Не оригинальные топливные и другие фильтра от UFI Ftilters для A22DM R4 2.2L
vadim_mk
  В 16.04.2019 в 12:34, seat сказал:
"где то в теме была высота стакана под каждый фильтр. сейчас не вспомню"
Помню, что читал где-то здесь.
Буду искать.
у коротких высота примерно 80мм
Буду искать.
У вас скорее длинные. Если не ошибаюсь, они порядка 11см длинной
"У вас скорее длинные. Если не ошибаюсь, они порядка 11см длинной"
Тоже склоняюсь к длинным.
Заморочил меня этот ГэЭм-овский размерный беспредел.
Нашёл в соседней теме, что высота корпуса длинных фильтров 130 мм, если мерить от днища.
Камрады, а на каком пробеге топливный фильтр меняете?
У меня с последней замены прошло 25000 км. Фильтр УФИ, солярка Газпром и ТНК.
Пора менять?
Я через 30000км меняю,как по регламенту написано
Изменено пользователем FLASH770
  • 3 года спустя...
  В 05.05.2019 в 16:10, Игоша сказал:
Вот еще хорошая альтернатива. Качество лучше оригинала.attachicon.gif IMG_20190505_171736.jpgattachicon.gif IMG_20190505_171753.jpgattachicon.gif IMG_20190505_171825.jpgattachicon.gif IMG_20190505_171914.jpgattachicon.gif IMG_20190505_172031.jpgattachicon.gif IMG_20190505_172122.jpg
Как себя показали данные фильтра?
чистый кетай , как и сакура.
  В 21.09.2022 в 11:28, kudan01 сказал:
не знаю как топливный от сакуру, но масленый достойный.
кто то акделко боялся ставить поначалу, но как я понимаю многие его ставили и нареканий кроме крышек нет. сам его ставил и сейчас лежит в запасе, но в свете текущих событий и выросших цен приходится искать достойные аналоги.
  В 21.09.2022 в 13:53, zeratul896 сказал:
перешел на UFI тот же оригинал только дешевле в три раза
Если не секрет, за сколько берете УФИ и на каком ресурсе? Я так понимаю артикул 26.071.00.
  • 10 месяцев спустя...
Доброе(й) Всем!
Как на данный момент с заменителями?
Ранее ставил ACDelco - но у них сейчас ценник совсем не гуманен....
Запасы закончились.
Время подходит - нужно подбирать аналоги.
Пока в кандидатах
UFI 26.071.00 (смущает, что как описано в теме - "UFI артикул 26.047.00 (в оригинальной коробке GM лежат фильтра с таким же номером)")
Daewoo 95135912
Febi 103809
Может есть у кого положительный опыт?
Изменено пользователем БелСер
Фильтр ufi на 1 мм ниже оригинала, к тому же он из тряпочки.
За остальные не скажу, но я за блю принт. Но их и нет у поставщиков сейчас.
Кстати, феби и блю принт, это по сути один концерн.
Интересно, из чего сделаны фильтра Мандо - цена 600 рублей?
Сегодня получил Febi 103809 - пришлось отказаться, так как левак леваковый... Коробка-этикетка норм, но все остальное...
Покоцаная бумага фильтра, заусенцы на пластике, не качественное тиснение Febi на крышке, уплотнительное кольцо из из непонятной субстанции, которое слетает если фильтр тряхнуть....
Подозреваю, что все таки подделка.
К сожалению не сфотографировал - сразу сдал.
Перезаказал Purflux C868-2 - если сразу не верну сделаю сравнительное фото с AcDelko.
Так что смотрите при получении - судя по всему поток контрафакта по параллельному импорту только растет.  :mad:
К стати тот же масляннный Блюпринт никаких сомнений не вызвал
Получил Purflux C868-2
Вроде как все нормально с упаковкой, поставщик проверенный...
Но по сравнению с оригинальным AcDeco - земля и небо.
AcDelco по всем параметрам лучше.
AcDelco - Качественней бумага, пластик, печать на самом фильтре.
Purflux - Бумага с дефектами, не ровный шов, много пыли (волосинок), печать на фильтре не качественная - вроде и не сыпется, но и не лазер (обычная краска по пластику, без выраженных точек  и прочих "защит").
Придраться и доказать, что подделка вроде как не к чему, но...
Решил, что откатаю зиму на старых фильтрах с пробегом 20т.км., а по весне попробую поменять на Purflux.
Может я и зря рефлексирую, но рекомендовать бы к покупке не стал.
  • 5 месяцев спустя...
