Трудный запуск после ночной стоянки
red_ok
Ещё не известно свечи работают или нет.
  • Ответов 271
Плюсую, с приходом холодов после суток стояния, заводится дольше чем обычно, как у Каптив примерно... по видео. Летом таких проблем не было, аккуму 5й год пошел.
Это однозначно не свечи, когда не завелась температура в боксе была  +14. Вчера простояла машина 7 часов, ночью надо было ехать на вокзал (когда выходил сразу взял ключи от второй, уверенности что заведусь не было)), температура +3, завелась с пол-оборота. Пока не нашел насос решил поменять топливный фильтр от греха подальше (хотя пробег на установленном (оригинал 4820437) всего 7 тыс). У меня короткий, не подскажите UFI 26.047.00 можно ставить или лучше только оригинал - 4820437 (разница в цене 2.5 раза)?
Изменено пользователем red_ok
Если есть возможность, лучше поставить не рулонного типа, а гофрированные.
Степень очистки выше.
Короткие такие тоже есть.
Изменено пользователем Серго
такая же фигня,аккумулятор новый,за бортом минус 3, заводится еле-еле, где копать
Как стартер крутит, бодро или вяло? Какое давление в рампе во время старта. И какова балансировка форсунок сразу после старта. И какова просадка напряжения во время заводки.
Вот ведь загадка.
У кого вебаста, эбершпехер или телогрейка на ДВС на ночь, с ними всё понятно.
Запускаются и с подсаженным АКБ.
Что у остальных.
Свечи накала берут максимум 50 ампер.
Подогреватель топлива, он 150ватный, ну ещё примерно пусть 15 ампер. В сумме пусть 70, может ещё, какая нагрузка ток берёт.
В сравнении с пусковым током и сравнивать то нечего.
Может ключ в положении зажигания держать подольше надо перед тем, как запустить.
У меня зимой бывает так:
Вкл зажигание, спираль погасла, старт, а в ответ тишина.
Секунды через две нормальный старт ДВС.
Ключом пользуюсь, как кнопкой, не держу.
Правда встречал я такую тему, что проблема с пуском связана с густой смазкой втягивающего.
Если, кто сам менял втягивающее, на память помнят в каком состоянии сердечник, былали на нем хоть какая смазка.
Это всё в порядке предположения.
Жень, это понятно.
Он писал про щелчок,который был от насоса.
Я человеку менял насос на Корсе, да бензинка, да система у неё реализована без обратки. Насос в баке, модульный.
Так вот предусмотрен предохранительный клапан, который не даёт насосу выйти из строя от перегрузки.
Наш конструктив не разбирал, но может быть.
У нас есть большая тема про стартер на 2.2 , там и втягивающее вроде кто-то колупал.
Спецы по свечами накала вообще говорят что для наших широт 40 тысяч им работа. Я пробую вместо наших бош- ngk и новый АКБ. Первый мороз в минус 5 - 10 градусов и я узнаю , стоило ли мне ипаться пол дня чтобы их заменить на 2.0.
У вас же на 2.2 легко к ним подлезть.
Сегодня обзвонил как официалов, так и бошовских дизелистов, цена замены от 4000 до 5000 рублей за все. Свечи сейчас стоят 1200 за штуку, GM  и 1500 Bosch.
Офицалиы просто меняют без подробностей, кто-то говорит, что на весь срок службы авто, центры бош говорят, если нормально откручиваются, том поменяем без проблем, но рекомендовали побырзгать ВДШка/Силикон, чтобы легче шла.
Проговорил про запуск на холодную, моторист мне со 100% точностью "описал" с озвучкой как у меня запускается движок, что медленно крутит, трахтит и не сразу схватывает, спросил про ошибки и пригласил к ним). Свечей у них нет, поэтому надо заказать. Резьбу смазывают высокотемпературной керамической смазкой, чтобы не прикипало для дальнейшей замены.
http://liquimoly.ru/item/3418.html
для себя решил менять, возможно что и сам, но вопрос по замене 4-й свечи, кто менял что-то раскручивал дополнительно или можно без разбора?
