Дистанционное управление открыванием двери богажника
Други! На просторах инета наткнулся вот на такую вещь:
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Auto-Chevrolet-Captiva-2016/32847072533.html  (
Режим Smart Auto Электрический хвост ворота лифт для Chevrolet Captiva 2016 Дистанционное управление Drive Кнопка сиденья Управление комплект высота избежать щепотку
Кто что думает?
Изменено пользователем Борисоглебск
День добрый!
По ссылке белая страница пустая.
Вроде была тема, установки электропривода купленного с али? И цена вопроса там была, на порядок меньше, 1700 руб, вроде. А это по мне, так слишком лохмато...
если по какой либо причине механизм откажет, вы не сможете открыть или закрыть багажник (насколько я понимаю), реальной системой вижу механизм как крузаке, когда вы и рукой и механизмом можете открыть или закрыть 5 дверь, он ставиться отдельно с рычагом, фото надо посмотреть в инете
Цена вопроса адекватная, по 1700р это сказки какие-то.... Мне лично электропривода очень не хватает, себе бы попробовал замутить... Jet Li вроде как собирался от каптивы оригинальный вкорячить, но я так понял что руки не дошли.... Там кстати привод приблизительно столько и стоил.
Зимой, в щель между задней дверью и кузовом, постоянно набивается снег. В движении и при оттепелях он подтаивает, образуя корку голимого льда. Убрать его из всех пазов крайне затруднительно. Из-за этого дверь багажника открывается не до конца, а иногда и просто приоткрывается на 15-20 см, а дальше предательски хрустит. Не совсем понятно, как тут будет автоматика работать. Такой вот у нас недостаток конструкции, в других моделях он менее выражен.
там еще и крепление спойлера со временем отламывается
Всем здрасте!!! Давным давно купил себе похожий установочный комплект для пятой двери для новой каптивы и начал подгон. Короче запрягал долго, причём настолько долго что продал авто, точнее сдал в trade-in. Всё барахло осталось и можно выкидывать и так и поступлю. Жалко конечно... Только вот доводчик крышки багажника готов полностью. Может кто захочет себе установить? Если интересно кому добавлю фото. Сам привод нужно будет закрепить в багажнике, снять "родную" петлю и поставить с приводом. подключить в самой двери. Для рестайла по цветам подскажу. Там только к проводу кнопки и концевику двери. Не нужно будет хлопать, просто аккуратно опустить дверь, а она сама подтянется. Пересверливать тоже ничего не надо. Короче всё обратимо.
Да вроде как всё описал в общих чертах. На "коленках" всё работало, на машину поставить не успел.
Изменено пользователем H`UGO
некоторые редукторы позволяют открыть или закрыть багажник в ручную.. сделано это во избежание клина самого механизма и возможность его замены, как это реализовано у вас? интересуюсь как потенциальный покупатель...
Забываю сфоткать чтоб понятно было. В принципе всё остаётся без изменений. Пятая дверь будет так-же открываться и закрываться вручную, только хлопать не надо будет. Аккуратно опустить, а петля, что внизу, подвижная, подтянет дверь. В случаи сбоя/поломки, просто всё будет как сейчас.
а... понял просто доводчик на закрытие.. ну  интересно.. ждем фото, кстати ни кто не знает как сделать чтобы у нас 5 дверь при закрытии не падала и не пугала в округе бабушек???
да бог с рамкой эту беду решить не сложно, прижать и делов то, а вот то, что зимой до конца не откроешь при учете чистой крыши ибо тормоз закисает и бабахает при отпускании... ох... я так понимаю, что упор должен по хорошему гасить нагрузку при крайних положениях, а этого не происходит, точнее происходит, но только в мах. выпуске..
Рамка номера действительно очень неприятно дребезжала с нуля. Снял её сразу и подложил что то. Сейчас на новой машине рамка так же болтается но крышка с электроподъёмником, и не бахкает.
Теперь по делу.
Вот так выглядит сама петля с доводчиком:
Ну и собственно весь механизм петли с электроприводом и датчиками:
Бикалку тоже приобщил к делу, бикает раз или два если закрыто или открывает, и кажется три раза когда не дотянуло (ну попало что то или в этом роде, типа защиты)
Прошивку давно писал, точно не помню.
Плата управления с контроллером такая:
Естественно есть принципиальная схема т.к. проектировал сам. Жаль не успел поставить, хотя может для кого-то и к лучшему ))
В целом ничего сложного быть не должно исходя из того что вся эта система должна работать так как и задумывалась.
Длины проводов должно хватить в саму крышку багажника, там расположить плату управления и подключить провод концевика крышки и кнопки. Такая задумка производителя судя по длине проводов. Хотя я бы наверное лучше оставил всё возле петли. Питание от прикуривателя и два тонких проводка в крышку. В общем по месту смотреть надо.
блин, все круто, но попугиваюсь я самоделок, и претензия не к вам лично, сам занимался в свое время... но опираюсь теперь на готовые или хотя бы модульные решения, при какой либо проблеме, заменил модуль и опа...
 вообще в моем понимании самой темы было автоматическое поднимание и опускание пятой двери, которую хотелось бы увидеть на авто....
Да, к этому и стремился, многое подготовил. Банально не хватило времени.
Автоскладывание зеркал или смарт ходовые огни - это почти сразу сделал. С монитором скорости и сажевого фильтра тоже с годик покатался. А вот с багажником ...
