shell_007 Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 Языковой барьер это конечно...По видио давление в норме на холостых.Хотьбы слив на обратку проверил.Сдается мне он просто непонимает, что ему делать и технари на сто без понятия.По хорошему надо снять форсунки и на ультразвук, потом на стенд, будет понятно, что к чемуНу и клапан регулятор на тнвд осмотреть раз давление в рампе нестабильно.Как ему это только объяснить.А какое давление должно быть в норме? Я нигде не нашел такой информации, заранее благодарен.
Серго Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 Языковой барьер это конечно...По видио давление в норме на холостых.Хотьбы слив на обратку проверил.Сдается мне он просто непонимает, что ему делать и технари на сто без понятия.По хорошему надо снять форсунки и на ультразвук, потом на стенд, будет понятно, что к чемуНу и клапан регулятор на тнвд осмотреть раз давление в рампе нестабильно.Как ему это только объяснить. А какое давление должно быть в норме? Я нигде не нашел такой информации, заранее благодарен.Давление, которое должен нагнетать топливный насос в баке перед запуском :400-550 кПа и удерживать его в течение примерно пять минут. Двигатель не запускаем. Елм в принципе это видит, показания будут перекликаться 0,1-0,4. Что касается тнвд :на холостых от 28-31мПа.Коды ошибок :Р0093 Р0090(91)(92) Р0087(88)
shell_007 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 Давление, которое должен нагнетать топливный насос в баке перед запуском :400-550 кПа и удерживать его в течение примерно пять минут. Двигатель не запускаем. Елм в принципе это видит, показания будут перекликаться 0,1-0,4. Что касается тнвд :на холостых от 28-31мПа.Коды ошибок :Р0093 Р0090(91)(92)Р0087(88) Спасибо. :good:
antarez Опубликовано 18 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2018 Вторая строка последнего снимка - это коррекция?
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2018 Она самая. Превый цилиндр от рождения в пределах от -50 до -70.
Spain Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2018 У меня есть opcom, но я не могу прочитать какой-либо параметр ecu в норме?
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2018 Opcom не работает с дизельной Антарой начиная 12 года.
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2018 Без разницы. С двигателем 2,2D Opcom не работает.
Spain Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 Another workshop recommends me to clone possible engine ecu fault there.
Евгений26 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2018 I did not understand about the cloning of the malfunction. You are advised to come when there will be a mistake and a bad engine performance? Is there really no specialists in diesel in Spain, in Europe? Or is such an expert expensive for a simple Spaniard?
Spain Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2018 an injection specialist workshop recommends me after explaining the symptoms of my car to get a second-hand ECU to clone the data from my ECU to the other ECU. He says the injectors do not seem like the problem.
S@chok Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 That is, the car service offer to install a new ECU?
Евгений26 Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Эта процедура будет очень хлопотная. Как и дорогая.Что то я сомневаюсь...
S@chok Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Ну судя по его постам сервисмены к этому и клонят. Им удобнее комп сменить, чем с форсунками возиться.
Евгений26 Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Ну этот метод ремонта - европейский?Все лучше, чем руки в саляре пачкать...
Spain Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2018 привет всем, мне было три месяца, и я снова не отказывался от своей машины, теперь все правильно, и ничто не было разрешено в одиночку, это тайна.
Евгений26 Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 У вас нет специалистов по дизельной аппаратуре?В Европе почти все автомобили дизельные.Или у вас нет денег на ремонт? 1
Spain Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2018 привет, после четырех месяцев без моей машины, сегодня я сделал это снова утром, когда выходил из дома, и уходил, а днем тоже оставлял работу, мне скучно с этой машиной.
kudan01 Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Отдай машину другим людям. Не мучай её.
Daddy Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 привет, после четырех месяцев без моей машины, сегодня я сделал это снова утром, когда выходил из дома, и уходил, а днем тоже оставлял работу, мне скучно с этой машиной.Querido amigo español Se recomienda encarecidamente contactar a un servicio autorizado y resolver todos los problemas con el automóvil. Sí, necesita dinero. Y si los tienes, entonces tu problema estará resuelto.
S@chok Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Думаете он сам хотел отремонтировать машину?
Spain Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Queridos amigos, si me pongo en contacto con vosotros es porque ya no sé qué hacer, claro que e llevado el coche al servicio oficial y muchas veces y no saben arreglarlo porque es un fallo aislado que no deja rastros en ecu, y por supuesto no es por dinero que no lo arreglo, Дорогие друзья, если я связаться с вами, потому что я не знаю, что делать, конечно, и я привел машину в официальный сервис, а зачастую и не знаю, как это исправить, потому что это единичный отказ, который не оставляет никаких следов в экю, и, конечно, не это за деньги, которые я не исправляю,
