Яков Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 Моей Антаре почти год. КУпил ее прошлой весной. В этом году у нее была первая зима. Все было хорошо, пока я в 26 градусный мороз не отправился в 220 километровую поездку в соседний город. Промчавшись 70 км. (скорость была порядка 100-120 км/час) она вдруг перестала реагировать на педаль газа. :rolleyes:/>/> Затем перестал работать двигатель. Зажглась лампочка систем выхлопа. НЕкоторое время компьютер не позволял заводить машину. Постояв 10-15 мин. А мороз был -28, все снова заработало как часы. Я проехал, как ни в чем не бывало еще приблизительно 70-80 км. и все повторилось вновь. Так останавливаясь и "согреваясь" я добрался до места назначения. Обратно, при тесмпературе -9 гр. я долетел без единой остановки.Все повторилось когда я снова отправился в поездку теперь при температуре -19 - -21. Едешь, пока не чувствуешь, что на перадаль газа машина не реагирует, двигатель глохнет "выхлоп" горит. Ждешь и снова едешь.В гарантийке ничего не нашли. Прочистили топливный тракт поменяли свечи, но... на первой же поездке вс повторилось вновь. Причем при коротких поездках ( ну по городу) и при минус 30 этого эфекта не возникает. Нужно проехать не менее 70, я проверял. Ссылка на комментарий
Иоанн Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 Моей Антаре почти год. КУпил ее прошлой весной. В этом году у нее была первая зима. Все было хорошо, пока я в 26 градусный мороз не отправился в 220 километровую поездку в соседний город. Промчавшись 70 км. (скорость была порядка 100-120 км/час) она вдруг перестала реагировать на педаль газа. :rolleyes:/>/> Затем перестал работать двигатель. Зажглась лампочка систем выхлопа. НЕкоторое время компьютер не позволял заводить машину. Постояв 10-15 мин. А мороз был -28, все снова заработало как часы. Я проехал, как ни в чем не бывало еще приблизительно 70-80 км. и все повторилось вновь. Так останавливаясь и "согреваясь" я добрался до места назначения. Обратно, при тесмпературе -9 гр. я долетел без единой остановки.Все повторилось когда я снова отправился в поездку теперь при температуре -19 - -21. Едешь, пока не чувствуешь, что на перадаль газа машина не реагирует, двигатель глохнет "выхлоп" горит. Ждешь и снова едешь.В гарантийке ничего не нашли. Прочистили топливный тракт поменяли свечи, но... на первой же поездке вс повторилось вновь. Причем при коротких поездках ( ну по городу) и при минус 30 этого эфекта не возникает. Нужно проехать не менее 70, я проверял.Поставь картонку перед радиатором как на грузовичках и совеццких машинках, понятно причем тут это, но помогаить;)/>/> Ссылка на комментарий
Vlad V6 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 А какая была температура антифриза? Ссылка на комментарий
сергей волгоград Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 а где её смотреть температуру то Ссылка на комментарий
Vlad V6 Опубликовано 7 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 :yahoo:/>/> на Б.К. если есть! Ссылка на комментарий
