Появлися явно слышимый свист турбины при разгоне
Phil_Sh
Доброе утро, уважаемые форумчане.
При разгоне появлися явно слышимый свист турбины. При диагностике у дилера сказали, что ошибок нет. Свит повышенный есть, но по их мнению это ещё не криминал. Типа, поездите, а хороший звук всегда вылезет. Дилер, понятно, турбины не чинит. Только меняет. Но меня такой подход как-то не устраивает, хотя кроме свиста никаких нехороших признаков нет: разгоняется машинка уверенно, без провалов. Посоветуйте ПРОВЕРЕННЫХ ремонтников турбин в Москве. Желательно Юг, Юго-Запад.
Заранее благодарен за помощь.
Дело в дырке патрубков.
Турбину только не трогайте, она 200 тысяч выхаживает без проблем...
вот здесь покопайтесь https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4151-vozdukhovod-radiatora-interkulera/page-6?do=findComment&comment=288100
Свист турбины слышал с момента покупки, после удаления сажевого фильтра стала свистеть еще более явно. Ошибок нет, провалов в тяге также нет.
Меня сейчас больше беспокоит странный звук при сбросе газа (и то не всегда), как будто в машинке блоу-офф вырос сам по себе))
Даже при закрытых окнах слышно?
Да. Именно что при закрытых. Раньше был едва различимый свист только прии открытых.
Спаибо, конечно. Не совсем то. Там у людей потеря мощности, ошибки, шипение. А у меня свист. Просто он стал громче. Как будто не кроссовер, а грузовичок с турбированным мотором. Вот поэтому и охота попасть к хороше у специалисту, поэтому и ищу рекомендации.
Ну вы для начала с ямы посмотрите. Пусть кто нибудь погазует, а вы послушайте. Может надрыв достаточен для свиста, но не до ошибки
Было похожее. Скинул трубочку с егр и покатался без него. Звук со снятой трубкой ушел.
у меня тоже звук турбины откуда-то вырывается... не совсем свист даже, а как будто сильный шелест даже.
ошибок никаких, езжу давно, куда копать без понятия...
патрубки все проверял, целые.
звук вырывается по ощущениям где-то в подкапотном ближе к салону, может впуск после турбины, может выхлоп...
Моя с самого начала свистела...Потом шипела из-за дырки, патрубки на синие поменял, вместе с хомутами... теперь снова свистит, как чайник...))) Никаких изменений ни в расходе, ни в динамике нет. Будем посмотреть...
Это под сброс газа. Больше похоже на шелест.
Забил давно на это. Жить не мешает...
А у людей свист. Он усиливается при разрыве патрубков.
да, именно шелест
тоже свистит как самолет на взлете. куда долез-все цело. искал сервис с дымогенератором, впуск воздушный опрессовать, не нашел. странно, подезный же девайс для сервиса. цена 7 руб.всего.
тоже свистит, видимых разрывов нет, ошибок нет.
кстати, нашел недавно причину шума при сбросе газа, вроде писал уже, снимал бампер..вобщем, рукав воздухозаборника, который в крыле с пассажирской стороны, рукав выполнен из очень тонкой резины его наверно надо менять целиком он лопнул, как это все снимать и какой у него номер неизвестно, поэтому заклеил металлизированным скотчем пока (пшикать перестало)..его можно увидеть, если снять фару
да, рукав за крылом примастырин, если подкрылок сдернуть- он весь на виду.Там еще резонатор болтается, так он у меня треснутый был по крепежу, думал, что может там свистит, даже поменял его -ан нет, не он.
  • 1 год спустя...
Так, ну чо - мы опять свистим... Неужели опять патрубки? Или тупо хомуты не держат? На выходных полезу смотреть.
