AlexPit Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Всем привет, столкнулся с проблемой шумов по линейному входу CD30, при подключении доп. устройств слышен фон как от двигателя авто, так и от самого процессора устройства,или от импульсного блока питания, разобравшись-выяснил что на нашей магнитоле дифференциальный вход т. е. нет земли на средней точке, мало того что все провода не экранированы в том числе и сам линейный вход, так еще и сама магнитола по корпусу не заминусована-такова конструкция от GM  , спасло вот такое устройство https://www.dns-shop.ru/product/ca47393bc57a3330/sumopodavitel-mystery-mad-gl/?finalize=1 конструктив данного устройства имеет гальваническую развязку по минусу, внутри 2 трансформатора на каждый канал, аналоги есть и на али https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Aux-Audio-Noise-Filter-Ground-Loop-Isolator-Eliminate-Car-Electrical-Noise/32578365804.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.CmNkfU https://ru.aliexpress.com/item/Tiptop-New-Car-Auto-Home-Stereos-Mini-Ground-Loop-Isolator-Noise-Reduction-Filter-DEC9/32778280673.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.CmNkfU или вот https://kicx.ru/katalog/aksessuary/shumopodaviteli/nf_100/ то что выбрал я имеет металлический корпус и менее подвержен помехам, да и по срокам доставки все гораздо быстрее, так что если вы задумали подключить или уже подключили доп. устройства настоятельно рекомендую приобрести данный девайс  качество и уровень сигнала не пострадали Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Кто то использует затычку CD30MP3 в качестве усилителя?Надо быть сильно непритязательным к звуку данного изделия... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 без обид, но так глубоко "колхозить" штатную голову :blink: :mega_shok: Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Ну если уж ты Витя это произнёс... То с моей стороны ноу комментс. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 ребята не забываем, что это блаупункт!!! и при должной доработке(замена кондея по питанию, пара резисторов с пикофарадными электролитами и замена оконечника) творят чудеса и по хлеще китай башки в 12-15 т. руб.главное чтобы голова и руки из того места росли :moil: :^_^: , поверьте, я их много ставил ...эх были времена кларин да альпайны фирменные компоновал... 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Да пусть это будет хоть кто.У этого чуда эквалайзер отрабатывает две полосы 100 герц и 10 килогерец.Первый при подьеме дает бубнение, но не басс.Второй подьем скорей голоса, чем верхов.И питание с кондерами тут ничего не исправят. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Евгений26- в штатном варианте, да тембр блок подвергается доработке про это я и говорю, меняются по сути пара емкостей, резисторы в цепи, и все, при этом большинство китай балалаек просто имитируют расширение стереобазы по сути цифрового сигнала, мне это не очень нравится, качество звучания по настройке тембр блока у меня практически линейные, низы обеспечивает саб, а замена выходной микросхемы дает меньшие искажения, да у нас не самые лучшие динамики и подготовка под них (к примеру в чероки она на 2 порядка лучше да и динамики другие) и GM сделал все чтобы Российский потребитель остался на бобах, хотя могли комплектовать и штатным усилком и сабом, но тема про то как избежать шумов при подключении к линейному входу, кстати и его я посадил на экранированный провод сразу после разъема... :D: Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 AlexPit, без обид.... но ты просто маньяк))) Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 о да!!! :tease: но если быть до конца честным просто нет денег на хорошие приблуды, да и иногда не поставляются допы с данным авто, это я про вот это https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7143-indikatcii-kontrolia-slepoi-zony-byt-na-antare/на самом деле многие пытаются сэкомить в той или иной степени, к примеру ставя не оригинальный ЗИП на свои авто так что в какой то мере мы все маньяки :vava: Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Во всяком случае CD30MP3 играет на порядок лучше китайских ГУ, особенно после вот таких доработок https://www.drive2.ru/l/5577029/https://www.drive2.ru/l/4989530/ Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 GM реально пытается сэкономить на том, и на сем а страдает потребитель Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Евгений26- в штатном варианте, да тембр блок подвергается доработке про это я и говорю, меняются по сути пара емкостей, резисторы в цепи, и все, при этом большинство китай балалаек просто имитируют расширение стереобазы по сути цифрового сигнала, мне это не очень нравится, качество звучания по настройке тембр блока у меня практически линейные, низы обеспечивает саб, а замена выходной микросхемы дает меньшие искажения, да у нас не самые лучшие динамики и подготовка под них (к примеру в чероки она на 2 порядка лучше да и динамики другие) и GM сделал все чтобы Российский потребитель остался на бобах, хотя могли комплектовать и штатным усилком и сабом, но тема про то как избежать шумов при подключении к линейному входу, кстати и его я посадил на экранированный провод сразу после разъема... :D:Поэтому штатная голова снята и лежит без дела, динамики пихнул по 500 рублей.Взамен голова Пионер и качественные динамикиСаб не люблю, ибо это усилок, провода, иное питание, да и нужен такой звук лишь на время - девок поудивлять, да на поляне шашлык пожарить. А потом прикуривать... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 хозяин-барин :sleep2: Ссылка на комментарий
