Billy62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Ув. форумчане! Если кто продвинут в теме по юзаннью смартфонов, помогите советом. Проблема следующего плана. Где то с месячишко назад, я зашёл в один из салонов по продаже гаджетов и как папуас наг стеклянные бусинки сооблазнился и купил Самсунг с8. Мысль поменять свой девайс, которому уже было почти два с половиной года, на момент покупки нового, меня посещала, но как то мимолетно, вообщем никогда такого не было и вот опять. Новый флагман с9 был только представлен, на восьмерку цена упала и я не удержался, подержал его в руках, понял, моё, так с ним и ушёл. Но это отступление. Теперь в чем проблема. В стоке стоял седьмой андроид. Он через недолгое время обновился до восьмерки, как и положено по воздуху. Буквально пару дней назад пришло ещё одно обновление. Все хорошо, но я заметил, что не понятно по какой причине уменьшилось время автономной работы. Я, недолго думая, с Гугл в помощь начал гасить и банить как приложения, так и разрешения приложений, корче все что знал игасил. Результат был хороший, за девять часов ночного бездействия уровень заряда падает на два-три процента, только вот заметил одно НО. Я как то умудрился вырубить Гугл плэй сервисы, да так, что в настройках приложения значки выключить и остановить не активны. Более того, при попытки удалить обновления случилось подвисание и обновления до версии из коробки этого приложения то ли не удалились, то ли удалились не корректно. Удалить обновить через плэймаркет не получается, пишет системное Приложение. Так вот вопрос, насколько важное это приложение и надо ли что то делать в такой ситуации? Сервисами типа Гугл плэй игры, книги, фильмы, и т.д. я не пользуюсь от слова совсем. Не повлияет ли это на работу других приложений? Если да, то как откатить или обновить это приложение? Пока неудобств и проблем я не испытываю. Хотелось бы предупредить возможный негатив.
Ramirez812 Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Если через приложения его остановить и удалить обновления все его?
Billy62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Через какое приложение? Может через стороннее? Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Billy62
Ramirez812 Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Нет через меню стоковое настройки, приложения
Aleksss Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Есть соответствующий ресурс (практически всем известный), на котором есть ответы на все вопросы относительно гаджетов и т.п. Да и люди там не злые (в основном), помогут.От себя скажу следующее:1. Переход с одной версии андроида на другую (имеется ввиду с 7 на 8, а не внутри, типа с 7.0 на 7.1), во избежание глюков и некорректной работы отдельных приложений, надо производить "начисто". Т.е. перепрошить официальной прошивкой с помощью официальной программы.2. В вашем случае, надо скачать прошивку, программу Odin и вперед. Ну естественно, сделать бэкап контактов и данных. Данные приложений, естественно, не сохраняться. Есть программки для сохранения данных приложений, но они требуют рут-прав.3. Есть Вас все сейчас устраивает, то не парьтесь. Пользуйтесь спокойно. Возможно только ПлейМаркет будет работать некорректно.
Billy62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Нет через меню стоковое настройки, приложенияТак оно и не даёт ничего менять. Кнопки остановить и выключить не активны. Раньше были доступны, теперь нет. Может последнее обновление их отключило, от таких как я, чтобы не оптимизировали лишнего, не знаю.Есть соответствующий ресурс (практически всем известный), на котором есть ответы на все вопросы относительно гаджетов и т.п. Да и люди там не злые (в основном), помогут.От себя скажу следующее:1. Переход с одной версии андроида на другую (имеется ввиду с 7 на 8, а не внутри, типа с 7.0 на 7.1), во избежание глюков и некорректной работы отдельных приложений, надо производить "начисто". Т.е. перепрошить официальной прошивкой с помощью официальной программы.2. В вашем случае, надо скачать прошивку, программу Odin и вперед. Ну естественно, сделать бэкап контактов и данных. Данные приложений, естественно, не сохраняться. Есть программки для сохранения данных приложений, но они требуют рут-прав.3. Есть Вас все сейчас устраивает, то не парьтесь. Пользуйтесь спокойно. Возможно только ПлейМаркет будет работать некорректно. Переход прошёл успешно, все работает и не глючит. Тут либо я накрутил, чего то о чем не знаю, либо приложение обладает защитой от таких как я. Рут прав не будет, один щелчек кнокс счетчика лишает меня возможности пользоваться платежными системами без физических карт и слетает гарантия на мой белый Ростест телефон.Если это ничем не чревато, то меня все устраивает. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Billy62
kolos_66 Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 1. Переход с одной версии андроида на другую (имеется ввиду с 7 на 8 После глобальных обновлений между версиями желательно сделать сброс на заводские настройки во избежания конфликтов. И обязательно сделав резервное копирование данных перед сбросом.
Billy62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Спасибо, пока не готов. Всплывет косяк (не дай Боже) откачусь. Резервное копирование включено в облаках гугла и самсунга.
kaib Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Сделайте сброс к заводским настройкам. Выключите тел, потом нажмите одновременно кнопку вкл+bixby+vol+Там в меню выберете wype data/factory resetБудет как телефон из коробки
kaib Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Или вкл+bixby+vol-Какая то из этих комбинаций дает попасть в recavery mode. Вам нужен пункт где wipe data
Billy62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Спасибо, как появится какой нибудь баг, откачусь к коробочным установкам.
TimTim Опубликовано 5 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2020 ох уж эти современные технологии) Машкевич рассказал, как на производстве все новое внедрено, я в шоке) тут с телефонами такие траблы бывают, а люди в масштабах производства так работают уже
