Серго Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Жень, а зачем тебе это. Эксперимента ради. Свечи работают всегда и зимой, и летом, и при прожиге. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Спортивный интерес. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Жень, я это конечно понимаю, интерес есть интерес. Желание узнать, понять... Просто по мне, чем реже в машину лезть без надобности, тем дольше проработает. 3 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Ну я же не прошу кого то, все сам... Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Жень, я это конечно понимаю, интерес есть интерес. Желание узнать, понять...Просто по мне, чем реже в машину лезть без надобности, тем дольше проработает. Если человек один раз попробует завести машину без свечей накала, что произойдёт страшного????? Она же не сломается от этого!!!!Его же не заставляют их выкручивать чтобы посмотреть!!!! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ну вот и попробовал.Температура двигателя -1.Кстати, снимая питание с контроллера, чека так и не было.Возможно нужно 3 пуска...https://youtu.be/Yj1JUlZDBAA Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ну вот и попробовал.Температура двигателя -1.Кстати, снимая питание с контроллера, чека так и не было.Возможно нужно 3 пуска...https://youtu.be/Yj1JUlZDBAA Да она и в -10 заведётся, вопрос в том сколько двигатель крутить будет... Со свечами двигатель быстрее схватит, а вот когда будет -20 можно без свечей и не пытаться завестись. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Как-то странно, ни чека, ни лампы свечей накаливания постоянно горящей в случае обрыва к контактам свечей...При вынутом предохранителе точно должна остаться гореть... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Контроллер без питания.Он же зажигают лампу свечей.Сдается, спустя 3 пуска появится ошибка - потеря связи. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 а что там? у меня не показывает видео, завелась как обычно?? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ну вот и попробовал....Компрессия хорошая и это хорошо! Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 а что там? у меня не показывает видео, завелась как обычно??ну почти как обычно, у меня как раз так в холода заводилась, сейчас все гуд! Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 может разницы нет, потому что свечи не работают как надо? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 да нет, коммон рэйл потому что, все-таки на рейле форсунки мудрые, вернее управление ими .на старом дизеле так бы не завелась.Но даже при минус 5 и рейловский мотор без свечей будет дольше крутиться при заводке. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Ну будет минус хороший, повторим. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 и тогда опровергнешь суждение Kudan01 о том, что работа свечей имеет основополагающее значение при заводе при минусовой температуре. Выяснится все при -10 и отключенном блоке управления свечами накала.Когда нибудь и у нас в Краснодаре будет минус, нужно будет завести с ключа холодную, послушать как она вообще заводится. А то привык уже к удаленному запуску, завожу из дома минут за 5 до выхода Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Ну моя Зафира еле заводится в минус 5 при отсутствии свечей. но там старый мотор с мех. форсами.там дубовый впрыск... Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Привет парни. Проверка свечей накаливания.Как видите сложного ничего нет. Если снять крышку с ДВС и приложить щуп тестера к корпусу самой свечи, а не к двигателю, сопротивление будет чуть меньше. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Это простая первичная проверка. Состояние покажет на 50 % , сопротивление и отсутствие-наличие обрыва.Полную проверку делают по - другому. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Это простая первичная проверка. Состояние покажет на 50 % , сопротивление и отсутствие-наличие обрыва.Полную проверку делают по - другому.а как ещё проверить не выкручивая? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 по-правильному - никак.есть спец. приборы-стенды, там свечу я так понимаю на теплоотдачу проверяют.А так обычно визуально смотришь насколько быстро все жало раскаляется .Только у вас свечи на 4 вольта... А не на 12. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Это простая первичная проверка. Состояние покажет на 50 % , сопротивление и отсутствие-наличие обрыва.Полную проверку делают по - другому.Расскажите как. Очень интересно. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) Тоже столкнулся с проблемой трудного запуска.Сегодня -16 на улице ,свечи прогреваю три раза.Первый запуск стартер крутит в холостую, второй пуск стартёр крутит сек 3- 4 и в цилиндрах появляются вспышки и двигатель неохотно заводится,работает не устойчиво ,троит,затем все нормально.Акумулятор поставил новый,думал причина в нем.Перечитал всю тему ,как понял проблема трудного запуска так и не решена, раньше машина в более лютый мороз заводилась с пол оборота. Изменено 23 января, 2019 пользователем FLASH770 Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ещё вопрос подскажите какую смазку нужно покупать если надумаю все таки свечи поменять. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ещё вопрос подскажите какую смазку нужно покупать если надумаю все таки свечи поменять.У меня тоже был трудный пуск после ночной стоянки в мороз. Свечи поменял, старые проверил - все были рабочие, накал на глаз хороший. Свечи перед запуском грею тоже два три раза. Бывает запуск не с первого раза. АКБ новый мощный. Стараюсь повернуть ключ и не отпускать, если будет крутить 10-15 секунд, то точно заводится с первого раза. Ссылка на комментарий
