Гайка от топливной форсунки
zeratul896
Суть такая: на моей форсунке Дэлфи (2848 9548) гайка пришла в негодность. На доступной разборке есть в продаже только форсунки для дизеля 2.0 (96440397) они я так понимаю Бош. Но судя по фотке на первый взгляд гайки у них такие же, возникла идея купить и взять с такой форсунки, вот и думаю подойдет или нет.
Это родная гайка, целая. Ключ на 15, длина 42мм, внутренняя резьба на первый взгляд М16х0,5
объект интереса
Уж больно неохота новую форсу покупать.
Нужно попробовать заказать гайку у ремонтников топливной аппаратуры. У них должны быть раскладки на составляющие каждой форсунки.
Негодность - это срыв резьбы внутри?
Другого вроде мне и в голову не приходит...
как было сразу после снятия и что стало после чистки, это не грязь это  нагар, тут все еще невидно. И ладно бы часть резьбы слизало на остатке завинчивается хорошо, погиб кольцевой бурт под медную шайбу, теперь как ни полируй и не затягивай герметичности небудет.
Кто то тут продовал б/у не рабочие форсунки.
Можно поискать.
Я также купил б/у вместе с новым ремкомплектом.
Вот продавл неисправные форсунки. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7306-ostatki-posle-prodazhi-avto/?p=270062
Можно поискать.
кароче вот чего раскопал http://oms-spb.ru/index.php/komplekt-delphi/delphi-cr по номерам в емексе все бьется. Ура ура )))
Хороший ресурс. И целая pdf -ка по огнеупорным шайбам.
Не вопрос.
Но как узнать, какая из 5 гаек - наша?
Писать продавцу?
Тут спор о шайбах чуть до мордобоя не дошел, а чего уж там - шайба...
Не вопрос.
Писать продавцу?
наша гайка 9308002E , различие в длине, наша 41мм
