9679dc318-1512130666520-03690-jqf2Rf6&terminal_id=accbd6ac78f34e7b902b10c2c715a741&dp=f708208958dcbc3fc17bd94f219e2252&af=139947&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1516877130344&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=12e4bc9a948e4c45b917ab0f0871d9b7-1516877130344-04409-VnYZvQVf&terminal_id=88fad5e3717c405e8065e335940eeff6
А вот форум по его доработке на 4PDA: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=830211&st=3000
Пока доволен.
сходил на 4PDA. там еще пилить-неперепилить прошивку этого зеркала. то одно не работает, то другое.
Zanoza-аналогичное устройство у меня стоит, из опыта понял, что на фиг не нужно было брать на андроиде, хоть и 1 гиг, но новые карты на навителе требуют большей мощности проца, как результат- перезагрузка, прогресс не умолим, и новые приложения будут жрать и требовать все нового железа, если бы начинал все с нуля скорее всего бы остановил свой выбор на варианте Влаdимир: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7278-kupliu-ramku-ot-cav-8070ap-dvd90/
с задней камерой проблем бы вообще не было, камеру бы поставил что то такого рода, с просмотром по ви-фи: https://ru.aliexpress.com/item/JOOY-Universal-Hidden-Car-Digital-Video-Recorder-Novatek-96658-IMX-322-Wide-Angle-1080P-DVR-WiFi/32587611239.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10618_10615_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_28,ppcSwitch_0&algo_expid=9d27b6a9-2c36-4c8a-8672-36e5b60b29e0-10&algo_pvid=9d27b6a9-2c36-4c8a-8672-36e5b60b29e0&priceBeautifyAB=0
или все же как вариант поставил бы планшет перед родным экраном, как описывал выше, с крепежом и его внешним видом пришлось бы попотеть, зато в дальнейшем клубни без особого труда могли бы использовать наработки и устанавливать планшет под любой бюджет и меняя его под новые задачи
кстати, ни кто так и не спросил про воздуховоды на фото пост №15, что там внутри такое :unknw:  :D:
ну ясное ж дело-подсветка их, наверняка цветом похожим на янтарный! под цвет родной подсветки и экрана. Верно?
