моя машина уходит одна
Spain
привет от Испании, чтобы узнать, могут ли они помочь мне в течение долгого времени, что я следую вашему форуму, намного больше, чем здесь, в Испании продано несколько единиц проданного Opel antara, у меня проблема с моей 2.2 2.2vv antara, никто не знает, как решить даже официальную мастерскую Opel. Моя машина начала страдать этой проблемой с четырьмя годами и 80000 км / сек, и я столкнулся с проблемой в течение полутора лет, автомобиль идеально подходит, и внезапно он выключается, и если я его включаю, он начинает дрожать, как будто я работаю только с двумя цилиндрами. Я выключаю его и после Одна минута, это снова отлично, и, возможно, это не продлится до нескольких дней, он никогда не регистрирует никаких сбоев в ecu, и невозможно понять, что случилось. Пожалуйста, если вы можете мне помочь, я благодарю вас, привет.
  В 11.03.2018 в 20:12, Spain сказал:
что-то мне подсказывает не поймем мы здесь друг друга...
Глохнет она у него периодически, да ещё и троит. Топливная система.
нужно ловить моменты , когда это происходит и мерять давление подкачивающего,
давление ТНВД.
hola, tu problema en el sistema de combustible, revise los filtros, la presión de la bomba, los inyectores. Buena suerte!
Странно, почему-то он пишет, что никаких ошибок ECU не показывает. Чисто механические неполадки? Может - попробует для начала промыть топливную? Хотя - у меня это привело к ремонту двух из четырех форсунок...
  В 12.03.2018 в 06:06, Бром сказал:
ему скорее всего и чистили систему, теперь чел мается, были видно проблемы, но сервис все усугубил
  В 12.03.2018 в 06:08, AlexPit сказал:
Да уж... Если у него все, как у меня - попал человек на ремонт минимум двух форсунок. Если, конечно, в Испании их будут ремонтировать. А то скажут - только замена и усе...
Благодарим вас за ваши комментарии, и что вы посоветуете мне поместить новых инжекторов или их можно отремонтировать?
Я так понял, она у него продолжает работать после выключения зажигания.
И я не увидел у него слов, что авто троит или дергается при езде.
Перевод жуткий, лучше бы на английском написать.
машина выключается в передаче, да, я сразу включаю дрожь и не имею силы, но я жду минуты, и она отлично работает в течение нескольких дней в среднем потреблении 7,9 литра
проблема перевода с Google на меня также происходит со мной с переводом с русского на испанский язык. Я не очень хорошо знаю.
to see if they understand me better in English, my car jerks every once in a while but few, when I drive it suddenly turns off and sometimes it does not turn off but it is weak and has tremors like if a single cylinder was running, after waiting one minute I give the start and it works right until the next time it can be 20 days or fail twice in the same day. in the official workshop do not know what to do everything is right for them, I have been with this problem for over a year and nobody knows what the fault is, you can tell me what could be a possible cause, I do not think the problem is because they are injectors It's been working correctly for a long time.
Если я правильно понимаю, то похоже на электрическую "соплю", т.е. где то неисправна проводка.
У него дохнет подающий насос.
Я вроде понял, что в движении движок неожиданно начинает троить и захлебываться, а если остановиться, то через минуту все восстанавливается.
Датчик в рампе не успевает отловить падение давления и ошибок нет.
Да, подкачивающий в баке. И в один прекрасный день можно не завестись.
ребята пишите правильно , а то переводчик не сможет перевести,
Spain- check the proper wiring to the pumps, perhaps fuses or relays, you have 2 pumps, one of them disappears pressure, it is or power off or poor pressure in the pumps
correct there is a pressure drop in ramp but the ecu does not register failure. the question is injector failure or can it be fuel pump?
Question. And what did you do with the car in the fuel system? I think that the pump in the fuel tank breaks down. Try to exchange it. Look at the fuel tank - clean inside? Errors with low pressure in the ramp will not be due to the short time of the problem itself.
