FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Сейчас хотел прозвонить свечи тестером ,не смог сдернуть с них колпачки, дергать сильно побоялся , вдруг сломается .На самой свече он крутится свободно, подскажите как их снимать? В 23.01.2019 в 09:53, Vlad008 сказал: В 23.01.2019 в 07:39, FLASH770 сказал: Ещё вопрос подскажите какую смазку нужно покупать если надумаю все таки свечи поменять. Стараюсь повернуть ключ и не отпускать, если будет крутить 10-15 секунд, то точно заводится с первого раза.Так долго стартером ни когда не крутил, всегда заводилась через пару секунд, сейчас заводится хуже стало и как правило со второй попытки
seat Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 "Сегодня -16 на улице, свечи прогреваю три раза. Первый запуск стартер крутит вхолостую, второй пуск стартёр крутит сек 3-4, в цилиндрах появляются вспышки, и двигатель неохотно заводится, работает неустойчиво, троит, затем все нормально" С соляркой точно всё в порядке? Не межсезонная?
swenter Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 11:13, FLASH770 сказал: Сейчас хотел прозвонить свечи тестером ,не смог сдернуть с них колпачки, дергать сильно побоялся , вдруг сломается .На самой свече он крутится свободно, подскажите как их снимать? Колпачки вроде дернуть надо посильнее, у меня первый только плохо шел, дальше проще, либо там защелки есть какие что-то забыл уже, либо отверткой что-то сделать надо либо просто пальцами максимум нажать, лучше посветить фонариком посмотреть.Моя тема про свечи. Я заменил все 4, старые оригинальные походу норм были, при попытке теста одной от аккума - она сгорела. Но как выше написали тестером ничего не определишь, свеча может накаливать, но тусклее, либо не показывать обрыв но не работать. Минимум я бы ток в проводе проверил при заводке, вроде есть клещи для тока, если ток идет - значит работает, типа того, заодно идет проверка блока накала свечей, что он подает ток на свечи. У меня тоже в том году хорошо заводилась на старом оригинальном аккуме, в этом аккум новый но заводится плохо, сейчас мороз стоит, даже боюсь идти заводить :D: благо пока срочно никуда не надо на авто.
FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 В 23.01.2019 в 15:56, seat сказал: "Сегодня -16 на улице, свечи прогреваю три раза. Первый запуск стартер крутит вхолостую, второй пуск стартёр крутит сек 3-4, в цилиндрах появляются вспышки, и двигатель неохотно заводится, работает неустойчиво, троит, затем все нормально" С соляркой точно всё в порядке? Не межсезонная?Зимней заправлялся
Евгений26 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Ну наконец-то зима пришла!
FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) В 23.01.2019 в 17:49, Евгений26 сказал: Ну наконец-то зима пришла!A вы только заметили))))) Вот видео когда то выкладывал в теме (НЕ ЛЮБИТ АНТАРА МОРОЗ) https://youtu.be/4tVFNv91Ujs заводилась сразу без прогрева свечь,сейчас мороз меньше а заводится намного хуже Изменено 23 января, 2019 пользователем FLASH770
Евгений26 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 Ну да. Я таких видео сколь угодно навыкладывать могу.Суть.-29 за ночь и -29 простоя пяток дней - это вообще разные вещи.Плескайте в бак цетановую присадку и заводится будет легче.
FLASH770 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) В 23.01.2019 в 19:00, Евгений26 сказал: Ну да. Я таких видео сколь угодно навыкладывать могу.Суть.-29 за ночь и -29 простоя пяток дней - это вообще разные вещи.Плескайте в бак цетановую присадку и заводится будет легче.При чем тут(Я таких видео сколь угодно навыкладывать могу.)? Я что по вашему выдумываю тут?Зачем мне это надо .Видео выложил для примера как машина заводилась раньше после ночного простоя на морозе и как щас.А про ( -29 простоя пяток дней - это вообще разные вещи) Вообще речи не шло. Изменено 23 января, 2019 пользователем FLASH770
FLASH770 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Вот сегодня решил заснять утренний запуск, запустилась по лучше чем вчера т.к на улице потеплело. Сегодня попробую залить присадку Манол 2130,посмотрим что изменится, может все таки проблема в ДТ ,хотя в чудеса не верю
Vlad008 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Ну в такой минус у меня заводится без проблем.У нас сегодня с утра -22, завёл с первого раза, хотя крутил стартер секунд 20-30 и свечи грел пару раз...Тоже заказал присадку. Сегодня залью, в чудеса верю!
seat Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Полагаю, антигель будет полезен при температуре ниже -20С.При более высоких температурах Антара должна сама без колдовства заводиться на нормальной зимней солярке.
kaib Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 07:26, Vlad008 сказал: Ну в такой минус у меня заводится без проблем.У нас сегодня с утра -22, завёл с первого раза, хотя крутил стартер секунд 20-30 и свечи грел пару раз...Тоже заказал присадку. Сегодня залью, в чудеса верю!Что заказали?
