NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Привет всем. Не нашёл ответа на свой больной вопрос. Может у кого была такая проблема - поделитесь соображениями. Опель Антара 2.2 дизель 2013г. Металлический металлический стук в двигателе (как ложкой по тазику). Не всегда, и только на горячем.Заранее благодарю за реальные отзывы и советы. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Слушал откуда идёт звук? Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Быстро проходит, не успеваю открывать капот. Но запись есть, подскажите как ее сюда разместить. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Слушал откуда идёт звук? Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 "цокот двигателя 2.2" , может найдете ответ здесь. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 "цокот двигателя 2.2" , может найдете ответ здесь.В этой теме нет ответа на мой вопрос Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Слушал откуда идёт звук?Пытался загрузить видео моего стука. Пишут, что у меня нет на это прав Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Новичкам нельзя. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Нашёл на ютубе идентичный моему Металлический стук https://youtu.be/3ISDbXJcbGg Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Популярные стуки , это цокот или шкив клен. вала.Что приходит мне на память Нашёл на ютубе идентичный моемуМеталлический стук https://youtu.be/3ISDbXJcbGgэто цокот дизеля 2.2 ,Тема давняя.Не лечится. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Популярные стуки , это цокот или шкив клен. вала.Что приходит мне на память Нашёл на ютубе идентичный моемуМеталлический стук https://youtu.be/3ISDbXJcbGg это цокот дизеля 2.2 ,Тема давняя.Не лечится.Хорошо, если шкив коленвала, чем объяснить многодневное отсутствие стука и внезапное появление на несколько секунд. Мужики-спецы не молчите, есть проблема, ее надо обсудить. Ваши соображения. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 На видео - не шкив коленвала, шкив глухой звук имеет. Тема про цокот есть. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 При диагностике стука не было. Есть неактивная ошибка Р200А "Выходные характеристики цепи управления клапаном системы изменения геометрии впускного коллектора. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 На видео - не шкив коленвала, шкив глухой звук имеет. Тема про цокот есть.Может быть я не прав, но цокотеть могут какие-то поверхности (не притертые, с нарушенным зазором), при этом цокот постоянно. Я не зря привел сравнение с тазиком, это не цокот, это металлический стук в двигателе. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Дружище, запасись терпением и прочитай тему цокота от начала до конца. Повторяться нету смысла .Решение- комплексное. Индивидуальное у каждого. Цокочет форсунка при определённых обстоятельствах . Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 "цокот двигателя 2.2" , может найдете ответ здесь.В этой теме нет ответа на мой вопрос В той теме ни у кого не нашелся ответ на такой же вопрос.Данный стук - неправильный впрыск топлива.Что приводит к этому - так и нашли.Мне перебирали под движка, топливную, впрыск, много что меняли и ничего.В последний раз поменяли двигательную проводку под капотом.Всё. Более года тишина. Ссылка на комментарий
NikMan Опубликовано 14 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Спасибо всем!!! Тема открыта. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Она закрыта давно.Потому как никто не удосужился сделать хоть что то для решения. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Никмэн, давай поборись и ты с цокотом. Мы всем клубом тебе респект выразим. Попробуй начать с чиповки полной , хотя природу тоже жалко. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Чиповка не помогает. Во всяком случае от Адакт.Вот от Лаборатории Скорости может быть. Там клапан ЕГР убит по управлению, а не по сигналу от него как в Адакт.Я вот думал все, ну как же так, замена проводки помогла.Вывод пока один - или провода внутри дохлые по сечению, или же окисливаются хотя бы по причине иссыхания изоляции и надлома и попадания влаги...У кого есть возможность, поменяйте жгут форсунок. Хотя бы бушный взять.А вообще, переходите в правильную тему.Больше здесь не пишу. Ссылка на комментарий
Серёга В Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Можно не париться по поводу этого цокота езжу с ним с 15 года где то читал что это работа клапана егр. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Ну так скиньте фишку с клапана и проверьте Ссылка на комментарий
