Давление в масляной магистрали
chem407
В наборе PIDов для GeneralMotors в TorquePro есть давление масла в двигателе. Только он выводится не в метрической системе. Для отображения в более привычных единицах нужно немного изменить настройки этого PIDа.
В итоге настройки выглядят так:
221470
[GM]Oil Pressure (Engine)
OilPres
0.0
10.0
x1
bar
A*0.04
пусто
пусто
пусто
Does not override any PID
При этом можно будет следить за давлением масла в двигателе.
Предлагаю собрать статистику.
Начну с себя.
Антара 3,2 2008г.в. пробег 158т.км.
Масло 0W-40 Lukoil Polartech - давление на ХХ свежего около 1,4 бар, после пробега 5500 давление на ХХ стало 1,2бар.
Масло 10W-40 Lukoil Adwanced - давление на ХХ около 1,4 бар.
Масло 5W-30 GM Dexos2 - давление на ХХ около 0,9бар, однажды наблюдал 0,7бар (что предельно близко к 69кПа в TISе).
А на дизеле какое давление норма?
На дизель ни на 2,0, ни на 2,2 данных нет. По TIS "лампа не горит - хорошо", больше ничего не пишут)
Изменено пользователем chem407
Сегодня ввел данные.Подключил ЕЛМ 327. Показывает (минус) -0.6    Что то видно не то.
Изменено пользователем Сергей Павлович
Видимо на дизеле данный PID не задействован. Да и как он может -0,6 вывести, если А может быть только положительным,
и при этом формула расчёта значения Давление=А*0,04. Не должно быть отрицательных значений.
Я как то не находил физический датчик давления.
Только аварийный.
Может кто подтвердит?
На дизеле вместо датчика давления установлено рэле давления,контакт которого зажигает аварийную лампу на панели приборов. Конструктив простой, мембрана и контактная группа.
  • 1 год спустя...
Заметил что  давление меняется от температуры масла. Температура масла есть в граусах цельсия в стандартном наборе ПИДов для GM/
Добавлю пока помню:
Масло Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
Давление на ХХ при температуре масла 90 градусов - 1,4бар
при температуре масла 100 градусов - 1.1бар
В общем сегодня настроил. И довелось поехать на машине.
Масло Mannol 5w40
На ХХ при Т=70 давление 2,2 бар
На ХХ при Т=75 давление 2,1 бар
Сегодня посмотрел при температуре масла 75 градусов на масле Liqui Moly Special Tec LL 5W-30. Давление на ХХ 1,8 показывает. Изменено пользователем chem407
Сегодня заглянул в TIS для Шевроле по нашему движку. И вот что нашел:
Минимальное давление масла на ХХ - 69 кПА (0,69 бар)
Минимальное давление масла на 2000 об - 138 кПА (1,38 бар)
Но это на рекомендованном масле: API SJ (ACEA A1) класс SAE 0W-30
Это минимальные допустимые значения, нигде не нашёл максимальные допустимые значения по нашему двигателю. На своём посмотрел при 92-98 гр на хх 1.5-1.4, на 2000 об-3.9, 2500-4.4, 3000-4,9 , масло залито Comma Suner-G 5 w-40 пробег на данном масле 6000.
У меня масло Mannol Elite 5w40.
Пробег на этом масле 2500 км.
Изменено пользователем Skrul
  • 2 года спустя...
Злые вы :) Померял давление. Mobil 1 0-40  На холостых - 140 kPa, минимальное было 116 на холостых же. При начале движения сразу же поднимается к 220, максимальное вроде бы 440kPa - больше не видел, нро и сильно прямо не газовал - я так понимаю это же все в норме?
Ребята, посмотрите пожалуйста, какое давление масла у вас при холодном пуске максимальное? Очень важно для меня :)))) Пожалуйста! Именно первые цифры!
Мои показания здесь https://www.drive2.ru/l/471960144616357892/
Правда там похолоднее было.
