May Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) Доброго времени всем! Обнаружилась такая проблемка: при температуре окружающей среды выше +15 прослушивается скрипы при повороте руля где-то под капотом. Причём проявляется эта зараза если проехать километра два. Что на заведённом двигателе что на за заглушенном. Чем выше температура на улице тем громче скрипит. В подвеске ни чего при движении по бездорожью не стучит. Только при повороте в лево или право. На слух кажется что это какая то пластмассовая втулка. Достаёт реально. Может у кого было такое? Изменено 16 августа, 2018 пользователем May
Иванович Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 Как вариант центровочная втулка об отломанный центровочный штырек на фаре.
May Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 Спасибо за помощь но скрип где-то в подвеске.
kudan01 Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 На заглушенной качая руля скрипит?
kudan01 Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 Ну так это хорошо. На подъёмник, качать руля и искать. Потом на яму и качать руля. Так в свое время я нашел скрип опорного подшипника стойки на Омеге.
kudan01 Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2018 отлично, все равно качать руля и слушать, раз авто не заведенное проявляет скрип, его намного легче задетектить...
БелСер Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 У меня тоже скрипело при поворотах руля.Причем тоже больше с повышением температуры.Через пол года начало и стучать.Заменил втулки и стойки стабилизатора - помогло.А у приятеля заскрипело после замены опорников - оказались бракованные.
kudan01 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2018 втулки стаба могут скрипеть, особенно полиуретановые...Мои скрипят. Раз в год перемазываю...и ок.
May Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 Ну вот, по тихоньку проясняется. Спасибо друзья за дельные соваеты. Пробег то у меня 28т.к. Поверить трудно что стабы накрываются.
kaib Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Да просто резинки могли устать от времени, а не от пробега. Хотя и одной правильно пойманной ямы может быть достаточно Изменено 20 августа, 2018 пользователем kaib
