sergserg Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Здравствуйте! Подскажите, как затянуть дверную ручку? Взяла и открутилась с одной стороны:
zloi_kot Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 А она прикручена? Там вроде как панель в сборе винтами фиксируется, а как к ней ручка присобачена - хз.
past Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 А она прикручена? Там вроде как панель в сборе винтами фиксируется, а как к ней ручка присобачена - хз.Прикручена изнутри к обшивке двери, подтянуть только сняв обшивку.
zloi_kot Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Ну вот и выяснили. Снять обшивку и докрутить.
kudan01 Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Тока прикупи себе наборчик, чтобы не коцать обшивку :
sergserg Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Спасибо! А как безболезненно снять обшивку? :) Или может кто сможет помочь с вопросом в СПб? Готов подъехать, за небесплатно естественно..
Pzakharov Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 открути 3 болта и аккуратно дерни за ручку дверную либо за карман только без фанатизма держится только на пистонах
anj Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 Не рекомендую это делать при низких температурах. Пистоны поломаются. Или в теплом гараже, или дождаться когда потеплеет.
NetSpyder Опубликовано 18 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2018 Не рекомендую это делать при низких температурах. Пистоны поломаются. Или в теплом гараже, или дождаться когда потеплеет. Ладно бы, если только пистоны, я умудрился обломить места креплений пистонов к обшивке(((Теперь не знаю, что делать, обшивка держится только на трех саморезах и трех пистонах, которые в районе дверных петель (там они вроде отличаются от тех, что по внешнему краю и снизу)
ВикторАлександрович Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Ладно бы, если только пистоны, я умудрился обломить места креплений пистонов к обшивке(((Теперь не знаю, что делать, обшивка держится только на трех саморезах и трех пистонах, которые в районе дверных петель (там они вроде отличаются от тех, что по внешнему краю и снизу) опытные форумчане советуют, как так то :haha:теперь только одно решение менять дверь в сборе с обшивкой :laugh2: PS пистоны целые посадите их на клей и все :popcorm2: отчет потом выложите как все прошло
zloi_kot Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 не не.. теперь надо менять всю машину. а то скажешь - пистоны на клей..
NetSpyder Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Ладно бы, если только пистоны, я умудрился обломить места креплений пистонов к обшивке(((Теперь не знаю, что делать, обшивка держится только на трех саморезах и трех пистонах, которые в районе дверных петель (там они вроде отличаются от тех, что по внешнему краю и снизу) опытные форумчане советуют, как так то :haha:теперь только одно решение менять дверь в сборе с обшивкой :laugh2: PS пистоны целые посадите их на клей и все :popcorm2: отчет потом выложите как все прошло Видать, в этот день что-то пошло не так....когда менял динамик в правой двери, все прошло удачно, а вот с левой дверью, что-то не срослось))) да, теперь придется что-то колхозить, иначе эта обшивка скоро в руках останется при попытке закрыть дверь!)))
AlexPit Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 есть несколько решений проблемы, если поблизости есть контора по продаже пластиковой проволоки для 3д принтеров, берете 10 метров нужного цвета и обычный паяльник, и все аккуратно восстанавливайте, есть типа пластилина в хоз маге смешивайте 2 компонента и вуаля через 20 мин. он застывает еще час и он камень, можно использовать жидкие гвозди но они не имеют эластичности, могут в дальнейшем при морозах лопнуть, короче на что у вас хватит фантазии
NetSpyder Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) есть несколько решений проблемы, если поблизости есть контора по продаже пластиковой проволоки для 3д принтеров, берете 10 метров нужного цвета и обычный паяльник, и все аккуратно восстанавливайте, есть типа пластилина в хоз маге смешивайте 2 компонента и вуаля через 20 мин. он застывает еще час и он камень, можно использовать жидкие гвозди но они не имеют эластичности, могут в дальнейшем при морозах лопнуть, короче на что у вас хватит фантазии Сомневаюсь, что в нашем городе знают про 3D принтеры, а в остальном спасибо за идеи. Про жидкие гвозди сам думал, но как-то про эластичность даже не задумывался. Как потеплеет, буду что-то придумывать. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем NetSpyder
Сентябрь Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 а есть тема как заменить или востановить хром на рычажке открывания двери, или как его там правильно назвать?..
ВикторАлександрович Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 а есть тема как заменить или востановить хром на рычажке открывания двери, или как его там правильно назвать?..тема называется аквапринт, как вариант
Сентябрь Опубликовано 20 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 хотелось бы посмотреть процесс демонтаж/монтаж этой ручки.
NetSpyder Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 есть несколько решений проблемы, если поблизости есть контора по продаже пластиковой проволоки для 3д принтеров, берете 10 метров нужного цвета и обычный паяльник, и все аккуратно восстанавливайте, есть типа пластилина в хоз маге смешивайте 2 компонента и вуаля через 20 мин. он застывает еще час и он камень, можно использовать жидкие гвозди но они не имеют эластичности, могут в дальнейшем при морозах лопнуть, короче на что у вас хватит фантазии В общем, вчера при помощи обычного и паяльника и прямых рук отца решили проблему - собрали все осколки и припаяли их к родным местам, сверху на трещины наплавили слой пластика от обычного дюбеля строительного, в который саморезы вкручивают. Получилось не очень эстетично (хотя кто там увидит), но по ощущениям довольно крепко, хотя еще раз разбирать обшивку уже не полезу (нуевонафиг). Обшивку установили на место - вроде держится :yahoo:Все-таки лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих!
zloi_kot Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 то есть машину менять не будешь?
AlexPit Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 ну вот видите, ни чего страшного, кстати я уже подумываю над 3Д ручкой, что то типа 3д принтера: сопло с нагревом, подающий проволоку, и сама проволока, проволоку можно подбирать как по цвету так и по жесткости
NetSpyder Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2018 то есть машину менять не будешь?только в перспективе!)))
