kudan01 Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2017 Судя по тому, что контора джапко предлагает от аммо сцеплений торм. комплектующих и фильтров и при этом пишет, что Италия. То очевидно, что итальяшки заказывают это все на кетайских заводах. Уровень качества фильтр. элемента может быть разным. Считаю рискованно для вашей нежной топливной делфи применить их.
fan Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2017 (изменено) Судя по тому, что контора джапко предлагает от аммо сцеплений торм. комплектующих и фильтров и при этом пишет, что Италия. То очевидно, что итальяшки заказывают это все на кетайских заводах. Уровень качества фильтр. элемента может быть разным.Считаю рискованно для вашей нежной топливной делфи применить их.на тот момент не было еще инфы по ас делко, единственный варант джапко, в следующий раз предпочту ас делькоавось все норм будет Изменено 31 декабря, 2017 пользователем fan
Евгений26 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Сегодня впервые сам менял фильтра.Сложного ничего нет - под корпус фильтров тазик, отворачиваем и начинает стекать 2 литра саляры.Никакого давления нет сразу после остановки двигателя.За 30 тысяч ни воды, ни грязи.Местами фильтра даже белого цвета.Саляра 90% Газпромнефть, остальное Татнефть.Так что менять каждое ТО считаю не нужной процедурой.
Vlad008 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Сегодня впервые сам менял фильтра.Сложного ничего нет - под корпус фильтров тазик, отворачиваем и начинает стекать 2 литра саляры.Никакого давления нет сразу после остановки двигателя.За 30 тысяч ни воды, ни грязи.Местами фильтра даже белого цвета.Саляра 90% Газпромнефть, остальное Татнефть.Так что менять каждое ТО считаю не нужной процедурой.Тоже сам менял. 2л очень много, подождал пока сливалось масло, плюс замена остальных фильтров, давление падает и стекает 2 стакана вместо 2л.Каждое то конечно лишняя замена.
Евгений26 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Поставил GM оригинал.Саляру слил, в пузырь, по весне палить кусты и ветки перед сезоном на даче.
Val Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Заправляюсь -99% Газпромнефть. При замене фильтров примерно через 17 тыс.км, они прилично потемнели (налет). Солярки слилось около литра.
red_ok Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Вчера тоже поменял, пробег 10 тыс. фильтра ЧЕРНЫЕ!!! Вот оно качество белорусской солярки. Так что решил менять каждое ТО.
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 я каждый год меняю при весенней замене расходников
Val Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Я купил ее в конце марта 17, за это время прошел 35 тыс.км, собираюсь менять третий раз (интервал около17 т.км.). Хрен его знает что ставить. За одни фильтра за год около 9т.р. вроде бы многовато. Вот и чешу репу.
kudan01 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Есть молва, что доп. присадки придают темноту .
Vladkhar Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Может кто не заметил на 2.2, при замене фильтров, чтобы не перемазаться в соляре, по центру есть винт, вот его откручиваем и сливаем все, а потом можно и фильтры откручивать. а то при первой смене все рукава были в топливе...
red_ok Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Есть молва, что доп. присадки придают темноту .За инфу сбасибо! Пользуюсь присадками постоянно, зная нашу топливную.
BVV83 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Может кто не заметил на 2.2, при замене фильтров, чтобы не перемазаться в соляре, по центру есть винт, вот его откручиваем и сливаем все, а потом можно и фильтры откручивать. а то при первой смене все рукава были в топливе...Так он вроде бы для слива воды,если такая скапливается.
Val Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 По первому: присадки не добавлял, а винт откручивали - ну очень долгая песня. Кстати, воды за все время не было ни капельки.
Серго Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Может кто не заметил на 2.2, при замене фильтров, чтобы не перемазаться в соляре, по центру есть винт, вот его откручиваем и сливаем все, а потом можно и фильтры откручивать. а то при первой смене все рукава были в топливе...Пластиковую пробку, которая для слива конденсата лучше не трогать. Чтоб солярка по руковам не текла подставте тазик, проблем нет. Почему лучше не трогать :Материал пластик, имеется уплатнительная манжета, которая по хорошему требует замены, вопрос, где взять? При более сильной затяжке можно сорвать резьбу. Стоимость заглушки около 300 рублей, в наличии нет, если заказывать, ждать от пяти месяцев. Сам столкнулся с этой проблемой. Удалось подобрать манжету. Пришлось всё слить снять левый фильтр, сжать фиксаторы пробки, извлечь и подобрать манжету. Так,что парни при замене чего либо, надо стараться избегать лишних слесарных работ. А если вдруг руки саляром запачкал, на то в гараже ветошь имеется.
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Может кто не заметил на 2.2, при замене фильтров, чтобы не перемазаться в соляре, по центру есть винт, вот его откручиваем и сливаем все, а потом можно и фильтры откручивать. а то при первой смене все рукава были в топливе...Пластиковую пробку, которая для слива конденсата лучше не трогать.Чтоб солярка по руковам не текла подставте тазик, проблем нет.Почему лучше не трогать :Материал пластик, имеется уплатнительная манжета, которая по хорошему требует замены, вопрос, где взять?При более сильной затяжке можно сорвать резьбу.Стоимость заглушки около 300 рублей, в наличии нет, если заказывать, ждать от пяти месяцев.Сам столкнулся с этой проблемой.Удалось подобрать манжету.Пришлось всё слить снять левый фильтр, сжать фиксаторы пробки, извлечь и подобрать манжету.Так,что парни при замене чего либо, надо стараться избегать лишних слесарных работ. А если вдруг руки саляром запачкал, на то в гараже ветошь имеется. у меня шлиц на этом винте сломан, поэтому его не трогаю и сливаю выкручиванием вкладыша. Я его ослабляю появляется течь но не вытаскиваю, культурно льется в подставленную емкость, зато быстрее чем через винт. Кстати воду на фоне современной солярки трудно будет увидеть. Кстати искал номер этого винта так и не нашел если известен поделитесь , плиз.
Серго Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 Можете позвонить, спросить. Общался с ними в октябре прошлого года. Надежды мои неоправдались. Хорошо, что манжету подобрал, то былабы песня. Да, если открыть картинку фильтр будет старого образца, необращайте внимание.
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Заказал 19350609 ACDELCO Как придет сравню с оригиналом, еще остался.
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Да уже давно сравнили.Чего там сравнивать то...
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Да!На 1 мм выше и вся разница.Или тест фильтруемости будет?В домашних условиях вряд ли возможно.
pretorianec13 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 По первому: присадки не добавлял, а винт откручивали - ну очень долгая песня. Кстати, воды за все время не было ни капельки.воды полно ) сливаю по сезону есди не забываю ) Пластиковую пробку, которая для слива конденсата лучше не трогать.Чтоб солярка по руковам не текла подставте тазик, проблем нет.Почему лучше не трогать : все нормально и откручивается и закручивается
kaib Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Я себе тоже шлицы послизал на той пробке. Очень мягкий пластик там
