BVV83 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Есть ли у кого-то опыт подкрашивания нижних серебристых накладок заднего и переднего бамперов?Интересует наиболее подходящий цвет (по RAL или ,может быть, номеру автопроизводителей на балончике) для локального подкраса.
ВикторАлександрович Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 проще полностью покрасить
BVV83 Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Не хочется из-за царапины всю красить.
w_major Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2017 Не хочется из-за царапины всю красить.Одного баллона хватит раза на три-четыре полной покраски
kudan01 Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2017 Ну подьедь на подбор краски. Может по вину вычислят формулу для накладок. 100 грамм тебе замешают в мини тубу с кисточкой нальют. Тут же Джет Ли выкладывал таблицу кодов красок на форуме.
BVV83 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2017 Не хочется из-за царапины всю красить.Одного баллона хватит раза на три-четыре полной покраски Согласен,но неравномерность давления при покраске из баллона дает не самый хороший результат. Диски из баллона я крашу хорошо,а вот с объемными элементами из пластика у меня получается не очень)) Спасибо за советы!
w_major Опубликовано 30 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Согласен,но неравномерность давления при покраске из баллона дает не самый хороший результат. Диски из баллона я крашу хорошо,а вот с объемными элементами из пластика у меня получается не очень)) Тут фишка - не жалеть и не спешить. Нажимаешь до упора за границей элемента и с постоянным нажатием с равномерной скоростью без каких-либо вращений кистью руки равномерно проводишь струю по окрашиваемой поверхности за её границу (если не хватает размаха рук охватить элемент полностью - не останавливая движение отпускаешь кнопку). Если, все же. надо начать с середины, то сначала начинаешь движение руки, потом нажимаешь кнопку. И так далее. Не стремиться сразу сделать полное укрытие - лучше небольшими слоями (и не "пылить" краской) с просыханием каждого.слоя, с изменением направления движений в каждом слое (в этом вдоль, в следующем - поперек). Я себе так красил. Пользовал обычный "Хром". Изменено 30 ноября, 2017 пользователем w_major
fan Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 Кто-то менял накладку в принципе? нашел номер 96660240, может быть есть какие-то заменители, 5200 жаба душит за кусок пластмассы
Jers Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 Кто-то менял накладку в принципе? нашел номер 96660240, может быть есть какие-то заменители, 5200 жаба душит за кусок пластмассы На авито год назад брал неплохой нецарапанный за 1 тыр.
AlexPit Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2018 по каталогу есть не крашеный, ценник около 1200 был, брал на перед
fan Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) нашел вроде замены некрашеный вариант под одну трубу 966602414808907, от дорестайла ведь подойдет? gmsklad.ru совместимость подтверждает, больше нигде аналоги не показывает, коллеги кто точно знает? один в один бампера рестайл-дорестайл? Изменено 14 марта, 2018 пользователем fan
ВикторАлександрович Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 отличается только под одну трубу или двепод две