вот фото, все видно, 1-3 вообще не проблема подлезть, но вот 4-я вся закрыта...
У кого какие мысли?
post-6308-0-04208600-1509272846_thumb.jpgpost-6308-0-91212800-1509272855_thumb.jpgpost-6308-0-13200700-1509272861_thumb.jpgpost-6308-0-82020600-1509272865_thumb.jpg
Прикупил головку-цилиндр, для откручивания, но покатаюсь пока, чтобы смзка проникла. Меняют я так понимаю на холодную, чтобы металл остыл?
На фото конечно не совсем корректно:
во первых вид со стороны стекла, не со стороны капота, во вторых ощущение, что они горизонтально земле вкручиваются, по факту почти вертикально.
Мне понравилось - если откручиваютчя нормально, без проблем поменяют!
А на фига такие сервисмены нужны, если все отрутится без проблем?
Пусть лучше сразу скажут, если обламают свечу - смогут дальше пойти с ремонтом головы?
Механик сказал, что будет понятно сразу, открутится или нет, т.к. момент затяжки там не большой, если не откручивается, решать будут по месту.
Да ремонт головы с выковыриванием тоже делают.
Ну это успокаивает.
Вообще, судя по постам, меняется у нас это достаточно просто и без проблем.
Ромчелло сам менял. Можно у него спросить.
Как правило, на свечах и лаямбда зондах, с завода на резьбу уже нанесен специальный противозадироный антипригарный состав.
Есть способы выемки обломанных свечей без снятия головы. Я бы на вашем месте свечи бош не ставил.
Ликви смазка не справилась в лямбда -зонде у брата в машине. Вообще все ликви смазки - простые афтемаркетовые продукты.
Оптимально по цене-качество будет феби 26712. Внутри коробочки будет лежать смазка от fusch , который является поставщиком профессиональных смазок на конвейеры автопроизводителей.
  В 29.10.2017 в 10:34, Vladkhar сказал:
Нормально все откручивается и вынимается, только головка нужна с карданом. Цена на эту плевую работу конечно норм...Там делов на 15 минут. Если,конечно,выкрутится. Я снимал на пробеге 95 примерно,все свечки открутились легко
Ромчелло а затягивали динамомтрическим ключом или "на глаз"?
и можно подробности, на горячую крутили/на холодную? - я уже созрел))), только жду когда свечи придут к поставщику.
Заводка авто в не большой холод меня не радует.
Момент там небольшой, на коробках написан. Если есть возможность, лучше применить динамометр. Ключ.
  В 29.10.2017 в 15:30, Vladkhar сказал:
Не,я на глаз тянул. Намазал антипригарной смазкой которой лямбда зонды мажут перед установкой. Подробностей особых нет,я только не сразу понял как наконечники снимать. Крутил кажется на холодном ну или чуть теплом моторе.
  В 29.10.2017 в 15:42, Евгений26 сказал:
Vladkhar, а каков пробег?
Сегодня перешагнул символические 77777. Все в норме.
С утра спиралька горит 1 секунду.
Жень,я на ютубе видел видео. Брали новую свечку и с пробегом в 100 тыс.,и одновременно запитывали. Новая разгоралась быстрее заметно и остывала медленнее. Поэтому то что спиралька горит-еще ничего может не значить. Я свои тогда вытаскивал, проверял-все целые,разгораются. Но все же решил поменять,благо удалось купить по приятной цене.
Пробег 65000 км, спираль горит, в плюс заводится с полтыка, сегодня пол-секунды и все ок...
Добавлю информацию, вот презентация от НГК
https://www.youtube.com/watch?v=ZNeupSdTOqw-полезная инфа
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5f1sQ09lQ-установка