Vlad008 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 07:48, kaib сказал: В 24.01.2019 в 07:26, Vlad008 сказал: Ну в такой минус у меня заводится без проблем.У нас сегодня с утра -22, завёл с первого раза, хотя крутил стартер секунд 20-30 и свечи грел пару раз...Тоже заказал присадку. Сегодня залью, в чудеса верю!Что заказали?MANNOL2130
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 07:44, seat сказал: Полагаю, антигель будет полезен при температуре ниже -20С.При более высоких температурах Антара должна сама без колдовства заводиться на нормальной зимней солярке.Об антигеле и речи не было...
kaib Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 07:54, Vlad008 сказал: В 24.01.2019 в 07:48, kaib сказал: MANNOL2130 вроде писал уже в другой теме, мне Маннол "нравится" в концентрации 70-75 мл\60л топлива. то есть, примерно на 20% выше чем рекомендуют. Но, тут многое зависит от первоначального топлива. Ну скоро узнаем Ваше ощущение от него
БелСер Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Заметил еще, что если перед пуском выключить вентилятор на 0 и температурный регулятор выкрутить в минус, то заводится легче и не гремит так. Ну и соляра тоже.... Даже жена сказала, что на BP и заводится и едет лучше чем на соседнем Шелле. :)
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Да я как то тоже к этому выводу пришел - на ВР лучше.Заводится с выключенной печкой лучше потому, что тэн фена выключен.
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 23.01.2019 в 17:49, Евгений26 сказал: Ну наконец-то зима пришла! каждый год (зима) когда температура за -15 с тема форума обнавляется ... ))))))))))))))))0 у мну то же тяжко стартует ... крутит от от 4 - 5 сек до 7 - 10 секунд, с первого раза . Сегодня в -20 запускал дистанционно завелась с первого раза круиа секунд 4 - 5 видосики прошлого года уже выкладывал ))) может завтра запишу (не торопясь)
swenter Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 У меня короче не завелась :unknw: , пришли морозы, на машине не ездил с воскресенья.Стартер крутит даже не схватывает. БК показывал -15, ночью может -20 было.
zeratul896 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 а ктонибудь смотрел при запуске давление в рампе? Тем же Торком хотябы?
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Зачем? Там будет от 20 до 30 кпа.
zeratul896 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 14:54, Евгений26 сказал: Зачем? Там будет от 20 до 30 кпа.затем , если даже не схватывает
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 Не схватывает по 3м причинам:1. Дохлый акб и не хватает оборотов стартера для сжатия воздуха и воспламенения.2. Полузамерзшая саляра.3. Состояние топливной системы и форсунок.Четвертый пункт мог бы быть, это свечи.Но не верю я в них. 100 тысяч. Все заводится.Без свечей в -5 заводил без проблем.Я для себя уяснил одно неприложное правило.Если есть что то, что приводит к выводу о не нормальной работе или трудности с пуском - проверь все форсунки на стенде.Это не великие деньги. Но это большинство проблем со стуком, дымом, цокотом, трудным пуском, расходом.Слышал мнение о том, что ресурс форсунок Делфи - до 100 тысяч в идеале. Есть и 5ый пункт.Это износ цпг.Но что то я не верю в это на дизеле.
seat Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 "Об антигеле и речи не было..."Как это не было? Дублирую:"Полагаю, антигель будет полезен при температуре ниже -20С" (с) Я
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Опубликовано 24 января, 2019 А, ну если в этом контексте, то да...Не лью антигель.Абсолютно не нужная вещь.Захожу на заправку до самого процесса.В каждом углу есть сертификат.Топливо в МО бывает двух видов, до -20 и где до -34.Есть еще Танеко. Оно всегда до -40.Из опыта, даже топливо -20 позволяет завестись при -25.Видимо, тут работает подогрев.
