2010 г.в., как и написал в начале первого сообщения.
И, да, напомню, Опель Антара. )
3.2, тоже есть в первом сообщении.
Блин, ну так старался дать исчерпывающие исходные данные когда начал тему! ))))
  • Ответов 57
Так, парни, у меня сомнения мутные в голове роятся, отписались два дизелиста по маркам стартеров и втягивающим, а достоверно для Антары 3.2 2010г. что подходит?
Не хочется купить неподходящее, а то меня скоро emex забанит за возвраты. )
Если при незапуске и новом акб есть щелчки, то я бы тоже задумался о ревизии стартера. Не знаю, каков доступ к нему на 3.2, но если есть возможность снять разъем со втягивающего и убедиться что при повороте ключа в соответствующую позицию на разьем приходит плюс - то,причина остается одна - стартер. Или пятаки во втягивающем через раз силовую цепь замыкают, или в щетках плохой контакт
Да, спасибо, алгоритм поиска уже понятен, осталось дождаться неисправности, вчера Антара предательски заводилась. )
видимо проблема исправилась..
что было?
хз скорее что то залили по управлению, ибо силовая часть сама бы не исправилась, вот только что будет осенью\зимой? не повторится ли?
3 дня поэксплуатирвал авто. Наконец-то Антара не завелась, дождался. ) Затем опять подло завелась, но успел локализовать неисправность, вернее сузить район поиска.
Итак, удерживаем ключ на старт, щелчок реле в блоке предохранителей есть, щелчка втягивающего не слышу (открыт капот, слушаю сверху). Это означает:
- сигнал на запуск с ЭБУ есть.
- предохранитель цел
- реле в подкапотном блоке предохранителей работает (менял на другое - без изменений)
Вероятные неисправности на мой взгляд:
1. Проводка управления от блока предохранителей до втягивающее, включая контакт на разъеме X106
2. Само втягивающее помирает (но не понимаю как оно может то работать то не работать)
3. Окислены/подгорели/оборвались контакты на контактных болтах втягивающего
На толстые провода массы и питания почему то грешить не хочется, ведь когда втягивающее срабатывает, стартер маслает как надо, без запинок, а ведь он жрет гораздо больше.
Изменено пользователем GREEN
Друг, возьми скинь клейму акума и без фанатизма протяни силовые провода на стартере, конечно не совсем удобно но рука пролазит. Силовой к втягивающему, силовой с втягивающего к стартеру, управляющий втягивающим  и масса.
Да я уже планирую это сделать, но хочется найти именно причину, а для этого нужно дождаться когда Антара не заведется. Плавающая неисправность. Протащу новые провода, поеду на дальняк, и тут втягивающее окончательно сдохнет. Если например это оно.
Ну так если после протяжки трабл исчезнет это и будет означать что причина найдена. Предложил не просто так, есть у них такой косяк.
Парни, я правильно понимаю, у стартера три клеммы,
одна силовой плюс с АКБ
вторая перемычка с втягивающего на сам стартер
третья - подача +12В на втягивающее с реле в блоке предохранителей
а массу стартер берет от соприкосновения с блоком ДВС?
Не дожидаясь ответа снял стартер, предварительно сняв катализатор (внутри абсолютно чистые соты, я аж не поверил...), браво конструкторам все снимается удобно и быстро, не то что мерзкий верхний болт насоса гур )
Посмотрел сейчас цены, замена стартера от 3 тыр, блин, нужно менять профессию! ))) Там делов на час с перекурами и трепом о прекрасном! )
Ну, теперь проверяй его работу, как стреляет бендикс.
Парни, а есть статистика сколько у нас выхаживают стартеры? Втягивающие? Щетки?
Хотел разобрать втягивающее посмотреть состояние, но увидел эти болты торкс и заказал стартер Mando EX96673023 за 5800руб
Обычные ешные болты. Подавай от акб на стартер напругу и смотри , как выстреливает бендикс.
 А толку то, машина заводилась почти всегда. Я три дня на ней покатался проблем ноль. Жена повезла сына в школу и там не завелась. я поехал вечером за машиной, завелась. Вот такая чихарда. )
Не обычно расположение верхнего на фото. Обычная е головка до него не достанет, упрется в корпус.
У тебя толстостенные головки, раз не достают.
Дай ссылку на другие, я не нашел.Болт реально глубоко спрятан, фото этого не передает.
да цена смешная с учетом среднего пробега стартера 120-240 т. км, все зависит как часто и долго им маслать
Машина заводилась в среднем 6 раз в день, 8 лет, заводилась быстро.
я из маленького набора головок одну проточил по наружной части на наждаке.. болты затянуты не очень сильно..
для интереса разбирал втягивающее..
подгоревшие контакты..
неровности.. малое пятно контакта... то прогарит одно место, то другое... и ооочень малый зазор на прикосновение..
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7267-schelkaet-rele-i-ne-zavoditsia/?p=274130
С интересом прочитал. Рад что заказал новый стартер. )
Хотя возможно было достаточно заменить втягивающее. Цена вопроса 650 руб за KRAUF
контакты втягивающего зачистил... пришлось сточить почти миллиметр... они перестали доставать.. подогнул немного...
в итоге поработало 4 месяца и опять начал пропадать контакт старта..
громкий щелчек втягивающего есть.. старта нет..
заменил втягивающее на новое...
разобрал ради любопытства старое.. контакты позеленели, но прогара нет...
