Датчик (Ошибка P2626)
Добрый день, уважаемые.
Имеется ошибка на Антаре. Горит Check Engine. 2009 год, двигатель Z 3.2 SE.
Диагностика выдала:
P2626-O Электрическая цепь коррекции тока накачки датчика кислорода - разрыв (ряд цилиндров 1, датчик 1).
P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1
Подскажите, пожалуйста. Какой датчик мне нужно заказать? Сам не шарю. Боюсь ошибиться..
Может для начала проводку осмотреть, позвонить , если что.
Так в сервисе подключили прибор и он выдал ошибку.
Изменено пользователем Skynet
Менять 1й кислородный датчик по блоку 1 (это между мотором - 100%, он стоит перед катализатором, сразу на выходе с выпускного коллектора.
Спасибо. У вас и диагностировал эту ошибку. Я ищу код, по которому его можно заказать.
Нашел 0 258 010 070  GM. Но не уверен, что это он.
