kaib Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 А без света можно? Что там стоит?
AlexPit Опубликовано 28 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 заказал на али самый что ни наесть простой вариант в 29 руб., придет, кое что переделаю и выложу, света должно быть достаточно, может кому пригодится
AlexPit Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 ну собственно за основу взял вот это: https://ru.aliexpress.com/item/1PIC-17-DRL/32841635486.html?spm=2114.13010708.0.0.CAVvEiтак как лампам необходимо 12 вольт пришлось докупить вот это: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V/32812336531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RhSPWg поставил один стабилизатор на 3 лампы (врут что ток держит стабильно до 1,8А, максимум что можно позволить 0,9-1 А, дальше срабатывает защита как по перегреву, так и по току) подав напряжение 11,7 вольта, потребление каждой из ламп составляет 200 мА и сам стабилизатор потребляет 40 мА итог проверки выявил незначительный нагрев до 52 градусов при проверке более часа на напряжении 14,4 вольта. закрепил все на планке (крышке) от короба лежавшего под ногами, сама крышка закреплена на само резы 3 шт. вкрученные в пластиковые пистоны потолка, торец отдельно заклею мебельным молдингом под метал, по освещенности думаю будет отлично, вечер покажет, по крайней мере на столе жарили не по детски. Ну жду какашек в свой огородP.S. 2 фото делал для понимания как будет видна подсветка на уровне глаз
kaib Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 маску сварщика положи в багажнике! вдруг придется что-то в нем искать в темноте - зайчики обеспечены
AlexPit Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) лучше 2 :D: я ж не один искать что то буду главное чтобы жене понравилось, я на ощупь уже привык Изменено 26 апреля, 2018 пользователем AlexPit
AlexPit Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 ох чую со светом переборщил, боковые лампы просто курят в сторонке :8:коты разбежались по подвалам...
past Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Светит очень хорошо, и что важно, именно сверху.
AlexPit Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2024 немного оживлю тему https://www.drive2.ru/l/686941605881462605/
Иванович Опубликовано 9 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2024 В 08.10.2024 в 09:51, AlexPit сказал: немного оживлю тему https://www.drive2.ru/l/686941605881462605/ Показать Дядька, при всем уважении к проведённым работам, для читабельности картинки - ведро воды с шампунем и губкой подсветят багажник на 77%. Инфа 100%) ПС Не скажу что в багажнике у меня идеальный порядок, но после зимнего и летного сезона уборку делаю с протиркой резинок силиконом. Вожу тоже много чего разного))).
AlexPit Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2024 ну свиняюсь, яж написал просто нет времени😀
