Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Сгорела катушка зажигания, заказал катушку и комплект свечей. Поменял, перестала заводится. Стартер крутит, толку никакого... Что делать??? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 ошибки чем читал? Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Не читал ещё,в пятницу потащу,диагностики по гаражами не ездят, заелись... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 elm327 есть у тебя? Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Нет, как то не доходило до этого, не было проблем. Надо купить... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Помимо проги torque и ей подобных есть прога под андроид OPL DTC Reader можно пытаться ими вытянуть ошибки. Естественно через elm327 адаптер. причин незаводки :1) нет палива на форсах2) нет искры на свечах3) не правильная инфа или отсутствует сигнал с датчика коленвала4) не правильная инфа или отсутствует сигнал с датчика Распредвала5) имммо, сигнала блокирует ток на насос...6) Ремень ГРМ не правильно установлен по меткам. (ошибка рассинхронизации валов) Если есть на топливной рампе нипиль, то можно одному вращать стартером, другому слегка нажать на него, чтобыудостовериться в подаче бенза. Свечу не так просто , я так понимаю выкрутить на 3.0, или? Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Искра есть, свеча мокрая,на рампе давление есть, даже без стартера... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 возможно не одна катушка кокнулась...а сразу 2. ты оригинал покупал ? новую? Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Новую, на ней есть искра.не может быть из-за заслонки? Я её двигался. Где-то здесь читал что начинает из-за этого хреново работать. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 клемму тебе нужно на полчасика скинуть, и заводиться пробовать с выжатым газом в пол.может заслонка и отреагирует. конечно без воздуха смесь не запылает. Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Завтра попробую и сканер поищу. Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Помыл заслонку, отключал АКБ, педаль газа нажимал, только что в глушак не дул... Тишина. Жду сканер, вечером должны привезти. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Надо разбираться. Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В общем сканер показал пять ошибок P0160 P0420 P0300 P135B P023F. Не сбрасываются, завтра к компьюторщику потяну. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Вот твоя главня ошибка... DTC P135B: Блок 2 цепи подачи напряжения на катушку зажигания, Замыкание на массу или брыв/высокое сопротивление. Ошибка по лямбде не влияет на заводку. У тебя не одня катушка сгорела по ходу. Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Попробую завтра рабочей катушкой проверить. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 я не знаю , как у нас, но продувают свечи от бенза выжатой педалью в пол акселератора дросселя и при этому некоторых авто не подается при этом бенз. Хороший вариант продувки свечей и цилиндров.Как в 3.0? неведомо,... но проверить можно. Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Попробую завтра. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 должно отсечь топливо вот пример с просторов тырнетаРуководство по эксплуатации Шевроле -Лачетти. Раздел :Запуск двигателя (страница 3 - 12 ) .ПРИМЕЧАНИЕ: "Если при пуске двигатель "залило" топливом, медленно выжмите до упора педаль акселератора и, удерживая педаль в этом положении вращайте стартером двигатель не более 10 сек. И так далее ... " Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Пробовал, тишина. Оттащил к компьюторщику, завтра начнёт смотреть. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Вариант "какой то разьем/шланг не подсоединен" исключен? Чудес не бывает, если до разборки авто ездило. Сгоревшая катушка вряд ли спалит мозги, схемотехники не идиоты Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Сам в шоке, ничего не трогали, замена катушки и свечей... Посмотрим что компьюторщик скажет. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Катушка то оригинал или нет? Было у меня, что китайский типа новый парктроник наглухо вешал всю системуМассу отключали? Сигналки есть? Бывает что разные спутниковые сигналки после подключения раком встают Ссылка на комментарий
Dima74 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Катушка Делфи, искра есть на ней. Сигналок никаких лишних нет. Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 чем кончилось то? Ссылка на комментарий
